Линейное питание - двухкаскадный, ультралинейный стабилизатор с распределённой, между каскадами, ёмкостью.
В новой версии добавлен ещё один стабилизатор на питание ядра SoC процессора, это позволило отключить встроенный в этот процессор импульсный стабилизатор. Внешний, линейный, малошумящий стабилизатор имеет свой магнитный фильтр, который отвязывает его от шин питания клок-генератора и питания роутера, они, так же, имеют свои магнитные фильтры. Магнитный фильтр установлен и перед трансформатором с малой межобмоточной ёмкостью, поэтому, роутер можно смело подключать в один дистрибютор с аудиосистемой! Не нуждается в дополнительных фильтрах! -
Высокоточный клок для чипов роутера, с питанием на малошумящем стабилизаторе с собственными фильтрами от общего питания.
Возможность отключения неиспользуемого wi-fi диапазона и снижение излучаемой мощность радио модулей. Работа мостом в режиме клиента - почти весь трафик на прием, с редкими пакетами в эфир на главный роутер.
Компактный алюминиевый корпус с встроенным БП - никаких «паровозов», подбор блоков питания. Настроил, подключил и забыл!
Роутер так же может работать главным раздающим роутером в паре к такому же мостом.
Простая и понятная инструкция по настройке, консультации и помощь в настройке.
цена 50000 рублей
Доставка Сдеком.
