Прямо отчитали меня. Всё испортил
Вы, правда, думаете, что ниже 100 Гц зависит от твиттера?
В точке прослушивания я измеряю, не стоит беспокоится. АС измерил, чтобы понять, что именно он вносит в АЧХ комнаты и вносит ли.
Нет, с Харьетами всё в порядке.
Это да, тут согласен. думаете, надо напротив фазика измерить?
Нет, думаю надо измерить в метре, чтобы все захватилось. А напротив твиттера потому, что это самый узконаправленный динамик, длина волны короткая. Из фазика волны размером в метрах вылетают шаробразные, а твиттер прицельно стреляет.
Как я понял, хотя я вообще не при делах , в 30 см от басовика - это почти ближнее поле. Такое измерение (но правильнее вообще впритык почти к басовику) делают когда вставляют динамик в коробку, чтобы понять, где и как его «резать». Ещё такое измерение делают (но опять же ближе ставят микрофон, почти впритык) когда пытаются измерить АЧХ в обычной комнате. Складывают в спец.программах АЧХ басовика, фазика и всего прочего. Так Стереофил делает и многие дуеры.
Тут бы понять, что именно хотим измерить.
А, ещё Алан Шоу конкретно наехал на Стереофил за такие измерения. Их разборки можно почитать в обзоре одних из Харбетов (соровки или пятерки старые).
Алан вообще ничего кроме безэховой камеры (либо подьема АС на высоту) не признаёт. Все эти складывания АЧХ он считает недостоверными и необъективными. Так что столб с полкой в чистом поле в безветренную погоду и вперёд
Ну по крайней мере, когда я решусь что-то сводить, то только так и буду мерить.
А присасывается плотно Аперта, не слишком длинная? Просто у нее длина же 190. ровно как у колонки. И можете, если не сложно, показать, как снизу Аперта у вас крепится?
Другое дело!
Очень классный график. Семерки круты )
Если моду на 30 с копейками задавить параметриком, будет скорее всего приятнее слушать. А там можно и сабом хорошим подпереть и получить полный диапазон.
Так она с обеих сторон на подушках вроде резины плотной. Встает на любую плоскость как прилипает. Тоже самое и колонки влипают сверху. По размеру выступают гдето 3 мм, не критично с тыльной стороны
Ну мода в зоне 30-40, она же в зоне саба как раз. Саб ее усиливает только. Да, при этом он играет много информации новой, но и мода еще сильнее вверх с ним идет.
