Мне кажется что это не совсем верный расчёт, с пары 300В в двухтакте и АВ-классе можно ватт 25 выжать, но спорить не готов. Да и всё равно принципиально суть вопроса это не поменяет, для двухтактов есть другие лампы, да и не только лампы.
Я сейчас уезжаю на 3 недели, могу выпадать из диалога. Приношу извинения.
Кабинет, 28 квадратов. Громко не слушаю, 3-5 ватт по стрелочкам. Наверное, пиками - до 10 может подскакивать. Но, как я читал, в сравнении с D громкость А-класса хочется прибавить. Поэтому допускаю увеличение уровня громкости прослушивания в 2 раза. В остальном пока читаю буквари на тему.
если точнее - 32 ватта ) только не советую их слушать )) трубу Армстронга например , если нет задачи сделать бесконтактную эпиляцию по всему телу )))
разговор про другое . наличие баса на тихой громкости , или его отсутствие . акустика с низкой чувствительностью и однотактные усилители - это очень тяжёлый вид " случки " )))
Совершенно не согласен с Вами. Контроль баса зависит не от выходной мощности усилителя, а от выходного сопротивления. Чем ниже выходное сопротивление (реальное, без обратной связи) лампового усилителя, тем лучше контроль баса. Для вашей акустики с двумя немаленькими динамиками и большой по обратной ЭДС наверняка будет достаточно лампового усилителя с выходным сопротивлением 1,5-2 ома.
P.s. говорю вам это не как теоретик, а как разработчик этих самых ламповых усилителей.
В характеристиках усилителей, приводимых производителями, ни разу не видел упоминания параметра “выходное сопротивление”, в том числе у транзисторных усилителей. Т.е. возможно этот параметр и важен, как вы говорите для контроля, но производители этот параметр не приводят, соответственно перед покупкой его не узнать.
Вот входной импеданс усилителя всегда указывается в характеристиках.
Много людей пробовали мою акустику с маломощной лампой, в том числе однотактными усилителями, и все сошлись на том, что для нормального контроля баса на нормальной громкости этой акустике необходима лампа push-pull около 30 Вт. Например E.A.R./YOSHINO 869 (15 Вт) вроде играет не плохо с ней, но уже заметно теряется контроль баса по сравнению с EAR-861 (32 Вт). Сам Троелс (автор акустики) говорит, что не советует использовать с ней маломощные однотактные усилители SET, по крайней мере если мы хотим слушать музыку любых жанров на нормальной громкости.
Так что на практике видимо у большинства маломощных усилителей этот параметр (выходное сопротивление) не подходит для акустики с НЧ 15" и СЧ 8".
Приветствую уважаемую аудиторию!
Есть вопрос по поводу усилителя Sugden A21AL Series 2 Integrated Amplifier. Так по крайней мере он позиционируется в объявлении и на бирке,приложенной к усилителю, хотя на корпусе указан как А21А.
Собственно подскажите информацию о данном аппарате. Интересует с какой АС его можно комплектовать, как звучание ( к каким жанрам больше тяготеет).
В какой период времени производилась данная модель?
Находил отзывы людей ( 10 -летней давности),что под него сложно подобрать АС в пару…
Буду благодарен откликам!
У транзисторных усилителей этот параметр стремится к нуля, но достигается за счёт глубокой обратной связи. В ламповых усилителях когда этот параметр достаточно низкий, производители тоже его обязательно указывают. Это как в автомобилях - на всех автомобилях указывают мощность двигателя, а про крутящий момент вспоминают когда уже есть чем похвастаться.
Важен только он, все остальные параметры не так важны когда речь идёт о контроле баса
Входной импеданс - это просто сопротивление регулятора громкости или гридлика мощника.
В тесте Stereophile недавно измеряли интегральный усилитель PrimaLuna EVO400. Намеряли следующий выходной импеданс в ультралинейном режиме:
Отвод 4 Ом: 1,45 Ом (20 Гц, 1 кГц) – 1,8 Ом (20 кГц)
Отвод 8 Ом: 2,5 Ом (20 Гц, 1 кГц) – 3,3 Ом (20 кГц)
https://www.stereophile.com/content/primaluna-evo400-integrated-amplifier-measurements
Вроде бы исходя из
получается, что это хороший (низкий) выходной импеданс, но тем не менее производитель не приводит его в характеристиках)))
Я к тому что давайте не будем что-либо безапелляционно утверждать:
Также я уверен что низкий выходной импеданс напрямую связан с массой выходных трансформаторов, т.к. чтобы его получить надо как минимум из более толстой проволоки трансформатор намотать, собственно что я и писал ранее:
В общем, не понимаю о чём спор)))
Про то, что реально народ пробовал с моей акустикой дополнил верхний пост. Допускаю, что все пробовали однотакт с плохими трансформаторами с высоким выходным сопротивлением. Но однако push-pull 30 Вт разного качества всем подошёл.
Там особо нечем хвастаться, достойны уважения цифры не более 1,5 Ом, а действительно круто когда меньше 1 ома.
Полный бред. Учите матчасть и не ввводите людей в заблуждение.
Выходное сопротивление и омическое сопростивлени вторичной обмотки трансформатора совершенно разные понятия.
У меня несколько лет была Yamaha AS 1000. Потом сменил на Denon 1600.
Денон прилично добавляет жирку. Звучит более объёмно и значительно музыкальнее.
Яма суха, стерильна и холодна.
Баса у Денона явно больше, но он более размыт; у Ямы как бы правильнее и чётче, но он кастрированный.
Разрешение примерно на одном уровне.
В целом (для меня) класс Денона выше.
Я даю свои советы, основываясь на том, что большинство людей могут себе позволить и найти на рынке, поэтому и советую push-pull с большим весом.
Я не спорю, что везде есть исключения, в том числе в однотакте, просто чтобы найти эти исключения, надо хорошо разбираться в предмете и потратить много времени, либо много денег, либо и то и другое, что по крайней мере не может являться универсальным безопасным советом для большинства людей, особенно при выборе первого лампового усилителя.
Также я ещё раз повторю, что даю советы на основании способности усилителя играть любые жанры на нормальной громкости. Джаз, малосоставная музыка, вокал на маломощном (до 10 Вт) однотакте (300B и прочих) действительно звучит волшебно и этих усилителей действительно хватает для контроля в том числе по басу на этих жанрах, но стоит только включить что-то быстрое и динамичное, с большим наложением разных инструментов, да ещё сделать погромче, как вдруг оказывается, что большинство этих усилителей уже не могут достаточно контролировать акустику, особенно по скорости и чёткости баса. Я имею ввиду обычную акустику, даже с высокой чувствительностью, но НЕ рупорную (имею ввиду басовик или ширик в рупоре, НЕ рупорный твитер).
Вы же утверждаете, что только низкий выходной импеданс усилителя важен для контроля баса, а мощность получается не важна.
Но всё таки на практике, используя десятки разных усилителей, люди пришли к определённым выводам, о которых я уже писал:
Да. Это научный факт.
Чем ниже выходное сопротивление усилителя - тем лучше он контролирует динамики. Контроль динамиков - это способность усилителя как можно быстрее остановить запущенный от звукового импульса динамик и не давать ему совершать лишние колебания.
Выходная мощность усилителя прямым образом влияет исключительно на громкость звукового поля излучаемого динамиками. Необходимая мощность усилителя зависит от требуемого уровня звукового давления в помещении и чувствительности акустики. Например, при чувствительности динамиков 86 dB нужно в 10 раз больше мощности усилителя чем при чувствительности 96 dB.
Большинство недорогих серийных ламповых усилителей работают с обратной связью и показатели выходного сопротивления от этого искусственно занижаются, если отключить обратную связь и замерить реальное выходное сопротивление, цифры сильно изменятся
Есть транзисторные усилители без обратной связи. Например, тот же Грифон. Из отечественных авторских - Ноосфера, PVD-Audio.
Как у них обстоят дела с выходным сопротивлением, и, соотвественно, с контролем баса?
Денсен тоже без ОООС
“Симметричные выходные каскады без обратной связи и дискретные компоненты, поляризованные по классу А, и выходные каскады XLR с чистым балансом”
Подскажите, пожалуйста, это говорит о балансной конструкции компонента?
Если Вам это интересно поищите информацию в сети или проведите сами измерения, они не такие уж и сложные. Лично я могу говорить только про ламповые усилители, так как разбираюсь только в них.
Интересное словосочетание.
Проще название аппарата написать.
