Guru Audio QM10 Two
Guru Q10
Андрей, если расстановка и данные шкафы незыблемы, вы можете их немного адаптировать - например полка, где коричневые полочники, над ними снимем полку, которая выше, а саму полку, где коричневые полочники, можно нарастить из кухонной столешницы в цвет с размером по глубине сантиметров на 25-40 больше, сколько готовы выступающую часть сделать и ее подпереть хромированной, либо другой цвет подпорой до пола, будет подобие стойки, конструктивно вписано в шкаф и место сзади и сбоку…
Может вам горизонтально полочники положить?
Тогда много что влезет.
Мой белый шкаф передаёт привет вашему белому шкафу.
Высота полки 24 см.
Вы как-то это определили?
Подключаете к выходу эквивалентную нагрузку в 4 Ом, на вход подаете синус в 0,6-0,7В RMS и на выходе по осцилографу смотрите форму синуса постепенно увеличивая уровень сигнала РГ до момента начала искажения. Считаете величину напряжения на выходе и далее по закон дедушки Ома определяете мощность усилителя. Вот тогда и получите фактическую мощность Вашего усилителя на неискаженном сигнале.
Да, верно. Важно не положение РГ, а величина вх. сигнала на сетке лампы. У меня даже при 1В RMS искажений на выходе нет, т.е. запас по перегрузке очень большой.
Это не так.
Да и вообще тема-то про полочники. В общем, грамотно спроектированный и собранный SE (в первую очередь БП и вых. трансформаторы) позволит “раскачать” большинство полочников.
Как известно, полочники сложнее в раскачке, ввиду необходимости получения баса и небольшого объёма.
это на 40кг который? Усилитель ТС весит всего 11.5кг.
Может проак таблетки? Десятые как раз без фазика. Сам не слушал, но очень хочу. Высота 305mm.
))) если сделать в цвет и продумать конструктив, там еще место будет аж под два больших горшка с цветами!!!
Непонятно только, как они себя проявят при таком расположении, с вашим усилением. Но хорошенькие.
Таблетки 10-е имелись, неплохие, но были вопросы к НЧ, даже в небольшом помещении.
Гуру у нас в баре продают
Дважды были у меня, там резонатор Гельмгольца, классно басят и чем хуже место расположения тем лучше поют, вплотную у стены лучше пели чем в 30-40 см от неё
Плюсану, обычный средний хай фай, но достаточно меломанские, аудифилию там не стоит искать!
Расскажите подробнее что с ними не так плз
Не знаю, не слышал ни те, не другие. Слушаю сейчас ProAc D2, волшебно поют! Таблетки вроде как ещё волшебнее должны быть на середине (из чтения интернетов), но с НЧ вопрос.
Файны дешевле и больше баса должны давать. Но в спеках усиление от 30Вт, у таблеток от 5ти. У вас какой-то забавный усилитель на фото, не похож на “мускулистого парня”, с этим тоже считаться надо, если менять не собираетесь. (Или это не усилитель?)
У меня нет уверенности, что таблетки оправдывают свою цену. Но если есть возможность, почему бы не повладеть?
Есть тема про файны, там как минимум один владелец отписывался, может что подскажут: 🥬 Акустика Fyne Audio — новая компания, с хорошим звучанием за скромную цену? Или нет
Ещё один момент, после Динов, кмк с любыми АС будет не хватать НЧ, хотя за мониотры хз. Если ищете масштабный звук из меленьких копусов, то проак кмк не подойдут.
Опять же, выбор должен зависеть какие от предпочтений в музыке.
Я слушал только модель Arro. Эти спичечные с виду столбики выдают очень приличный звук.
Я уверен,что это не критично для этих полочников.
По опыту владения Spendor sa1, закрытый ящик и звучат лучше когда установил почти вплотную к стене.
Молель старая но рассмотреть как вариант думаю можно.
Тогда может взять что дешевле и ликвиднее, Файн получается.
Именно с этой целью дважды и брал их просто кайфовать)
Вот да, продаются гуру тяжко, всех смущает 12см вуфер))))
Из напильников мне намекнули… Сяду за этот столик.
Присматриваюсь к акустике Leak Sandwich 1.Но инфы о самой первой версии мало. Есть кто-то,кто слушал?
слушаю джаз.
