фильтр на пульт.ру вам в помощь. Самая ходовая высота 95-110 см напольников у всех компаний
Любые audiovector 3 серии. R3, SR3, S3, Si3,Mi3,M3
Спасибо, покручу
Спасибо, посмотрю
С 3-4 метров пищалка будет дуть “в полку” даже с высоты 70см.
Нет задачи у напольников играть с 2 метров. Это удел мониторов и их принципа ближнего поля.
Почему хотя бы 100-115, какие то специфические условия? Не думаю что разница -+10 см критична в подавляющем большинстве случаев. Как выше написали практически все вч где то на уровне 90-100 находятся, 115 это уже под стандартные диваны/кресла/стулья не вписываются, но опять же для обычных купольных ВЧ динамиков не сильно критично чтоб прямо на уровне уха находились, больше психологический момент.
По схеме Д’Апполито в районе 60 - 70, хотя по идее как раз эта схема подразумевает их нахождение на уровне уха.
Все зависит от условий, т е точки прослушивания, поэтому в среднем и получается у производителей 90-100.
как раз эта схема (в точном смысле слова) придумана для уничтожения вертикального сужения\лепестков около частоты кроссовера. Произвольная МТМ\ВТВ – не обязательно дапполито))
Я бы сказал больше, в 99% это не она, а обзорщики врут. Дапполито имеет хитрое сведение по фазе, а точнее, сведение совсем не в фазе, а с расхождением 90 градусов, и работает при разделе ниже 1500 (мягко говоря). Про порядок фильтров при этом отдельная история, вы главное у обзорщика спросите, акустический или электрический первый или третий должен быть))
Может не в тему, но спрошу.
Размышляю над очередным выбором акустики. Входные данные. Зал 19 метров. Стоять будет по длинной стене. Расстояние между колонками 2 метра. Напротив диван. От середины дивана до каждой колонки тоже 2 метра где то. Акустику ставим у стены, так что либо с щелевым фазинвертором в пол, либо с фазинвентором вперед.
Хочется шелковый твитер для мягких высоких и быстрый бас. Слушаю все от джаза и классики до рока и металла с электроникой.
На выставках и шоурумах в целом понравилось в свое время audiovector rq5 и canton ergo 690. Но твитеры в них резковаты на мой вкус. И будут ли они играть в ближнем поле?
С пленочным твитером глубоко знаком через elac если что.
Pmc OB1i - по описанию на 100% подходят.
Canton ergo 690 советую, универсальные колонки
Смотрите на Перлистен… У них широкая дисперсия ВЧ, поэтому “сладкое место” большое, а не для одного человека с чётко зафиксированной головой.
ФИ в пол …и их практически не слышно. Акустика быстрая, динамичная…и вместе с тем может отыгрывать все нюансы душевных композиций
На недавней выставке, как раз в комнате Perlisten представители бренда демонстрировали, как меняется бас в зависимости от расположения слушателя в комнате, и настраивали АЧХ, само собой, под один стул в самом “сладком месте”. Так что “сладкое место” - оно такое.
Всем здравствуйте! Подскажите моет кто сможет помочь, имеются АС Diatone DS5000, находятся территориально в г. Тольятти, привезены из Японии. Нужен спец для настройки, ревизии, в общем чтоб зазвучали как надо. Снять АЧХ и тд..
Приветствую. А что(-то) с ними не так?
Хм, какая разница куда выведен ФИ ? АС ведь не в 3- 5 см от стены , в таком случае ФИ может зашуметь , да и то на мах громкости, и не факт .и слышно его если голову совать за АС . Весь вопрос как «ведет себя» излучающая, панель ( фронт) АС в КДП - близко-/далеко от стен, а не куда выведен ФИ
Ну возраст, проверить нужно, настроить
Включили и послушали их и возникли сомнения в исправности?
Подвесы могут твердеть от старости, про это много в сети.
В каком смысле?
Посмотрите Triangle, модель в зависимости от бюджета, фазик спереди, многочисленные примеры, включая мой собственный с аналогичными расстояниями, показывают, что близость к стене для них не проблема. Играют хорошо.
