Я фуджикуру 5.5мм2 без особых проблем в меннекес поставил. Только немного зажим пластиковый обточил, да и то, потому, что болтики стандартные оказались коротковаты, а под рукой не было подлинней )
E320
2241
Вот и у меня прекрасно в Legrand залезло, где тоже заявлено 2,5 кв.мм.
Тут да, только опытным путем, если явно не заявлена совместимость с кабелями большого сечения. В любом случае в быту могут пригодиться хорошие вилки, леграндовские вообще много где встречаются и не дорогие, можно взять про запас, чтобы всегда под рукой были, а если не подойдут - не обидно будет. Я тех же меннекес с запасом взял, когда собирал удлинитель, чтобы не ездить каждый раз за ними )
E320
2243
За отрезки от аппаратов до распределителя не переживаю, за кабель от розетки до распреда думаю. Будет включен пред, два моноблока (заявлено в пике 300w каждого, но это если на всю их крутить) ну и цапы, шляпы, cd…
Сечение в принципе большое, опасность может быть из-за неплотного прилегания/прижима, окисления контакта где нибудь, нагрузка пойдет на изоляцию, как я понимаю.
E320
2249
Не, там всё хорошо.
Обычный PE, как и у Fujikura, на которой заявлено 600V.
Не ради спора. Разбирал заводской кабель начальный фурутек, там были обжатые пины и лопатки.
E320
2255
Это бесспорно.
Но я по собственному опыту, описывал тут в баре.
Поставил пины, обжал, за неделю с чем-то не привык, отрезал — стало всё хорошо.
Да, пины были не WBT и подобное, но всё равно из старых запасов Dietz.
Так ведь хорошо обжать - это еще обжимной инструмент нужен ) Да и сами пины могут повлиять на звук. Вообще, чисто эмпирически, я на этапе экспериментов не морочился бы с пинами - если без них не зайдет, то и с ними скорее всего тоже. А обжать потом никогда не поздно.
