Кстати, если эта оплётка не даёт спокойно спать, она легко снимается. Наоборот, когда разделываешь кабель, приходится фиксировать её изолентой, чтобы не уползала. Если уползёт, обратно её уже не натянуть.
насколько я понял, у MSP есть два одинаковых кабеля M6 и M7, отличающиеся только наличием желтой оплетки у M7
то есть за нее можно просто не переплачивать и взять M6
Не совсем так, у них разная пластиковая рубашка. У M6 из очень жёсткого пластика, У M7 мягкая, такая же как у C-380.
Различается ли материал и сечение проводников, не могу сказать, на фото похожи.
Если бы сейчас покупал кабель, взял бы M7, он удобнее.
Нарыл случайно остатки катушки вот такого японского кабеля б/у - SWCC Showa … никаких других маркировок на нем нет, только год - 1989. Он может быть чем-то интересен? Попробовать сейчас не с чем, нет вилки свободной…
Вполне…
Подойдут для силового?
https://www.allcables.ru/product/kabel-akusticheskiy-bi-wire-canare-4s11-gry-56677/
https://www.allcables.ru/product/kabel-akusticheskiy-bi-wire-canare-4s14f-592704/
Или лучше Belden взять?
Нужна обвязка силовая, один на распределитель и пять на железки. Думаю, что из недорогого взять. Максимально гибкие чтоб.
И какое реальное сечение кабеля впустят в себя Mennekes Schuko и Schurter 4781.0100 ?
Canare 4S14F будет самым жёстким и 8 кв.мм явно не везде войдут в разъём.
По-моему, стандартно там 2 кв.мм.
Да, это перебор думаю. Вопрос по 4s11, влезет ли в указанные разъемы?
Тоже вижу, а на практике как, интересно. Земли не будет. Получается тогда 2 на 4 мм в сумме или что там получится при скрутке.
А у
2,5 кв.мм.
Вот в вилку Legrand (та, которая дороже с латунными контактами) 5.5 кв.мм Fujikura так приятно и плотно влезает…
https://leroymerlin.ru/product/vilka-s-zazemleniem-legrand-230-v-cvet-chernyy-13296728/#nav-characteristics
А заявлено тоже 2,5 кв.мм, по-моему.
Вилки и разъемы уже куплены, поэтому вопрос по реальному сечению теперь под них.
Да, у Canare 4S11 так и есть, так и надо по-хорошему.
Интереснее, чем Belden будет, как за счёт конфигурации, так и из-за изоляции и сечения.
А ещё есть версия Canare 4S11G.
Я недавно же собирал на 4s11 и Фурутек 11 голд. Комрад который его потом забрал, сказал что лажа вышла(
Тут есть несколько вариантов…
Продолжайте…
Ну… как оценивали, на чём, прогрев…
А-а-а-а-а, я думал какие то особенности сборки.
Ну, нет. )
