почему тогда не рассматриваете кабели, у которых в конструкции проводники сильно разных сечений?
не обязательно же из крайности в крайность моножила или 100 мелких
кабели с экранами, которые не подошли, подключали экран только со стороны розетки? в розетке земля есть?
научно объяснить себе не могу, почему людям заходят кабеля без изоляции
то мы боремся с шумом в сети, то готовы ловить весь вай фай на неэкранированный кабель
я планирую заказать сравнить китайский один - раздельные посеребренные проводники в изоляции,
вальхаллу - раздельные посеребренные проводники без изоляции
и китайский же mps M-6MK2 - awg10 монокристалл с проводниками сильно разных сечений и с изоляцией
скажите, у некоторых кабелей есть оплетка, производители пишут, что она типа углеродная и тоже выступает экраном, то есть проводник. но ведь если её не подключить к земле, то это не экран, а антенна становится
что по поводу внешней оплетки?
Реокмендую попробовать заодно MPS C-380, там тоже проводники разных сечений, но без оплётки и не монокристалл. К некоторым аппаратам он заходит лучше и стоит очень демократично.
E320
2202
Нагло проигнорирую всё остальное… закажите Canare акустический, например, 4S11 и сделайте сетевой из него.
понял
я этот М7 рассматривал как силовой, но смущает наличие оплетки. она ведь может собирать на себе заряд? в таком случае её либо подключать к земле со стороны розетки, либо это антенна
в акустическом они получается наличие земляного проводника тупо игнорируют)
А в M6 оплётка не смущает?
Можно её просто не подключать. Поскольку она ни с чем в этом случае не контактирует, то и отдать наловленное ей будет особо некуда.
это ошибка
у меня есть usb кабель synergistic research active se
у него экран питается от внешнего блока питания
в зависимости от подаваемой мощности меняется характер звука
бп 24в 300ма, в разрез подключаются “пули” с резисторами разных номиналов
у него экран тоже ни с чем не контактирует
у М6 оплетки нет ведь
я не про внутренний медный экран в кабеле
а про наружнюю, она же обычно заявляется как “углеродная” токопроводящая, “защищающая”. только если ее не заземлять и дать ей накапливать заряд, она начнет влиять на звук как экран active se
