вот так и думал, что наепка, скажите пожалуйста как эту платку доработать? или проще другую поставить?.. Блин на али плату нашел эту 800р…
меня еще смущает как транс сконфигурировали.
Ну почему наепка, вы же его за несколько тысяч купили, а не десятков же.
У китайских плат обычно, если стаб бу оригинал, то остальное почти всё на замену.
Поменять конечно вы можете, но как увеличите объём входных электролитов. У вас на плате место под 1 и заметно увеличить ёмкость вы не сможете.
за 5тр купил…(
Сильно не расстраивайтесь, мои например бп 12-13тр без корпуса стоят.
т.е за эти деньги (5тр) более-менее?
А где можно заказать Правильный ЛБП?
А какая емкасть должна быть под 2А? И чем грозит более низкая емкость?
Я имел ввиду, что потеряли около 3.5тр, а не 5тр, тк корпус стоит прим. 1200-1500р.
Пульсациями.
Замените электролит на 25В (этого вполне достаточно, т.к. стоит на 50В исключительно для универсальности платы) и 10000 мкФ минимум, лучше на 22000 или 47000 .
И радиатор под стаб маленький для тока больше 1А, поэтому в таких случаях лучше убирать радиатор, а стаб прикручивать к днищу корпуса через изолирующую теплопроводящую прокладку, перепаяв стаб на плате .
плохо видно на фото.
но не понятно и с обмотками трансформатора.
по мануалу нужно 9-10/14-15в параллель
http://vprl.ru/index/transformatory_tipa_t/0-11
Можете охарактеризовать эти модели миндорфов? Уж очень смущают скромные габариты, да и вес тоже.
О том и речь, а там 14й в воздухе висит.
точное название диодов напиши.
Я бы.
разобраться с обмотками .
емкость заменить на от 10000*25В
мундорф перебор в этот бп, https://www.hificollective.co.uk/catalog/splx-340-15000uf-25v-cornell-dubilier-radial.html
+возня с радиатором .
как дежурный вариант для проверки и начального старта нормально.
за 5т лучше не будет.
Скорее всего не только для начального. Уйти от импульсного это решение. А раздутая необходимость вкидывать в бп ненормальные суммы это просто сегодняшняя мода. Если и уходить то в акб. Что я и сделал.
Это временно.
Ты еще к нам вернешЬся
Диоды 10А10 mic, большие которые, мелкие не разбиру. Не могу разобраться, что мне накрутили в трансе. Позвоеил “кулибину” который собирал, говорит мол путем измерений конфигурировал.
Т.е. я перепаиваю конденсатор на 10+к мкф+ стаб отпаиваю, удлинняю его ножки проводками и прикручиваю к корпусу через термопрокладку. Все?
провода свить парами
на220в укоротить по нужной длине.
я бы еще диоды поменял.
на ультрафаст. типа Mur820.
можно и еще немного покрутить но нужно ли ?
касательно lm1084
“Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)”
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106&highlight=lm1084
Да. Хорошие, не подделка.
