Ну в общем да, перебор. Кстати лбп тоже здесь перебор, достаточно любого ибп. Ну для этих малин, шляп и т.д. )))))
а расскажите из чего собрали.
это может быть самым важным в этом странном БП. все стабы серии 108x не очень стабильны при работе на кондеры с низким ESR. а тут стоит еще какая-то пленка поблизости. все это дело может “звенеть”. для 108x надо ставить дополнительный резистор к конденсатору. ссылка на осциллограмы от @ff2005 очень показательная там все видно.
Друзья, подскмжите пожалуйста, как нужно правильно синфазно подключить мой транс т4-220-50вм? Очень прошу) паять то умею, но в электронике полный 0
9 с 14
10 с 15
это если верить схеме на трансформатор.
но без прибора никак.
@Sircolt не делай этого нивкоем случае! у lt1083 площадка под радиатор связана с ее выходом! зачем тебе напряжение на корпусе или еще хуже КЗ!
если ты питаешь малину, тебе позаглаза того радиатора что уже установлен.
Спасение зафиксировано!
На трансформаторе задействована одна обмотка только для того, что бы на ней организовалось падение напряжения. С двумя в параллель падение будет меньше, но и нагрев 1083 будет больше. А радиатор если что, прикрутить другой?
По схеме соединяйте обмотки трансформатора синфазно. Т.е. по паспорту точка к точке, т.е. начало к началу.
для справедливости скажу что @SergeyMihaylov имел ввиду изолирущую прокладку.
и, если пытаться использовать БП не для малины, а на всю мощу регулятора, то есть 7,5А то конечно радиатор нужен будет раза в 4 больше.
там трансформатор 2.4 а.
или 1.2а , если как сейчас.
и обмотки могли сильно различаться но напряжению…
Правильно ли я понимаю, что в данном случае, задейчтвоввна одна обмотка на 1,2а 9в+ еще какая-то не известная, а надо было запараллелить обе обмотки на 9в и 1,2а.? + Надо впаять конденсатор на 22000 мкф, если при этом оставим лт1083 на этом радике, перегрева не будет?
если использовать по мах 2а , радиатор маловат.
и диоды могут неплохо нагреваться.
если питать малинку+ шляпа без hdd вероятно нормально.
это и сам можешь проверить.
емкость от 10т до 22т.
какая будет доступна и пройдет по габаритам.
Не понимаю зачем у меня 11 и 16й выходы соеденены…(
заменить емкость , свить проводки+/-, сеть.
и оставить как есть.
Я бы и емкость не менял. Видно, что все готово к работе и так.
столько написали
А для чего проводки скручивают?
Это тонкий троллинг?))))
Вы бы нарисовали какие выводы транса как соединены в вашем бп.
