Земля от источника необходима, чтобы принимались данные по D+ и D-.
Вообще не очень хорошая затея напрямую соединять питание источника ПК и питание внешнего источника. А в китайских корбочках так и делают - параллелят внешние и внутренние линии питания по +5В. Лучше сначала перерезать это соединение, а потом можно и внешний источник цеплять.
Сам интерфейс и кабель физически никак не может менять громкость звука. Это исключительно субъективное восприятие. Тем более, что сам интерфейс полностью толерантен к типу файлов передаваемому по нему, без разницы: фото, видео или аудио передаем.
Не факт. Мне как то делали RAL usb на заказ, в одном кабеле только d+,d- а во втором ещё было добавлено gnd, так вот по памяти dcs debussy отлично работал по юсб входу с кабелем из двух проводов d+,d-
Приветствую всех за этим столиком! А есть ли проверенные модели конвертеров, которые дружат с телефоном на Андроиде? Ну чтобы использовать по типу свистка, только вместо оного конвертер и далее полноценный цап.
Коннектил свой телефон на Андроид кабелем к ifi zen dac, с внешним питанием. Телефон видел как проводные наушники подключенный ЦАП, музыка с apple music воспроизводилась без проблем
Насколько я понимаю, zen dac цифрового выхода не имеет, но их же zen one можно использовать и как конвертер, и как цап. По сути он тогда тоже должен подобным образом определяться при подключении к смартфону.
Zen dac выходов spdif не имеет, всё верно.
Zen one в хозяйстве не имею, но если он берет питание с бп, то ему всё равно с компьютера или с телефона конвертировать сигнал поступающий по usb и выводить его на spdif.
Факт! Вчера ради интереса проверил - без земляного провода D+ и D- не работают! Проверял на интерфейсе Amanero, у него экран и земля соединены через RC цепочку. В Вашем варианте скорее всего земля была соединена через экран, поэтому и работало.
А так, всё зависит от контроллера отдающего устройства.
На каких то работает, на каких то нет, так как контроллер не видит нагрузку по питанию +5 вольт. В этом случае я вешал нагрузку 200 ом на питание со стороны отдающего контроллера. И всё начинало работать.
А земля да, должна быть.
В моей Amanero питание 5В берется от своего линейного источника питания и нагрузки на 5В от USB нет вообще никакой. Как правило современным источникам вообще все равно: есть нагрузка на 5В или её нет. Им достаточно обмена данными по D+ и D-.
Земля нужна только для старта, чтобы источник увидел приемник USB, после можно уже отключать землю, при условии что приемник имеет собственное питание.
Я использую USB-кабель без земли и питания 5 вольт, только данные D+ и D-, но для старта работы нужно прокинуть отдельный земляной провод от компа и коснуться ею любой металлической части приемника, имеющего контакт с землей, например оболочки штекера входящего USB - и всё, после этого приемник определяется системой ПК, и земля больше не нужна.
У меня так работают все приёмники Amanero, конвертер Gustard U16 тоже так работал.
Для предотвращения проникновения помех по земле придумали ещё двухвостые usb-кабели - тоже после старта вынимается второй штекер с питанием и землей, после этого остается работать только один провод с данными D+ и D-.
Где-то слышал, что ещё можно прошить приемник на Self-powered (по умолчанию они прошиты как usb-powered), но в ConfigTool для Amanero я не нашёл такой опции.
Аналогично.
У меня тоже GND необходим для выравнивания потенциалов “земель” двух приборов. D+ и D- недостаточно. Если у кого-то работало на двух проводах, значит земли соединялись в другом интерфейсе, или например по питанию.
Один из бюджетных вариантов… Вскрываете коробочку, паяете провода питания на контакты ближайших двух керамических конденсаторов на линии внешнего питания возле USB micro, выводите наружу и подключаете к внешнему источнику напряжения +/-5.0–5,2v. Если USB кабель самодельный, то линию +5V в нём делать не нужно. Если комплектный, то в HUB–е удаляете диод Шоттки, стоящий на линии питания.
По такой схеме питание подключаемых устройств происходит только от внешнего источника напряжения.
И “массу” в USB кабеле ни в коем случае “рвать” нельзя! Без неё data-линия работает не верно. Информация выше о том, что работает без неё не верна, просто – “масса” приходит по линии питания, но при этом появляется “земляная петля” через дополнительные разъёмы и соединения. В стандарте USB 2.0 всё прописано и не нужно ничего изобретать–внимательно читать и следовать рекомендациям.
Питание нужно для чипа HUB-а и чем оно “чище”, тем качественнее передача данных!
На приведённом примере HUB на чипе VL817 – на сегодня один из доступных бюджетных вариантов с поддержкой МТТ и более или менее с чистыми интегрированными в микросхему преобразователями 5V, 3.3V, 1,8V (все три внутри микросхемы VL817). В идеале – это когда внутри микросхемы всего один источник напряжения 1,8V, а 3,3V для логики и 5,2V для портов от отдельных источников напряжения. Такая топология полностью исключает внутренние “помехи” по линии питания.
Я этим хабом Орико второй год тут трясу в разных темах. Но похоже нами утерян дух здорового естествоиспытательства, фидбэков не получил. Первый - Ваш)))
" …цап его из ЮСБ не берёт.
и сам не ловит помех, в наушниках чисто, но на усилок по земле приходят."
Линия наушников, и линия USB – разные линии вывода…
Линию передачи данных (data) достаточно “одеть” в свой собственный полноценный экран чтобы полностью исключить любые “наводки” на эту линию.
Тоже задаюсь вопросом улучшения звука по USB, вот такая приблуда USB iFi audio iPurifier3 дает гальваническую развязку, стоит… ну в принципе 14 руб не запредельно если дает прибавку в звуке. Есть кто в живую на своем сетапе эту байду отслушивал?
DAC подключен к миникомпу, по задумке эта штука как раз для их изоляции по питанию.
На такую “штуку” пытался найти описание, что внутри, на чём построен… Но информации похоже пока нет (может и не будет).
Но такое устройство (ниже) реально работает по развязке линии USB. https://www.batronix.com/versand/USB-isolatoren/Intona-7054.html
Сам не пробовал, но от реальных пользователей слышал только положительные отзывы. Да и по топологии, и какие используются компоненты на плате устройства можно судить, что это не “фуфло”…
