Из своего опыта построения системы с аудио ПК, хотел бы порекомендовать вам попробовать оптимизировать для начала, то что у вас уже есть: попробовать к примеру AlbumPlayer и настроить bios по этим параметрам
Так же хорошо бы попробывать серебряный usb кабель (не посеребрёнку, она только усилит проблему)
Ну или если нет такой возможности, хотя бы неэкранированный медный usb (например от @Bigman) + подключить сам компьютер достойным сетевым.
Таких проводов в природе нет.
В цифровых кабелях, экран - наше всё.
Странно, я конечно ваш кабель usb не вскрывал, но он настолько мягкий, лёгкий и гибкий, что мне показалось отсутствие в нём экранирования, только диэлектрик и оплётка
Ключевое слово.
Когда-то увидел, что некоторые тут делают без экрана. Попробовал ради интереса - срач, помехи… Не мой вариант.
Здравствуйте, моя система тоже начинается с неподготовленного ПК, дальше ЦАП по usb, и ушной усилитель. С подобными проблемами сталкивался, да и сейчас не все идеально, решал обвязкой. Очень повлиял силовой на усилитель. Поищите в теме Маркет, 44лаб, мне он выслал кабель на прослушку, который я и оставил. Пройдитесь по цепочке.
HD650 с колючими высокими это ненормально. На Микролабы ориентироваться не стоит, они не особо то играют края диапазона.
Жестить звук могут (и очень сильно) помехи от USB. Чтобы это наверняка понять (мало ли у Вас просто личная несовместимость с этой саброй), надо электрически отвязаться от компа. То есть подключить ЦАП по оптике (нет выхода в базе - купить/одолжить простейший конвертер) и, желательно, воткнуть ЦАП не в ту розетку, где уже воткнут комп.
От дешевого конвертера может сцена уменьшится, тембры неинтересные и т. д. но это всё неважно. Главное понять - перестали песочить ВЧ или нет. Если перестали - покупайте/собирайте сетевой транспорт, переходите на Roon/LMS или пробуйте USB-изоляторы. Если не перестали - меняйте ЦАП.
ответ содержится часто в вопросе и он часто бывает прост
а если вычесть аудио гд из тракта и воткнуть сенх650 в асус напрямую? жесть на вч уйдет скорее.
так и обнаруживается проблема простым методом исключений и логикой.
а паровозы припарки и мостырки это окольные пути обхода логики и здравого смысла я считаю.
давным давно был случай. парень известный в свое время докторхэдовец купил аппарат китайский хваленый название аппарата не помню. но причина сверления по ушам на вч была именно в нем, это цап был он же наушниковый усил. как только его исключил он из системы и заменил на беркли 2 , то проблема ушла.
Похоже очень много искажений идёт, самый простой вариант воткнуть ЦАП во что-то другое для проверки - коксом например в сиди транспорт или малину какую со шляпой.
Если не попустит, то да, китайцы слепили что-то не то вообще или конкретно не под ваши уши.
Да, забыл, скиньте ЦАП на заводские настройки если такое возможно, иногда тоже помогает.
Сжечь USB, купить внутреннюю карту RME (типа 9632 или AIO), там есть выход в т.ч. и на наушники. БП на компе сменить по возможности на Seasonic Platinum.
9632 у меня была давным давно, аналог там не особо далеко ушел от встроенных звуковых того времени, вся сила в цифре.
Он какой то особенно волшебный?
нет просто хороший
Мне верха то-же уши резали на Topping D10, как то колюче-кашеобразно звучали… Может у Вас нечто схожее. Паровозик маловероятно что спасёт вас…
Чем лечили?
Да я не лечил особо, просто тот ЦАП был как времянка - заметил за ним такую особенность (то, что было тогда под рукой - играло по верхам лучше, но середина была хуже)… Купил другой (Singxer SDA-2) - с ним все ок, и для USB там все внутри уже есть. Единственное жалею об отдельном усилителе на наушники (была Arcam rHead - 650ые с ним звучали еще интимней…).
Особо уши резало на альбомах ближе к тяжу - альбомы Tarja Turunen например, конечно там “мастеринг” такой, на грани… но уши резать это не должно.
Такая штука подойдет?
Увы, в комнате вообще только одна доступная розетка, вторая загорожена шкафом. Более того - ЦАП воткнут в тот же ИБП, что и комп. Причина банальна - почти каждый день в доме на долю секунды отключается электричество. Достаточно, чтобы компьютер пошел в перезагруз и музыка перестала играть.
Вполне. У меня точно такая же для подключения приставки есть.
Ха. Ну тут даже не скажешь, что будет большим источником помех: USB из компа, или ИБП этот. Протяните удлинитель из соседней комнаты для тестов.
Если без ИБП никак, то есть смысл озаботиться фильтром или балансным трансформатором после него.
Да если тест на удлинителе даст прибавку в звуке можно для ЦАП попробовать типа такого
для запущенных случаев это должно хорошо работать
