мой опыт говорит о том, что разница может быть большой, но зависит от конфигурации системы. Т.е. некоторые компоненты стирают разницу между конвертерами (например, цап chord mojo), а в некоторых других конвертер будет чуть ли не ключевым компонентом (напр, с ламповым цапом и усилением, хорошими сетевиками и серебром в межблочных и цифровых кабелях)
я хочу конвертер напрямую соединить с ЦАПом,без межблока,минуя гнезда и кабеля.Может по конкретным чипам usb-spdif расскажете?
на Яху пара jcat Isolator висят,
f479042034 Стартовая цена: ¥20 990 ($216.74) (лежит в “не профильной ветке”)
x751319000 Блиц-цена: ¥30 000 ($309.78)
Добрый день!
Кто-нибудь уже щупал Denafrips Gaia? Как он по сравнению с Berkeley или Audio-GD DI-20HE? СтОит ли на него обращать внимание?
никто не хочет рисковать) я подумываю взять на замену Sotm, но наверное только в следующем году
В баре есть как минимум один владелец:
Я использую Gaia с Rendu Signature SE. Доволен несказанно.
Но! Gaia очень чувствителен с силовым, как второй цап. Ниже того же Precept 2 RAL брать вряд ли стоит.
Сцена огромна, много воздуха и нет яркости. С Rendu очень сбалансирован. От USB компа не очень - есть всё то же самое, но на краях диапазона завал небольшой плюс небольшая теплинка в звуке. Если его использовать как первичный цифрой сорс после ноутбука, возможно, имеет смысл заземлить - на то том же развязывающем трансформаторе в симметричной точке.
С Rendu + HQplayer (дома нет заземления) - сказка. НО! “цифровое хозяйство меломана” должно быть обеспечено безупречно - см. соответствующею тему в баре.
Прощу прощения за грузопарк, но игрушка серьёзная, намного серьёзнее конкурентов, отнюдь небюджетная, требует очень серьёзного обращения с собой.
Странное получается устройство - реклокер, существенно зависящий от источника
Интересно, DI-20HE такой же чувствительный?
Любой конвертер с компа / ноута валит края диапазона. Есть некая пелена в звуке. Чудес не бывает.
С Gaia у меня с грязного ноута это чуть более явно проявляется. Может с того же Мака и /или с заземлением будет лучше (Denafrips говорят, мол, заземляйте)… Но общая детализация и размах звучания тем не менее поражает сразу.
Надо добавлять “в моей системе”.
В моих системах, например, такого явления не происходит.
Так надо заниматься “грязью”… софт и железо не причём.
Всё сделано, источник не компьютер, не Мак, а стример Rendu. Бороться с помехой USB с источника, нашпигованного импульсниками - не самая разумная затея. Поэтому выбор сделан в пользу Ethernet и стриминга качестве первичного звена, что и оправдалась.
Я сказал честно, у меня так, но лишь с тем предостережением, что у кого-то это может быть точно так же. Это важно.
Второй момент. Происходит или нет… На ЦАП Terminator dac стоит стоит usb приёмник нового индустриального стандарта. Очень хорош. USB жив и здравствует. То есть в этой конфигурации не происходит.
Кто-нибудь пробовал вот такой девайс: USB 2.0 Hi-Speed Isolator 5kV ?
@MaximXXL перенес в эту тему.
Вообще в баре не принято создавать темы. Их уже достаточно.
Еще интересная тема Почему и как влияют USB кабели
У меня моджик напрямую к макбуку воткнут. Есть ли в данном случае смысл в каком-нибудь улучшайзере USB или нет?
Пробовал, только хорошие воспоминания. Для неподготовленного usb источника решает много проблем. Дальше я перешёл на ifi ipower 3, примерно тот же уровень разница в нюансах.
я цеплял через конвертер m2tech и коаксиал, такой вариант чуть «мягче» usb и позволяет немного компенсировать какие-то врожденные недостатки mojo, но разница небольшая
Прочел, что у моджика нет гальваноразвязки (в отличие от остальных chord-цапов) + заметил небольшую разницу при замене usb-шнурка - потому, собственно, и озадачился. Брать хороший конвертер, чтоб выдавать на моджик pcm поток смысла не вижу, поскольку у моджика хороший клок и при передаче именно он выступает мастером для компа. Вообщем не знаю - “улучшением” коннекта с компом заниматься, poly к моджику прикупить или вообще продать его и взять стример с цапом на борту…
смысла и правда нет, я пробовал с конвертерами sotm, аudio-gd, bolero - mojo не может между ними разницу раскрыть
почему нет, mojo не тот цап, который нельзя было бы превзойти комбайном. Другое дело, если захотите сильно дальше двигаться по звуку, тогда такой стример станет ограничением
Сильно не заморачиваюсь (спотифай пользую), но хотелось бы иметь максимум от того что есть, типа как вертушку правильно настроить…
А Вы куда после моджика пошли, на чем остановились? Если остановились)))
