Я как-то пользовался конусной.ручной.Но ей только методом тыка.Подсверлил.померял.Удобно.если не глубокое отверстие
Кто какими настроечными пластинками пользуется, признавайтесь,есть лучший вариант?
Сегодня игрался с такой:
Пользовался такой. Есть всё что надо. Очень удобно антискейтинг настаивать. Проверять соответствия податливости головки к тонарму.
Такая же дома
А где такую взять можно?
Дали погонять,сам бы с удовольствием купил бы.
Такой уже лет пять пользуюсь, отличный тестовый диск.
Не встречал лучше
Спасибо, буду покупать такую.
Bosch,а не узнавали мнения спецов,этот диск для моно головок актуален.Не пробовали на ней свои моно головки?
У меня есть такая,но на треках где резонанс головка/тонарм,моно головки очень странно вели себя…GE VR/Rpx,Ortofon моно “кубик”,не проходят его(((в родных для них тонармах.
Вставки,резинки,подвески пробовал разные,но есть подозрение ,что не в них дело.И где то на зарубежных форумах ,читал ,что она только для стерео .
С более менее современным Denon 102 все нормально.
Раньше Английский звук ими торговал.
Да все раньше ими торговали. Но большинство, как и я, тупо не ебей покупали.
Моно головки же с другим принципом работы,поэтому не получается.
ну такое. точь в точь как телефон измеряет-показывает. нелепая штука
Бояре, вопрос.
Что для алмаза хуже - если тонарм немного наклонен вперед, или завален назад?
Вопрос в связи с тем, что при горизонтали тонарма на пластинке 180г пластинка 140г на этом же слипмате дает наклон тонарма вперед, а на чуть более толстом слипмате (разница 0,5мм) назад. Покупать слипмат средней между ними толщины, но хуже по звуку, не хочется, да и нет их практически (1,2мм).
Поэтому и хочу понять, оставить только тонкий мат, или оба.
Спасибо.
Именно немного - для алмаза пофигу. А вот для звука разница есть, конечно.
Чаще всего такой вариант на слух предпочтительнее, но бывает что и наоборот.
Кстати, писал уже… При настройке VTA крайне редко бывает чтобы лучший звук получился в строго горизонтальном положении тонарма, поэтому специально к этому стремиться к этому смысла не имеет.
У меня на лету VTA регулируется. И на каждой пластинке по-разному стоит тонарм. Может горизонтально, может вперед или назад. Но я ставлю на слух и на алмаз мне пофиг), не думал об этом.
Вот это самое лучшее.
Я уже не говорю о том, что в разные годы пластинки производились с разным VTA…)
Мне эта ситуация дала понять одно - теоретические расчеты не имеют общего с практикой. По всем делам мат 1,5мм должен был подойти идеально, а по факту - хрен
