Как всегда, размен качества на удобство.
Но со временем, когда приходишь к тому, что слушаешь только одну голову, лучшую, а не несколько «разных», необходимость в таком компромиссе отпадает. По крайней мере, у меня так.
Лучшей у тебя еще нет!
Согласен, такой еще нет…) И её 5 и 6 выводы пока не к чему подключать…
Но я имел в виду, лучшую из имеющихся в наличии
Dolby Surround 5.1?
FieldCoil
4 пина понятно куда, а 2, вероятно, на генератор тока подмагничивания?
Да, совершенно верно, на источник тока.
Я не специалист. А в чем проблема? Cell Renata не пойдет?
Батарейки/аккумуляторы плохо звучат, лучше всего ламповый БП.
Т.е. кенотронный выпрямитель? И какое напряжение? Неужели трудно сделать, если только его не хватает?
12В 100мА
Оно может и годное, но напоминает продажу чудодейственных БАДов. Подходит вообще для всего на свете, при этом параметры вязкости нигде не указаны.
0W40 скорее всего
Liquid Bearings has a viscosity of 65 cSt on the Kinematic scale at 40 degrees Celsius.
О, а я не увидел. Да, 65 сантистоксов при 40 это низкая вязкость, характерная для нулевок. 0w30 например. Для подшипников с малыми зазорами подойдет.
Может кто подскажет - как, чем увеличить отверстие для микролифта у тонарма FR54. Сейчас диаметр 12мм, а нужно сделать 12.8мм под новый микролифт.
Инструмент называется - развертка
