Раз было , до 5 дб разница была.
при помощи фосгометра , настроил азимут практически по нулям
Может тому кто строит интересен диск от dr. Feichert?
Проблема может быть в голове - обмотки катушки, или алмаз кривой может быть, недавно писали об этом не помню в какой теме.
Спасёт моно.
Не делайте это первым попавшимся прибором. Возможно, что потом с этим картриджем уже ничего делать и не надо будет.
Изменил сообщение от греха подальше, а то скажут насоветовал
Проверьте проводки шелла и их чистоту.
без ключа его ценность стремится к нулю.
а какой при этом получился завал шелла относительно горизонта в градусах?
Спасибо. Буду пробовать сегодня в сотый раз
Антискейтинг просто тупо перебрасывал вперед и назад и максимально что бы проверить, особой разницы не было.
Значит остается азимут? И все?
А если левый канал больше то в какую сторону азимут завален?
По идее я его просто могу завалить в противоположную и баланс нарушится соответственно.
Еще говорят есть такое понятие “ось вращения тонарма” которая должна быть строго вертикальна. Мне приходиться поднимать тонарм максимально вверх, что наверное не есть хорошо.
А все же можно что нибудь намерить Вольтметром?
Левый канал это сторона дорожки ближе к яблоку.
Не совсем понял про связь высоты арма и положение его вертикальной оси.
Но я это косвенно уточнил первым делом - при вывешенном тонарме и отключенном антискейтинге арм не должно тянуть никуда вбок.
По вашим словам, с этим все в порядке. Также все в порядке с проводкой.
Кстати, у 3012 есть еще настройка латерального баланса. Там все в порядке?
Если да, остается только какая-то механическая проблема разного считывания внутренней и внешней сторон канавки. Ну или проблема с самим картриджем. Его действительно не стоит прозванивать первым попавшимся мультиметром, проще тупо попробовать другой картридж.
Вообще, самый лучший мануал по настройке этих SME когда-то написал @Eugen_Komissarov
Попробуйте еще раз все проверить и настроить согласно его рекомендациям:
http://audiomusic-hifi.ru/wp-content/uploads/2009/09/armsetting.pdf
Проверьте разъёмчики на проводах шелла, крепящиеся к головке, ну и сами провода шелла. Из-за грязи, окисления и плохой пайки тоже может появиться разбаланс.
И ответную часть зажима цанги с подпружиненными контактными пинами.
За баланс каналов отвечает положение катушек звукоснимателя относительно пластинки.
Антискейтинг с в классических головках практически не влияет на баланс, так как головка эт датчик Скорости, а не положения.
А еще вам желательно снять проводочки с головки, замкнуть их поканально (красный - зеленый и белый - синий) и проверить сопротивление на “тюльпанах”, оно должно быть в пределах до 2…3Ом и одинаковым.
По поводу сторон канавки см. скрин
Т.е. правый канал на пластинке,тот что к яблоку?
Наоборот.
почти 10 градусов
Не кажется, что что-то не так?
После таких рекомендуемых положений я не доверял фозгометру. Контроль через софт файкерта это подтверждал.
зря! я то же не доверял пока не провели. если он настроен, то показывает правильно.
