у вас там фазовое рассогласование между каналами за пределами. Фозгометр такая вещь в себе… Начиная с установки нуля. Он тоже у меня есть. Когда получал подобные значения - проверял, поэтому утверждаю не теоретизируя.
Да, на одном тонарме (Jelco) у меня поворот около 3,5 градуса CCW, на другом (Kuzma) 1,5 градуса CW.
Впрочем как ваше значение, так и мои показывают ошибочность установки азимута по пузырьку на шелле.
Хотя со сферой и простыми заточками пойдет и пузырек. Но шибату и другие мудреные заточки не раскроешь, если настраивать их по зеркальцу или пузырьку. Это всего лишь мое мнение.
Как это правильно на английском?
FOZGOMETER
Отстроил все заново с нуля, похоже немного помогло, разбаланс стал меньше. Копаем дальше.
Всем спасибо!
И кстати у меня не получается совместить оверханг (11мм) и Pivot to Spindle (294 мм), приходится двигать тонарм дальше чтобы совместить оверханг.
Это приемлемо?
Я так понял, надо покупать корректор с регулировкой баланса)
При этом запаса перемещения головы в шелле уже не хватает? Ну значит да, надо двигать. Для того и есть салазки на базе.
Да, хода головки не хватает.
Баланс в преде есть
Второй вариант - забить на оверхенг и выставлять по протрактору, оставив базу на 294 мм.
Фозгометр это вообще лажа. Не надо это прибором называть
Это только предварительно можно поставить. Вы же не знаете, как при сборке катушки поставлены относительно кантеливера, и все это относительно корпуса. Поскольку головки собираются вручную и “на глаз”, получается разброс аж до 5 градусов.
В комплекте с 3012 были шаблоны?
Конечно, для старта пойдет.
Большого опыта насчет 5 градусов нет. Но заметил тенденцию (для брендов): чем дешевле картридж, тем стабильнее у него геометрия. Или персонал руку набил на серийной сборке или что - не знаю. Для примера Денон 103 и Бенц Майкро (сразу приходили на ум байки про нетрезвого Лукашека ).
ММ сбирает автомат, там все просто, а все МС ручной сборки.
Но у Бенц ММ не бывает.
Конечно то, конечно. А какие тогда существуют способы конечной установки азимута? На слух, как VTA рекомендуют, вряд ли получится.
Нужна измерительная пластинка, на которой записан Один канал желательно 1кГц и полосовой фильтр на 1кГц. Далее через полосовой фильтр подключаете к осциллографу и милливольтметру, берете сигнал с “пустого” канала и выставляете азимут по минимуму сигнала. Потом берете другой канал и проверяете симметрию.
Тут есть нюанс - если у вас головка на съемном шелле, то все не имеет смысла. После того, как вы дин два раза возьметесь за ручку, все собьется. Вообще съемные шеллы э о категорическое зло. Их резонанс в цанге даже на измерениях очень хорошо виден (“зуб” на АЧХ около 100Гц).
Если головка на регулируемом, но жестко закрепляемом держателе (см, например, Саймой Йорк) то все лучше. Но - запомните - тонарм можно двигать только за трубку!
Нет. Умные люди сказали забей на шаблоны
