Винил: с чего начать? (часть 2)
Проверить настройки головки и настройки на фонокорректоре под 2m bronze
на фонике под ММ все настроено изначально при покупке было, проверил
Может быть есть кто-то из РнД , и есть возможность приехать и разобраться?
и лампадый корректор чтоб
с собой притащил
Сухой звук может дать голова с фоником. Скорее всего здесь фоник слабое звено Тк у головы низкое внутреннее сопротивление.
По настройкам фоника должно быть (рекомендация)
1/ Коэффициент усиления - желательно на уровне 66 Дб / 70 Дб ( RCA / XLR ) - если мало по громкости, то добавляйте.
2/ Входное сопротивление - 33 - 100 Ом - это значение даст самый четкий звук (применимо только к МС головкам), если уходить в большее сопротивление, то звук станет не таким четким (бас размывается) - это касается в данном случае только к МС головкам. Если бы была ММ голова, то увеличение сопротивления дает обратный эффект - подъем на ВЧ.
Если у вас все стоит как я вам написал и звук сухой (и баса мало), то пробуйте другой фоник, этот вам не подходит. Причин по “сухому звуку” может быть много. Тут надо разбираться, где слабое звено.
Для вашего фоника скорее всего подойдут головки Goldring
На последней выставке в Бородино слышал начальный фоник Moon 110LP + VDH Frog - очень порадовал звук! было все четко, живо, масштабно и главное натурально.
Hegel V10 - слабое звено? зачем для 2М Bronze усиление 66-70 Дб. ?
упс! сорри! невнимательно прочитал про голову! думал о Quintet ))). слепой уже ))).
Исправляю написаное выше
1/ Коэффициент усиления - 46 Дб / 52 Дб ( RCA / XLR )
2/ Входное сопротивление - тут только 47 кОм
3/ Рекомендуемая нагрузочная емкость - 150 - 300 пФ ( чем больше, тем выше ВЧ)
Если все настройки верны, но звук не нравится, то тут либо голову менять, либо фоник
PS Кстати головки Goldring и фоники Quad тоже по звуку не подходят ((( Звук глухой и без разрешения.
Кстати может быть внутреннее окисление контактов. У шела и внутри куда шел входит ( куда шелл вставляете ) есть 4 контакта. Нужно снять шел и почистить контакты спиртом.
Спасибо за помощь , вечером попробую ,проверю еще раз настройки и фонокор
Было у меня несколько случаев, когда звук не понравился совсем
! Тонармы с головками были согласованы по Эфф. массе и Податливости !
Audio Note IQ ( ММ ) + Primare ( звук резкий и сухой )
Goldring ( MM / MC) + Quad ( звук глухой и без разрешения )
Пока не попробуешь - не поймешь )))
Этим должны заниматься те, кто продает. А то продали коробку, а техническая поддержка хромает. У человека возникает вопрос - почему звук “хрипит” или “не играет”, а в ответ только руками разводят и мотают головой ( мол, должно все играть )
В наше время мало продавцов, кто может реально настроить винил и ответить на вопросы.
Тут конечно лучше самому разбираться.
Как говорится: хочешь сделать хорошо - делай сам!
Эта тема очень обширная и увлекательная!
Виталий,а как у вас звучит не винил?
точнее сказать хотелось и хочется звука интереснее в пределах данной системы
Спасибо , стало заметно лучше
на здоровье!
Что подправили?
Тут по быстрому не получится, придется немного попотеть … точнее по подбирать. Главное не переживать! Винил и лампа не любит суеты )))
Какие модели GR и Quad?
Коэффициент усиления и емкость
