В поисках ремонта ЦАПа
А маленьким специальным феном не пробовали выпаять микросхему? 30 секунд и сама падает вам в руки…
Феном тоже пользуюсь, но не стал тут упоминать, т.к. топикстартер совсем начинающий и врятли потянет сразу всё купить.
Эдак у него ремонт дороже чем сам ЦАП выйдет
Если из этой истории будет получен опыт, это может оказаться очень выгодным вложением денег…
Я дико извиняюсь (с), но может лучше кому-то переслать в ремонт, чем переходить к отпаиванию микросхем? А то на данном уровне навыков это вряд ли приведёт к победе, скорее просто добавит проблем мастеру.
Зависит от целей владельца… :slight_smile:
Дмитрий, еще попробуйте, как вы мерили переменку на максимальной громкости на выходных конденсаторах, также померить на резисторах R35, 36 и сравнить их. Если напряжение приблизительно одинаково, то скорей всего операционный усилитель.
А в чем суть подделки? Схема там таже или только маркировка, а под капотом совсем другое?
Ну дык, переслать - это деньги, ремонт, это деньги, покупка Зап частей - деньги. Так получится, что отдашь стоимость цапа или половину. Так тогда проще заказать новый на скидках, мне он в 12 обошёлся с доставкой, был куплен в январе, но когда был курс лучше, люди брали и по 8.
Я собственно его решил взять, потому что бывший владелец моих наушников (баеры т1), рекомендовал именно мультибит в пару к ним, сам он слушал и на ад и на тда, лайт дак в основном больше заходил. Ну и как-то на Авито наткнулся человек продавал Ареса первого, а в описании было сказано, что решил на другой перейти мультибит и Арес не зашёл. Оказалось человеку больше лайт дак зашёл, ну и после такого сильного заявления я решил попробовать лайт дак.
Прогревался наверное месяца 2 прежде чем характер звука перестал меняться, и между тем какой был изначально и стал звук, пропасть огромная. А так, очень сильно менялся звук порой, будто разные цапы слушаешь. Но потом все стабилизировалось и ЦАП стал играть узнаваемо и достаточно хорошо, особенно звук стал лучше после добавления ddc, просто на другой уровень перешёл.
Да, в конце концов все равно его звук приедался иногда, и переключался на другие цапы, но в конечном счёте возвращался к нему. И сейчас понимаю, что на некоторых композициях хочется услышать именно его подачу).
Так что буду пробовать реанимировать. Всё-таки цап как DIY позиционируется, ну а не получится, тогда новый, а этот останется в качестве запчастей.
З.Ы: написал китайца на Али, ведь пол года по сути цап проработал, продаван вначале ответил, а теперь играет в дерево).
Очень приблизительно считая: пересылка в оба конца 1,5 тр, мелкий ремонт 1-2 тр. Или ремонт+инструмент+запчасти+пересылка в один конец для диагностики/вскрытия (или в два конца с деталями и ремонтом за сильно дороже). Но опять-таки не знаю Ваших целей, просто делюсь типичными историями.
Это не звук приедается, это звук начинает раздражать. Хороший звук не приедается.
Ставил щупы на ножки резисторов. Переменное напряжение показывало одинаково. На максимальной громкости что-то около 0,45-0,5, на минимальной 3,8. На паузе 3.9. Значения одинаковы были на резисторах. Ну т.е. теперь однозначно можно сказать, что оу вышел из строя?
З.Ы.: а если ставил один щуп на землю, а другой на ножку резистора. То с левой ножки показывало напряжение, а с правой нет. Так на обоих резисторах этих.
Вы мерили на ножках конденсаторов С35,36, как вам подсказывали, но вы не написали мерили и сравнивали на обеих ножках конденсаторов левого и правого каналов?
Я измерял в местах, как на фото в этом посте
Нужен совет по устранению неисправности (ЦАП) - #34 от пользователя Dar84
Т.е. r35, r36. Также снова мерял с35,с36 с тем же результатом.
Исходя из этого - всё живо и работает. Попробуйте взять сигнал для центрального контакта RCA с вывода резистора, на котором есть напряжение.
Как я могу это сделать?
Да, вот тут что-то странное. Должно быть ноль, особенно на паузе. И переменки и постоянки.
Может 3,8-3,9 это уже не В, а мВ? Тогда возможно, просто наводки на провода.
Почему тогда на кондере с36 не показывает переменное напряжение, а на с35 показывает?
Вариантов немного - только с помощью провода.
Да понятно, что не пальцами)). Мне непонятно куда провод цеплять. На какую ножку и какого резистора?
