А что питалось?
Мой опыт использования Li-ion для питания ШИМ усилителя негативный, а свинцового для цифры (конвертер) положительный.
LiFePO4 выдерживают несколько тысяч циклов. К тому же, более высокий ток разряда по сравнению с Li-ion, свидетельствует о более низком выходном сопротивлении.
Если дроссель на тороидальном сердечнике (а не просто в круглом кожухе) - то он не падает в насыщение от постоянки? Или он в два провода дифференциально намотан, но тогда мне не очень понятно насчёт накопления энергии.
А вот этот хитрый питальник его на всё, что слабее ватт эдак 10-20 можно натянуть, насколько я понимаю? А дальше проблемы уже с размером всех этих катушек и итогового аппарата начинаются?
Ну то есть оно где-то ватт до 100 разумно, а потом получается плитка?
Но в принципе для источников, предов и малой мощности ламповиков\транзисторов оно норм?
Из последних остававшихся у меня плат стабилизаторов серии 2.4 собрал 4 штуки ЛБП на 12в/2А. Платы собраны на электролитах Mundorf и Elna Cerafine.
БП имеют собственный сетевой фильтр, а так же полностью залитый трансформатор с пониженной индукцией и электростатическим экраном между обмотками.
На выходе съёмный кабель с разъёмом Oyaide 5.5/2.1мм на конце.
Корпуса полностью кастомные, не серийный китай.
Если кому интересно (хорошо пойдёт для питания большинства роутеров и подобных вещей) - пишите в личку. Цены все тут - Мощный ЛБП - #33 от пользователя Shoker
Немного вернёмся к тому самому USB конвертеру.
Получены недостающие детали на ещё несколько экземпляров, в результате ещё пара конвертеров есть в свободной продаже.
Чуть подробнее по внутрянке - за основу взята плата усб входов от i2sover, довольно существенно доработана (там и в оригинальном состоянии слышен очень хороший потенциал, но долго слушать её в системе с хорошим разрешением тяжеловато), переведена на двухканальное питание, и оснащена дополнительным внешним буфером-конвертером со своим отдельным питанием, который и формирует на выход как spdif так и aes сигнал.
Если кому интересно - пишите в личку.
