А вот интересно, замена на бенчах терминалов на приличные, нивелирует разницу со speakon-ами или же конструктив speakon-ов больше влияет?
не думаю. внутри транзитные провода еще есть. практика показала что даже 30 мм провода до клемм влияют. и сам конструктив спикона оч положительно сказывается.
Возможно не только нивелирует, но ещё и превосходит их.
Интерфейсы ввода и вывода, к сожалению в подавляющем большинстве случаев сплошная боль и экономия на спичках. В аппараты за много тысяч $$$ спокойно устанавливаются инлеты за несколько долларов из сомнительных проводников, вместе с терминалами аналогичного качества. Бенчмарка эта болезнь тоже коснулась, но в отличии от многих они ещё поставили более интересный SpeakOn.
Правда я всё равно хочу заменить штатные акустические терминалы на WBT-0705 Ag, а если провод так важен, то можно и его поменять на что-то правильное.
Danny Richie из GR-Research вообще не рекомендует использовать SpeakOn для частот выше 200 Hz. Правда и акустические терминалы низкого качества он тоже не рекомендует использовать
А чем мотивирует?
Не запомнил причину, в памяти отложилось только про 200 Hz и SpeakOn. Он в целом занимается разработкой собственной акустики (лет этак 30, если не больше) и переделкой кроссоверов.
Меня тогда именно кроссоверы интересовали, а эту информацию вскользь запомнил.
Попытался найти снова это видео, но к сожалению не смог, их слишком много.
Странно.
Создатели Benchmark AHB2 рекомендуют SpeakOn(даже кабели свои делают на них), audiosciencereview - получили лучшие измерения с ними, да и Олег их рекомендует.
Единственная, для меня, заморочка со SpeakOn - это необходимость курочить готовый фирменный кабель.
С другой стороны - если кабель делаешь сам, то еще и сэкономить на коннекторах можно.
Всё это верно если сравнивать штатные самые дешёвые акустические терминалы и обычные терминалы SpeakON - а вот если поставить хорошие дорогие акустические терминалы, то будет
Кто бы такой опыт провел)
Думаю владельцам усилителя Benchmark AHB2 будет интересен мой опыт использования трансформаторов в питании усилителя Посоветуйте понижающий трансформатор - #1421 от пользователя overvolt .
Особо подчеркну, что звук при понижении напряжения до 110 В (трансформаторы пРТвСБВ 220 → 110 В) мне показался чуточку интереснее чем через те же трансформаторы без понижения напряжения (пРТвСБВ 220 → 220 В). Это наводит на очень интересные мысли, что разработчики в америке отслушивали усилитель на своём напряжении 110 В. Но я пока не готов это утверждать – надо больше времени на сравнение. Возможно это просто особенность работы трансформаторов, например при понижении напряжения лучше подавляются помехи.
Отредактировал свой пост выше и Посоветуйте понижающий трансформатор - #1421 от пользователя overvolt – исправил серъёзную неточность – я сравнивал звук 220 → 110 В vs 220 → 220 В на двух трансформаторах подключенных по схеме пРТвСБВ, а не на одном трансформаторе как написал ранее.
Так же добавил примечание
т.к. возможно именно это приводит к небольшому улучшению звучания.
В системе АЛБ на басу теперь прописались бенчи)
А вы верно понимаете отличия проф.сектора от аудиофильского?
А люди привыкли к “приукрашенному”, пусть и не очень естественному звуку…
Benchmark AHB2 покажет как на сам деле звучит система - и то что вы услышите будет не всегда приятно (заставит подойти скурпулёзней и к компонентам и к их обвязке)
При этом он не стерильный или безжизненно аналитичный. Благодаря классу AB и таланту разработчиков - звук наполненный, в нём есть жизнь (если конечно эта жизнь была и до усилителя)
А вот отсебятины нет
Мне бы тоже было интересно посравнивать с другими подходами к усилению.
Но вот по точности и измерениям Бенч врядли кто догонит…
Для меня у него только один минус - не с очень чувствительной акустикой их требуется 2шт.
Тянет… Пока не послушаешь в режиме моноблока
Баланс - всегда баланс
Не так круто, как мог бы. Но это слышно в системах очень высокого уровня
С чем с Бенчем? ))) У моего кореша Бенч слушал его 100 раз))
По измерениям и цифрам на бумаге может быть, а вот по уровню звука тут извольте)) помнится мне Топпинг вроде тоже козырял измерениями , звука там ровно на его прайс, как и в Бенче собственно!
Но не забывайте и про остальную систему Александра и её обвязку.
Не хочется спорить или что-то доказывать. Если есть возможность, просто послушайте Бенч в моно режиме (даже на одном канале)
Поэтому, отсебятину добавляют от себя пользователи (инлетами, предохранителями, кабелями и т.д.)…
На самом деле, “отсебятина” будет всегда и во всем, что сделано человеком!
