Не переживайте, мы понимаем степень ответственности.
Очень приятно, что вы так волнуетесь за нас ![]()
В Benchmark AHB2 резонансно-импульсный блок питания ![]()
Я переживаю не только за аудиофилов, но и тех, кто с ними проживает рядом. А по поводу " резонансно-импульсный блок питания" вас может ожидать эффектный фейерверк при выходе из строя силового высоковольтного ключа(опять же из за короткой импульсной помехи) - тогда может испариться вся цепочка из диодов, дорожек печатной платы и прочего. Оно вам надо?! Любая электронная схема подключаемая к первичной цепи питания должна быть защищена - самый эффективный и широко распространенный вариант это предохранитель! Задумайтесь о значении этого слова.
Всё может быть, но встроенная защита на отдельном чипе отключает усилитель быстрее чем расплавится предохранитель + в отличии от других компонентов Бенч выходит на режим меньше чем за минуту - включил, послушал музыку, отключил.
Защита о которой вы говорите, относится к части электронной схемы, которая как я говорил выше, должна быть тоже защищена тем же предохранителем. Она просто не сможет никак защитить аппарат при выходе силового ключа из строя. Транзистор просто испарится, сначала превратившись в перемычку(обычно так выходят из строя все полупроводники).
И как в этом случае поможет штатный предохранитель на целых 8А?
Ведь если случится то, что вы описали - всё сгорит, а предохранитель останется ![]()
Тезка, поддерживаю!
Если нужно, могу завтра выложить таблицу номиналов защиты трансформаторов в зависимости от его мощности, не так важно, автомат или предохранитель защищает, но защита нужна
Номинал предохранителя расчитывается разработчиками самого изделия и какие будут последствия после его срабатывания(или не срабатывания) - на совести этих самых разработчиков, за что им и платится з/плата. Если такая защита не сработает при нештатной ситуации, то за последствия можно обратиться в судебные органы. А вашем случае - вся ответственность будет ложиться на вас!
Представляю как я из Крыма обращаюсь в судебные органы США
Не надо рассматривать частный случай в данном вопросе!
Это вряд-ли, достаточно тему почитать отдельную про предохранители - вот, где народ “лютует” )).
Советы направо и налево - главное звук, а не надежность железки ), для чего и предназначен собственно предохранитель.
Он будет одинаковый для импульсного источника питания для обоих напряжений 110 и 220 ?
Получается по умолчанию все разрабы такой техники потенциальные ответчики в суде…
Только это все фантастика, что кто то там пойдёт судиться… особенно в США
А сколько в каждом доме устройств с импульсным питанием где предохранитель даже не предусмотрен… Так что за Benchmark AHB2 слишком сильно переживать не надо ![]()
Это какая такая техника?
“I love, I love, I love my Benchmark AHB2 power amps!”
- Theo Nicolakis, Audioholics Online A/V Magazine
пригласили в ветку) спасибо. использую бенчи в активе и в пассиве. при условии достаточности мощности усилитель просто выдающийся. в активных системах и на высокочувствительных рупорах и на современных тугих динамиках просто отлично играет. заказал штук 12 в свои проекты. ну и пред до кучи послушать.
Можете рассказать подробнее о проектах? Количество Бенчмарков впечетляет конечно ![]()
Да и интересно это у вас речь только про мощники?
Какие есть конкуренты для преда hpa4, чтобы не так сухо звучали но были похожи по прозрачности? Может кто-то находил такие девайсы
да всякие активные системы. и пассивных немного. на ютубчике всяких видосиков полно моих)
Мы с @Nirealto нашли для себя такой предусилитель - Holo Audio Serene
Такой же прозрачный, как и HPA4 (и с такими же крутыми измерениями), но с живым и естественным звуком.
- The 8 amplification modules of Serene “晴” are of a fully discrete design. The shortcomings of the transistor itself are solved through structural design and implementation. Its tone can exceed the limitations of traditional transistors. Using significant amounts of paired transistors delivers superior linearity and also has the advantages of electron tubes and transistors at the same time. Its tone can exceed the limitations of traditional
Благодаря преампу Holo Audio Serene (максимальный уровень: 17 Vrms, выходное сопротивление: 3 Ом и 40 Ом) Benchmark AHB2 всегда работает в аудиофильном режиме 9.8 В RMS (Low Gain)
