Bang and Olufsen: the nuked truth.
Последним, кто выпускал транзисторы по технологии v-fet была Sony, и прекратила их выпуск году так 84…
Аналогов нет.
Это тоже какой-то колхоз Выше хоть хомуты нашли, правда прикрутили через одно место, а тут клеевым пистолетом приклеили …
Не колхоз. так войд делал.
Такие я видел. Примерно так, но это другая модификация. Guy Adams наплодил поначалу гаражных поделок. Питание - не его конёк.
Зато столы славные получились.
Я не удивлюсь если выше не рукосуйство, т.к. плата явно “родная”. Каких либо стоек или дырок не видно на ней
Если это действительно так, то алюминиевые уголки тоже родные. И косо его отрезали тоже специально
Уголок походу был бу, т.к. был с дырками, либо их сверлили специально с определенным шагом, чтобы потом просто нарезать нужной длины Платку повернули тоже специально, чтобы конденсаторы не задевать Если все это так, то может колхоз родной?
Или вот это
Отверстия делались эти изначально, т.к. на других фотографиях тоже они есть.
Вы не туда смотрите. И не знаете контекста.
Может быть, когда-нибудь, я подробно напишу про всё это в Кабинете Главврача.
Конечно, т.к. я вижу, что это больше похоже на прототип или первую пробную партию. Слишком много вещей указывает на это. Вы же эту “поделку” сравниваете с последующими, но это в корне не верно, ибо он к последующим изделиям пришел, а это отправная точка
читал что частая поломка cyrus diskmaster & dad7 - электромагнит выталкивающий крышку привода, мой начал подходить к концу видимо - грелся и плавил пласмаску - слева внизу
почувствовал легкий запах на грани ощущений, сердцем почувствовал можно сказать. вскрыл, увидел, заменил. хорошо что донор есть…
семейное фото на хирургическом столе на память:
Вы верно что-то попутали.
Я ничего ни с чем не сравниваю.
Просто открыл крышку.
Ну вы наверняка видели другие его бп, поэтому ожидаете такого же качества и компонентной базы.
А я вот вижу, что все сделано тяп-ляп, поэтому отсутствие винтов не случайность
Дырки высверлены не по центру уголка, а в разнобой.
Поэтому перекос платы и отсутствие винтов это уже следствие. Небось еще и спаяно так же
Первая мысль у меня тоже была, что там кто-то рукожопый покопался, но потом стал сомневаться в этом
А чему удивляться? Вот живой пример ремонта THETA DAC PRO GEN V. Так выглядят пайки и состояние плат аналоговой части и блока питания. Восстанавливал несколько этих аппаратов и везде монтаж, пайки и пр. колхозные.
Это завод?
Это лучше у THETA спросить Во всяком случае все аппараты были ранее не копанные и привезённые со Штатов.
Я уже давно ничему не удивляюсь. Тут надо у людей работавших в Theta в первую очередь спрашивать, т.к. вполне возможно, что им пришлось выпущенную партию в срочном порядке фиксить и перепаивать. либо потом сервис это делал.
Вряд ли
Если б завод, то везде флюс был бы, а там только местами
PS Audio Lambda и Theta апгрейдили же они
Вполне возможно, что и другие свои изделия потом они перепаивали.
Да и без всякой перепайки и апгрейда они с завода оставляли флюс
Культура производства отсутствует.
