Понял.
Как узнать, что аккумулятор MacBook пора менять
Рекомендую brobrolab.ru, если нужен официальный сервис. У них максимально дружелюбный и человечный подход, делают все четко и быстро. Менял там как-то давно Apple Watch по гарантии, а сегодня выдали новый iPad взамен старого, из-за крошечного светлого пятнышка на экране, которое я и не замечал вовсе, пока продавать не собрался и не начал его пристально разглядывать. Отдельно обозначили, что сейчас гарантия 2 года на РСТ-девайсы.
Есть 10 летний NAS Intell SS4200 с 4 HDD Seagate Barracuda 1TB в RAID 5. Мне он кажется медленным при работе с IMac. Есть ли смысл пытаться его настраивать под Time Machine?
Без драйвера для NTFS MacOS на него не пишет.
Хочу настроить Time Machine для бокала Imac. К нему можно по сети, USB-C или Thunderbolt подключить. Что можно выбрать вместо Apple Time Capsule - диск в 3тб уже маловат и наверно хотя бы зеркало, а лучше Raid 5.
Было бы неплохо в автомате копировать:
iPhone 3-шт, iPad -3шт, Windows ноутбуков - 3 шт
Что посоветуете?
Нужно искать в сети бенчмарки. К примеру, одна из первых ссылок в поиске показывает почти 2х преимущество конкретных моделей Synology над Qnap. NASы кстати были напрямую подключены к iMac.
Случайно нашел драйвер Paragon на сайте Seagate, он установился и обновился до актуальной версии. Создал файл как вот тут написано:
Не могу сделать tmutil destination
Nas подключен по Lan
Делая sudo tmutil setdestination можно просто указать протокол и путь до вашего файла .sparsebundle, например:
afp://имя_пользователя:пароль@имя хоста/папка_с_созданным_файлом/файл.sparsebundle
Если используете SMB - соответственно smb://
Это если по сетке. Если на локальный диск - тогда указывайте его:
sudo tmutil setdestination ‘/Volumes/резервный_диск/файл.sparsebundle’
Теперь выдает:
Disk does not support Time Machine backups. (error 45)
The backup destination could not be set.
При создании пустого образа почему то не запоминает его имя Imac и сохраняет Без имени.sparsebundle
Размер пытаюсь задать 200gb, но создается 20мб
В каких единицах писать?
Изначально 100мб показывает когда начинаешь создавать.
Где прочитал что размер должен быть чуть больше чем занято места на маке
Очевидно что чего-то делаете не так.
Sparsebundle нужно делать больше чем занятое пространство на основном диске мака. То что он 20 - нормально, это контейнер который потом раздуется до нужных значений.
Пробовали делать эту команду?
sudo defaults write com.apple.systempreferences TMShowUnsupportedNetworkVolumes 1
Пока нет, но уже читал про нее. Сча попробую
Команда прошла, спросил пароль и ничего не выдал
на tmutil
все равно выдает
Может я что то не так написал в команде?
sudo tmutil setdestination smb://Name:[email protected]/pers102/time/imac.sparsebundle
Вообще нас назван Storage. но вместо имени пишу путь до файла
Может влиять что я переименовываю файл из Без имени в iMac вручную?
Попробовал перетянуть путь от файла
@192.168.0.10/Pers102-1/Time/IMAC.sparsebundle
После вот этого
ИЗМЕНИЛОСЬ ИМЯ НА PERS102-1
выдает
Failed to mount smb://192.168.0.10/Pers102-1/Time/IMAC.sparsebundle (error 2)
Для начала по кнопке ⌘+K попробуйте руками приконектиться к вашей шаре:
И создать на ней любой файл
Это все проходит с самого начала
ХМ есть разница:
Сначала конекктился к 192.168.0.10 и руками создал
Time/Imac.sparsebundle
Показывает шару Pers102/Time/Imac.sparsebundle
Пробовал подключить кнопке ⌘+K smb://Name:[email protected]/pers102/time
Появилась отдельная шара Time/Imac.sparsebundle
Все равно откройте так шару, потом в терминале:
smbutil statshares -a
Ну и дайте сюда что напишет в ответ
SHARE ATTRIBUTE TYPE VALUE
pers102
SERVER_NAME 192.168.0.10
USER_ID 501
SMB_NEGOTIATE SMBV_NEG_SMB1_ENABLED
SMB_NEGOTIATE SMBV_NEG_SMB2_ENABLED
SMB_NEGOTIATE SMBV_NEG_SMB3_ENABLED
SMB_VERSION SMB_1
SMB_SHARE_TYPE UNKNOWN
EXTENDED_SECURITY_SUPPORTED TRUE
UNIX_SUPPORT TRUE
LARGE_FILE_SUPPORTED TRUE
Стер лишние повторяющиеся блоки их всего 9
Теперь вижу в финдере 2 шары
Мне кажется здесь проблема:
В моей тайм машине в тех же условиях вот так:
SMB_SHARE_TYPE DISK
Наверное да. Но что сделать с этим?
Граждане, нужен совет. Младшенькая разбила стекло на айфоне 7+. Подскажите где лучше в Москве это дело поменять качественно и доступно?
