T+A - Hi-Fi точка de
Он работает, как Roon end-point?
На сайте roon он указан ,как roon tested, подключать планирую по юсб от минкомпа с ядром
Про DAC 200 есть довольно интересная тема на AudiophileStyle. Тамошний участник OE333 - бывший сотрудник Т+А, который руководил разработкой.
Хороший обзор. Лучше звучит, чем dcs lina в фарше с клоком за 30к дол. И это без всяких апсемплов hqp.
В чем разница принципиальная между (касательно цап преобразования)
Т+А SDV 3100 HV
и
Т+А DAC 200?
Сложно понять из описания на сайте. Вроде как все более менее одинаковое в части ЦАПа.
Я непосредственно их разработчика спрашивал, он сказал, что:
In principle the architecture of DAC 200 and SDV3100 are very similar and the same technology is used - like separate PCM and DSD DACs, T+A’s unique true-1-bit converter, galvanic isolation between digital and analog, all discrete analog stages, etc. etc.
The differences are in the details:
  • The SDV 3100 HV includes additional audio sources (like streaming client, FM/DAB tuner, bluetooth audio). In case of the DAC200 you will need the MP200 for these functions.
  • The SDV3100HV has a built in NAA for streaming audio signals in highest quality from HQ Player
  • Massive case design of the HV series made from up to 4cm thick aluminum plates
  • Much higher weight of the SDV3100HV means better mechanical stability and vibration damping
  • The SDV’s case is divided into 5 different compartments for digital power supply, analog pwr-supply, control section, digital signal processing section and analog section. All these sections are heavily shielded against each other to eliminate electromagnetic interference
  • The T+A 1 bit converter in the SDV3100HV has double the number of converter elements giving even better noise performance
  • Both devices use the T+A “high voltage” technology for the analog stages but the supply voltage in the HV series is still higher than in the DAC200 making the stages even more linear.
  • The analog output stages in the SDV3100HV run on a much higher bias current giving an extended class-A operation range
  • The SDV has a better headphone amplifier
  • SDV3100HV has a special T+A proprietary connection for PDT3100HV SACD player. This connection transfers audio and clocking signals in highest possible quality and with extremely low jitter.
  • SDV3100HV has higher power mains power supplies with highly sophisticated mains filtering and separate analog and digital mains inlets to connect analog and digital parts with separate mains cords to the mains minimizing coupling of electromagnetic noise from digital to the analog side.
All the above differences make a difference and the sound quality of a SDV3100HV is still a bit higher than the already excellent quality of a DAC200.
Вот вам экслюзив!
Да, цап офигенный! С каждым днем играет все лучше. Напишу подробный обзор, субьективный, конечно, но как есть.
Не подскажете, на выставке были lifestyle решения, типа Cala, Caruso?
Были коробочки, но не послушать.
A3000 показался достаточно плоским и каким-то “безжизненым”. Слушал на Электровойсах и планарах Магнепан.
T+A room - Axpona 2023
Товарищи, может кто слушал источник МР 2000?
Как он по звуку?
Мне кажется этот SDV3100HV корректнее сравнить с T+A HA 200.
приветствую! подскажите модели t + a усилителей/мощников конца 90-х, начала нулевых. приятель говорит у них были классные инегральники в то время, а я не знаю что искать. поиск и авито современные модели выдает, а нужен старичок.
Может T+A PA1200\1500 или T+A PA1220\1520?
Вроде, из тех времен.
возможно. надеюсь собарники моделей накидают. покажу ссылку приятелю. может вспомнит)
У них в том времени очень басс густой по звуку обволакивающий , может вам и не понравиться совсем , наш форумчанин продает на дастерео , присмотритесь к объявлению !
Еле нашол
У меня был а1520, детальный и динамичный мощник. Интегральниками не интересовался, но думаю должны играть тоже хорошо. Интегральники маркиру PA. На авито видел недавно PA 1500r цена была в районе 120-30.
Сейчас использую топовый мощник нулевых а3000ас, очень доволен и пред Р1200 тоже радует.
