На мой слух 507U по балансу играет лучше.
Других моделей не пробовал.
соглашусь, по балансу лучше и 550А и 507U
Это сравнение ведь было с одинаковыми проводами RCA и XLR?
В моём случае нет. Кто бы их подбирал одинаковые
Я пробовал одинаковые. XLR лучше.
У меня наоборот на 550 AII лучше играет RCA, но провод много лучше, чем XLR. Как раз сейчас весь в раздумьях, стоит ли перепаять RCA на XLR чтобы сделать целиком балансный тракт от источника до усилителя.
Видимо стоит, раз Вы говорите.
Сравнивал на 505, 507 и 590 последних итераций с одного источника, с разных выходов на проводах Атлас одной серии баланс и не баланс. Баланс-более детальная, интелегентная подача, так называемый «аудиофильский» звук. Не баланс-очень драйвово с «меломанским» звучанием, прямо забористо для соответсвующие жанров. Для себя остановился на балансе для подключения КД/ЦАП. При наличии лишних проводов можно использовать оба подключения, под настроение.
Кстати, раз уж заговорили за разные входы, у меня почему-то такое ощущение, что вход №1 с переключением кнопкой на лиц панели RCA/XLR играет лучше остальных.
Интересно, как считают специалисты? Самообман?
Так и есть, он даже на некоторых моделях на лучших терминалах RCA выполнен. Только на новых отдельно Line-1 и Bal-1 на селекторе.
Друзья, у меня в Лаксмане между входными разъёмами для балансных кабелей находится кнопочка переключения фазы (normal-invert).
Понажимал ее при проигрывании фонограммы с европейского проигрывателя CD, никакой разницы не заметил. Это нормально? В чем тогда ее суть?
И ее один момент смутил. Лампа индикации фазы подключенного силового кабеля НЕ горит при любом положении кабеля. Это следствие перевода усилителя с японского напряжения на наши 220 В или неисправность?
Возможно забыли переставить вот этот серый разъем на другой контакт, обозначенный 230V - он там рядом с ним. Я точно не уверен, но вроде бы этот провод отвечает за индикацию фазы.
Да, это вполне нормально…
Лампочку проверяли при отключенных межблоках? То есть к усилителю не должно быть ничего стороннего не подключено, акустические провода не в счёт.
Если да, то два варианта, либо проводок не подключён, либо лампочка, неоновая, сдохла, что редкость… Но всякое бывает…
Посмотрел видео на Ютюбе вот этой парочки Luxman CL32 плюс Luxman 5M21.Понятно.что это далеко не топ.но и цена очень не высокая.Реально кто-либо слушал данную связку.И заодно каковы мнения об этой модели L -570X.Спасибо.
Luxman CL32 слабоват. Ему даже дорогие лампы не помогут. Мы с товарищем сравнивали его с моим Conrad Johnson pv4. После этого он продал Luxman CL32 и купил cl 35. Вот этот уже сравнялся с Конрадом.
Есть мнение, что они неремонтнопригодны.
Да.уже нашел на форуме.В Японии его можно взять до 400долл.За такие деньги можно и повозиться.если что.
Спасибо.а какого уровня в Конраде фоник?
Вот по фонику и выносили вердикт. Lp основной носитель. В Конраде это уровень cl 35. Я думаю в сети есть мнения на этот счет.
Там греются и горят микросборки залитые компаундом. Их не расковырять.
Вроде есть новодельные замены, но ценник будет равен усилку.
Я слушал на своей система C-05+5M20 (слепой брат 5M21).
C-05 может творить чудеса, вытаскивая плохой звук их интегральника/мощника и делая его немного лучше, но не в случая с 5M20. Эта шляпа еще та, с сильно задранными верхами…
По звуку связка слила интегральнику Nec-A11.
Более того, в 5М20/5М21 , что в предусилителе, что в мощнике в предварительном каскаде стоят ….сборки…нельзя сказать, что это микросхема, это самые первые технологии, там подложка, на которую напаивают детали, а затем всё это заливалось…компаундом.
Чтобы узнать, в каком это всё состоянии сегодня- попробуйте поковырять компаунд.
Как правило, к сегодняшнему дню это всё уже дохлое внутри, но продавцы БУ вам этого не скажут_)))))
gosvit об этом выше написал…
Раньше на аукционах продавались готовые…сборки…для замены…сейчас уже не продаются…
