Продам сетевой плеер «сделанный» на плате NMR media renderer interface от швейцарской фирмы Engineered, бывшая PCB ABC Edel.
Плеер воспроизводит музыку с NASа по протоколу UPnP AV 2.0 / DLNA, управляется Баблом или любой другой программой клиентом на мобильных устройствах, Если у Вас NAS Synology, то DS Audio. Интернет-радио. Есть плагин для Фубара.
У меня коннектится с NAS за 8 секунд после влючения.
Собственно плата упакована в корпус от внешнего жесткого диска, питание организовано от встроенного БП, через LC-фильтр и далее линейный стабилизатор на 3,3В.
Вместо встроенного БП есть возможность подключения внешнего аккумулятора на 6В или внешнего БП на 5-8В. Причем БП может быть нестабилизированным. Разъем внешнего питания 5,5х2,5. Переключателем на задней панели выбирается встроенное питание от 220В или внешнее.
Выход spdif под стандартный RCA разъем.
Отличный вариант слезть с «паровозиков» с ЮСБ-конверторами.
Недавно запускал плеер в мини-тур по Поволжью.
В результате два из трех слушателей купили себе платы NMR ( ver.2), т.к. первая теперь недоступна в продаже.
Из отзывов: …В моем тракте он играет лучше Soundaware D100 Deluxe с внешними клоками. Высокое разрешение - его конек, играет чисто, максимально прозрачно с большим количеством информации и воздуха …я бы отнес устройство к категории аудиофильских. Мне именно такой звук интересен. Отдельно отмечу безглючность работы в качестве UpNP рендерера с приложением mConnect. …На фоне микроренду(+гидра) - вкусовщина.
У меня сейчас два таких источника. Продаю по причине ликвидации второй (наушниковой) системы. Другой плеер продолжает работать в связке с Berkeley Alfa DAC (ver.1)
Находится в Москве (Юго-Восток).
Цена 35 тыс.
В Москве, закаленным в турах посетителям бара могу дать попробовать плеер в своей системе, без залога.
Основные характеристики:
digital audio Media Renderer
UPnP AV 2.0 / DLNA
plays and decodes common audio formats from HTTP streams
resolution up to 32-bit, sampling rate up to 384kHz
support for DSD audio at 64xFS (2.8224MHz) and 128xFS (5.6448MHz)
support for gapless playback
embedded 32-bit digital level attenuator
bit-perfect data transmission
2-channel asynchronous endpoint with external clocking for jitter-free stereo playback
hardware and software modes for easy integration
compact design, low EMI
Напоминаю о том, что в Москве можно без проблем взять стример на прослушку в своей системе, чтобы убедится в высоком уровне данного цифрового источника.
Отличный источник на базе швейцарской платы в продаже.
Прошивка отлажена и не глючит, настройка простейшая, никаких щелчков при переключении файлов нет.
Сравнимые по цене китайцы - не соперники.
Если у Вас пока нет DLNA-медиасервера (NASа), то можно запустить такой на роутере: http://help-wifi.com/raznye-sovety-po-tv/media-server-dlna-na-wi-fi-routere-asus-i-tp-link/
Насколько я понял по мануалу, у spdif выхода не заявлена поддержка DoP.
В данном вопросе многое зависит от возможностей ПО медиасервера. Возможно есть программы-медиасерверы, в которых есть конвертация “на лету” DSD в PCM.
Я пользуюсь штатным медиасервером от NAS Synology.
Есть ветка здесь:
Для тех кто хочет послушать что-нибудь поинтереснее шляп с малиной , в продаже отличный сетевой цифровой источник на основе швейцарской платы.
Уровень звука, по результатам мини-тура, отражен в первом посте объявления.
NMR Edel = mRendu + HydraZ + 2хБП
Можно без проблем лично протестировать в своей системе.
Занедорого могу добавить внешний аккумулятор (6В 4,5A*h) с универсальной зарядкой.
Стример в продаже.
Отличный звук сразу “из коробки”, без плясок с бубном вокруг внешних ЛБП, клоков и пр.
Хотя штатно выход на spdif (RCA), при желании можно подключить к AES/EBU (XLR). Проверено лично на ЦАПе Berkeley (v.1)
