Ну вот, прямой путь к народному Charm
Вы ограничили свой выбор одной фирмой?
Зато измерения хорошие
Ложная логическая цепочка
Это не признак хорошего звука
А подобных заинтересованных товарищей поменьше надо слушать (к примеру)
Брал для дачной системы SMSL DO100.
Попробовал его в домашней системе и был приятно удивлен. Звучит очень точно, динамично с широкой сценой. По масштабности и наполненности еще далеко до хорошего мультибита, но за счет высокой точности его слушать тоже интересно. Отчетливо реагирует на всю кабельную обвязку, особенно на силовой. За счет точности, сухости и нейтральности можно легко тестировать кабели.
Отлично играет по Bluetooth. Звук полноценный, без каких-то ограничений.
Пока оставил в домашней сисиеме в качестве ЦАП для ТВ.
Встроенный регулятор громкости так себе. Чем ниже уровень громкости на ЦАПе, тем хуже динамика и масштаб. Внешний пред спасает ситуацию.
Балансный/небаласный выход. Качество звука больше зависит от подключенного межблока. Однако, т.к. выходной уровень по балансу выше, то необходимо сильнее загрублять выход, а это ухудшает звучание, либо нужен внешний РГ.
При выключении/включении питания все настройки, включая громкость, выбранный вход, сохраняются. Это очень удобно. Дисплей отключается автоматически.
Корпус металлический, качество исполнения очень хорошее.
и обязательно ли при этом его подключать к усилителю? Или он и без нагрузки прогреется? Мне кажется, так выходные цепи будут не замкнуты, и ничего там не прогреется…
Очень круто звучит D300 - поражает воображение. Всего хватает! Главное, не забывать про кабельную обвязку…
Чтобы выходной каскад прогрелся ему нужна нагрузка в виде входного каскада усилителя, поэтому подключать к усилителю нужно. Сам усилитель, думаю, можно при этом не включать. Ну и не забыть подать на вход цапа какой-нибудь сигнал.
у меня прогрев составил не более суток, дальше никаких изменений в звуке (да и в целом первое включение и звук через месяц одинаковые по сути), так что чудес ждать не стоит, если не понравился…
Оставить на пару суток во включенном состоянии с зацикленной музыком и потом послушать. Если не зайдет, то и дальше чудес не будет.
Гибридные конденсаторы, которые там в большинстве своём используются, недели две полностью формуются.
Т.ч. бывает и так…
А надо же прогревать правильной музыкой? Какой лучше?
РСМ58 ворует половину звуков и, как бы помягче, добавляет спецэффектов.
Он их не ворует, он их тупо не может отобразить. Я слушал минут 20-ть Hugo 2, хотел с Mojo перейти, там звуков до хера, но мне не понравился такой избыточный поток, я так и не понял что слушал. Про добавление спецэффектов не совсем понимаю, я в цифру пришёл с катушечников и вполне доволен мультибитом.
спецэффекты в виде белого дыма и испорченных динамиков
А Пегасио какой?
Для того, чтобы высокая детальность и микродинамика воспринималась целостно, то ЦАПу должен соответствовать весь тракт, включая кабели.
Слушал у товарища Dave, все отлично, но акустика на Аккутонах и все остальное соответственно.
На Кютест по сравнению с моим ЦАПом новых звуков не услышал.
Собственно, далеко ходить не надо - мои две системы, одна хай-фай по канонам (я не гнался в хай-энд, постарался достигнуть именно высокой верности), с достаточно высоким разрешением; вторая тоже очень нейтральная, но попроще. В первой Кютест стал как родной, во второй категорически не понравился - как раз из-за того, что много звуков не сшились в музыку.
РСМ58
Ну а “не воспроизводит” как раз равно ворует из записи.
Спецэффекты - это звуки не натуральные, а как после обработки на хз чем. Мне такая подача не просто не нравится, а выворачивает наизнанку. Первое БЛЯ! сменяется на бляааа…
