Так было всегда? К штатному гнезду питания не пробывали?
Да.
Еще нет, все не могу найти нужный проводок, а лбп тормозит сборку из-за отсутствия корпуса красивого.
Проверьте заранее, нормально ли будет стартовать бигль от данного конкретного ЛБП. Соедините на макете ЛБП с биглем и после этого подайте напряжение из электросети. Бигль, вернее его pmic, привередлив.
Всем добра!
Если не ошибаюсь, где то инфа попадалась то что при проигрывании flac файлов на бигле с телефона, можно управлять громкостью с телефона.
Так ли это? Если да, то как это активировать?
Вчера играясь с бп случайно сравнил Клона Apple 20 W (type-C) c Lyambda GaN 33w (type-c)
На китайском клоне просто безжизненно, серо и не цепляет, а на Лямбде просто как окно в яркий мир приятных цепляющих звуков музыки! Нужно срочно делать лбп ))))
Но заводится все равно стабильно но с 3-4 попытки)
Выключатель на шнурке до Бигля.
не думаю что это сработает, тк я специально передергиваю шнур из бигля или из бп, по настроению) (шнур на 5 В, а не сам бп из розетки)
У меня тоже так было, пока не поменял шнурок на более качественный от HDD.
Может всё-же контроллер с задержкой пода́ёт питание. Есть пара зарядных Gan-станций с несколькими портами и отображением тока и напряжения. Через пару секунд напряжение поднимается с нуля до 5.2 вольт при подключении устройства. Может это, конечно, инерционность индикации, но всё же…
Ладно, для меня это не критично. Соберу ЛБП - буду тестить и обкатывать. Про нарастание по возможности померю.
Предположу , что ЛБП заряжает ёмкости на старте, и падение напряжения в начале есть. У меня от некоторых ЛБП не хотело стартовать категорически .
Через аирплей громкость работает.
Громкость как правило должна работать на приложениях где контент идет через сам телефон
Есть цифры от 0 до 100, при регулировке, но громкость не меняется
Я недавно покупал ВВВ. Новичёк я в этом деле. Продавец сразу посоветовал купить хотя бы простенькийивариант блока питания за 1200р. Как я понял, там с конденсаторами по питанию есть особенность
Как включить ? галочку в настройках поставил. Слушаю LMS-Бигль(Аплеер), громкость через LMS регулирую, но когда идёт на Аплеер уровень слишком сильный - 1% и уже почти громко. Если на Бигле LMS то регулировка в LMS адекватная.
Здравствуйте. Пока только читаю первую часть обсуждения и прочитал аж 10% от нее (1000 постов).
И т.к. “выпал из темы” на добрых 10 лет, то прошу выдать некую фору на тупые или просто глупые вопросы.
Возможно, ответы на них есть в ветке, но когда я её прочитаю?
В своё время, тоже думал над данным вопросом, но ушёл в сторону подготовленного PC/USB-ЦАП.
Из “достижений” - заставил “петь” связку TP-Link TL-WR842N + E-MU0204USB
Было это году в 2012 наверное. Поддержка Э-МУ только появилась в ядре. В любом случае, слушать можно было только интернет-радио, т.к. “таскать” каждую композицию во внутр. накопитель было странно.
А причиной появления такого решения было наблюдение, что чем чахлее комп - тем лучше у него со звуком. Тут встретил такие же мысли.
А отказа - неудобство + отсутствие на тот момент решений удалённого управления.
Туго соображаю, как устроено воспроизведение.
Так вот, вопросы:
- Как понимаю, устройство можно использовать как плеер и как “конечную точку”. На ВВВ, где можно и так и так, как интереснее (детальнее) звучит?
- Какие есть способы использования как конечной точки? В чём принципиальная разница? Если можно, “на пальцах”. Или что почитать? (кр “интернета целиком”, есссно)
- Как понимаю, во главе угла стоит тактирование ЦАП, как следствие - синхронизация собственно ЦАП, и у-в, подающих ему данные. Интересно, как это работает на уровне конечной точки (ВВВ) - транслятора. “По запросу”? Или как-то ещё? Есть разница между протоколами?
- В общем и целом, восприятие может быть разным в зависимости от “прозрачности” системы. Соответственно, хорошо бы понимать, на какой системе проходило прослушивание и делались выводы? Т.к. довольно часта ситуация, когда “красиво замазанное” звучит субъективно лучше “не замазанного” (т.е. частично-прозрачного, но оголяющего какие-то “косяки” системы).
Только, как конечную точку - плееров нет
Скорее не способы, а протоколы - UPnP, NAA, RAAT, Scream и т.д. Отсюда разница.
Если подключение по I2S, то да - Бигль получает тактирование либо от ЦАПа, либо от внешнего генератора. Сетки переключаются по флагу, выставленному Биглем на основании информации о воспроизводимом контенте. Если подключение по USB, то взаимодействием с цапом занимается USB-транспорт.
На очень-очень разных системах. Нужно читать))
- Это в данной прошивке этого нет. Идеология мне понятна: полное облегчение. Вопрос про прошивки, поддерживающие плеера (для ВВВ есть, для Антмайнера - наверное, бесполезны). (не забывайте: я пока - в конце сентября 2020 года)
Это тоже понятно. Вопрос про взаимодействие ВВВ с тем, кто ему посылает сигнал по сети. Т.е. как это устроено в UPnP, NAA, RAAT, Scream и т.д. ? Интересует “механика” взаимодействия (синхронизации).
Данные отправляются “по требованию”, или “в единицу времени”?
Всякие сервисы типа Tidal, Spotify, Qobuz, Я-Музыка - могут играть напрямую в ВВВ? Как у них организована синхронизация (не ВВВ-И2С-ЦАП, а сервис - ВВВ)?
Товарищи, подскажите, а есть ли у нас шанс на появление в прошивке Pure нового Qobuz Connect?
А он существует?
