ссылку бы на девайс. Понять о чем речь.
То что Вы скинули это эндпоинт+ЦАП
То что я это чистый эндпоинт
Эндпоинт и там и там одинаковый, на суперконденсаторах
Дмитрий приветствую. «Решает» комплекс, питание, OS и желание. За 5 лет, экспериментов с биглем, что-то получается.
У вас же есть мой источник в авто, не так давно общались. Как я понял все нравится?
Конечно есть.
Нет экономии на спичках)
Не только. Можно (по крайней мере раньше) на сайте бигля прочесть описание конструкции - там прямым текстом было написано в вольном переводе “мы поставили в подсистему питания именно такую обвязку pmic’а потому что это самое дешевое решение”. Никто не мешает чуточку улучшить саму платку бигля, путем удаления штатной фишки питания и установки хорошей емкости. Так как она будет расположена буквально в миллиметрах от pmic’а то и влияние окажет максимальное. А уж выбор того, что ставить на усмотрение пользователя, хоть оскон, силмик, органический полимер-гибрид или жирную керамику на сотню мкФ.
Есть возможность сделать выход на i2s в Вашем устройстве?
Судя по всему при работе в асинхронном режиме USB именно количество помех со стороны транспорта и делает музыку, что в данном случае и подтверждается.
Ну так бигль очень отзывчив на качество питания, а если еще и шляпа с генераторами - втройне. И если, к примеру, использовать какое-нибудь глупое, для детских игрушек «шоттки да элэмочку» = все сломать. Странно только, что это обсуждается в 2024-м )))
Да,Спасибо . Все поет прекрасно.В автозвуке Вашим источникам альтернативы нет.
Когда активно бигля гоняли - всё это уже обсуждалось, сейчас повторение для вновь прибывших.
Проблемы с драйвером Scream в Windows 10.
Обновил комп win10 64.Стоит pure ver. 12.01.2021
raat играет, scream устанавливается только версии 3.5 и 3.6 Причём драйвера не обновляются на любую версию выше (обновляю руками из диспетчера устройств).
Звука с scream НЕТ.
Чёрт с ними с новыми версиями, хочу получить звук хоть с какой версии.
Подскажите кто в теме.
Как ставить драйвера в этой теме читал - не помогло.
Там вроде через реестр надо параметры править, мне это помогало.
Групповые политики не пробовали устанавливать?
Unicast, multicast. На сайте, где драйвера, описана методика.
Установил. Результат.
Device node created. Install is complete when drivers are installed…
Updating drivers for *Scream from C:\Users\devcon-x64 failed.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Добавил в реестре по описанию Unicast, multicast.
Результат странный.
С одной стороны пишет те же ошибки при установике, но в диспетчере появляется звуковая scream.
Но звука добиться так и не получается.
Изменить или добавить, уже не помню как точно.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CI\Policy]
“UpgradedSystem”=dword:00000001
