Я думал, софт по-умолчанию подхватит реклокер.
Через неделю соберу этот 8-канальный реклокер и тут без хитрого asound.conf точно не обойтись…
Может, есть смысл включить в сборку выбор двух оптореклокеров от Создателя?))
Думаю, народ потянется от RPi к BBB в поисках DSD512 (чистого удовольствия) - а у тут все есть)
Тем более, что этот опиум для народа достаточно дешевый…
Я вот как раз этого и не понимаю пока. Как с I2S выводится на ЦАП? Это на Botox сверху ещё одна плата с ЦАП-ом цепляется, или к плате Botox какой-то разъём припаивается, а к нему уже ЦАП? Практически то это как выглядит? Если у меня внешний ЦАП, то как мне на него сигнал с I2S вывести?
Я к чему это спрашиваю. Вот стал я владельцем BBB c Botox, подключил ЦАП по USB. Но выясняется что кошернее подключать ЦАП по I2S. А как это сделать?
ЦАП нужен с поддержкой входа по i2S. Либо, минуя XMOS в готовом ЦАП.
У Вас, я понял, Topping e30 - там распаян Xmos, если не путаю
Да, верно. Topping E 30 и в нем, судя по спекам, стоит приемник XMOS XU208.
Выходит, у меня два варианта попробовать I2S:
- как-то подсоединиться от шины Botox на на плату существующего ЦАП-а, минуя его XMOS
- искать другой ЦАП, который имеет I2S вход
Во-втором случае, к примеру, если я меняю ЦАП на Topping D70 в котором есть I2C, то как мне на него все-таки вывести I2C сигнал с Бигля?
На D70 вход I2C выглядит как HDMI:
Чем и как можно подключиться на него с моего Botox v.IV?
Спасибо за разъяснения.
У Вас Botox правильный - реклокер с опторазвязкой. Но, Xmos распаян на плате, как я видел по картинкам для e30
D70 - хороший подопытный - нужна распайка I2S на разъеме HDMI - соединяем с Реклокером и все должно получиться, кабель должен быть короткий.
Но, нужно дружить с паяльником.
Все придумано до нас)))
Но, все-равно нужен паяльник
Эта штука может стоять как стороны ЦАП, так и со стороны реклокера?
Две такие штуки для соединения устройств между собой будут работать?
Я сам таким пользуюсь. Лениво было самостоятельно делать.
Нет это трансмиттер. Но есть и аналогичный ресивер.
Увидел, 26 USD приемник и передатчик.
На качество звука влияют?
Нет. Но у меня HDMI 8K кабель всего 50см.
Верно я понял схему?
- на Botox цепляю этот I2C to HDMI трансмиттер
- если ЦАП c I2S-входом (Topping D70), то HDMI-кабелем соединяю транспорт и ЦАП
Тогда вся пайка сводится только к припаиванию проводов к трансмиттеру?
(да, плохо у меня с пайкой)
А раскладка проводов в HDMI разъёмах трансмиттера и ЦАПа не может быть разной? Точно заработает?
Если у Павла работает, скорее, всего, какой-то стандарт.
Но, все-равно точно никто не скажет.
В вашем случае, нужно точно определиться, куда припаивать к плащу этот трансмиттер.
В принципе, если ошибетесь при распайке, там гальваническая развязка - не должен i2S вход на Topping умереть.
Павел, а как Amanero работает с 24,576 генераторами?
Там нет реклокинга через флиплоп, который делит частоту на 2.
Бюджетное подключение USB к AntMINNER. Нужен только разъём и паяльник.
Ещё желательно напаять на лицевой стороне C34 100мкф 6-10V.
Но!!! Не распаяны защитные диоды. Поэтому такой вариант на Ваш страх и риск. Коммутацию провода USB только при отключённых устройствах.
вот потому и горят порты на BB у некоторых.
Всю защиту отключаем…
У BBB горят порты процессора а не USB.
Именно для их защиты в своих реклокерах ставлю чипы гальваноразвязки.
snd_soc_botic.ext_masterclk=0 только на выходе нет LRCK, BCK и DATA 1,2. Переставлял на другие BBBAnt. Проверил спец прибором, выводы не битые, подтяжка внутри процессора целая.
