И какой USB цап?
Самодельный мультибит, USB-приемник питается не по шине, автономно на стороне ЦАП, конечно.
Малина приготовлена по-разному в плане ОС.
Я всегда подозревал, что ее надо подальше от звука ) Слишком уж она прожорлива, может в этом еще дело. Вот в автономном АЦП например к месту оказалась скромная RPi Zero W.
Но Zero W не имеет ehternet, и как конечная точка, соответственно, не игрок.
Павел, здравствуйте.
В прошивке botic7_08_09_2020 - при выводе по юсб aplayer работает
но при выборе спотифи (премиум есть) - выбор устройства есть Botic7 - но звука нет.
в чем может быть причина?
Пётр, ты uEnv.txt поправить не забыл? Под переходник.
Николай, привет. Я по юсб тестил.
Ага, uEnv.txt нужно настроить под Ваше железо.
И рекомендую использовать всегда последнюю версию.
Павел, т. Е если аплейер по юсб работает без правки файла, то для спотифи нужно править этот файл? Именно юсб, не спдиф.
Не, забудьте про uEnv.txt.
Щас проверю…
Проверил. На botic7_12_09_2020 играет и aplayer и spotify.
Старые версии поддерживать буду только в крайнем случае.
Пока прошивка на стадии развития, лучше всегда пользоваться последней версией.
Так и мне будет проще баги отлавливать.
Павел, спасибо, действительно на крайней версии спотифи работает исправно.
Перебрал все версии из Botic7 — Yandex.Disk на плате подписано Antminer D3 BB_Black_v1.8 и версия платы PCB_RevB5. SoC AM3352. В терминале бесконечно “ССССССССССССС…”. NAND 256МБ полностью очищен. Заливал Volumio - запускается. В какую сторону копать? У кого на каких SoC или ревизиях запускается Botic7?
Вот именно по тому, что NAND полностью очищен загрузка не работает.
Там должны быть файлы для начальной загрузки uboot.
Для восстановления понадобится залить файлы через UART Zмодемом
Загрузил MLO, U-Boot SPL, u-boot.img. По логам видно дохожу до загрузки основного ядра. Но с SD Botic7 не грузится. Angstorm c SD загружается. Позже запаяю разъем еще на одну плату там NAND прошит на AntMiner - посмотрю как там будет загрузка Botic7.
Собственно можно и без разъёма проверить. Воткните SD в девственный AntMiner. По светодиодам будет видно, что грузится Botic7 с SD или Angstorm из NAND.
Ботик грузится значительно быстрее Angstorm и по окончанию загрузки все светодиоды выключаются.
Если не работает, то в личку скиньте вывод загрузчика (когда разъём напаяете).
P.S. У себя проверял на v2.1 и v2.5 AntMINER.
Вы по этой инструкции делали? Восстановление слетевшей control board Antminer L3, L3+D3, S4, S4 +, S5, S5 +, S7 без программатора - ASIC/FPGA майнеры - Биткоин форум
Доброго вечера старожилам этой темы. Меня зовут Роман и, так уж вышло, я стал владельцем “чистого удовольствия” ) Спасибо yanpetr
Более-менее я понимал на что иду, так что готов к командной строчке.
Тем не менее уже есть вопрос. Подскажите, пожалуйста, как получить DSD с BBB? Какую прошивку поставить и как настроить?
Я попробовал Volumio. Подключил BBB к ЦАП по коаксиалу. ЦАП Topping E30 умеет PCM вплоть до 768 кГц 32 бит и DSD до 512 Native (22,4 Мгц)
Добавил в Volumio несколько альбомов. Если запускаю PCM, то музыка играет. А вот DSD файлы не получилось воспроизвести.
Если в настройках Volumio ставлю DSD Native, то когда включаю воспроизведение то получаю такую ошибку:
А если в настройках включаю DOP (DSD over PCM), то ошибка воспроизведения не выскакивает, то есть трэк как бы играет, но в колонках просто неровное шипение вместо музыки.
Может подскажете куда копать чтобы Volumio стал выдавать на ЦАП нативный DSD?
Штатно с Volumio не получится.
Ядро Volumio для BBB не поддерживает native DSD через USB.
А E30 не поддерживает DSD по коксу.
Спасибо. Понял. Значит переключу на USB.
А вот прошивку какую посоветуете для целей проигрывания DSD файлов с NAS-а?
хотя… может разработчик и добавил поддержку native DSD в это старое ядро. Проще проверить.
Я пока не настоящий сварщик, поэтому ядра пихать не научился еще. Хотя в принципе linux не пугает, мог бы и освоить, может, если есть где почитать про это.
Про Volumio и про ЦАП я понял.
ЦАП, выходит, только по USB сможет принять DSD. Поэтому переподключаю на USB в любом случае, а далее, видимо, другую прошивку буду запускать. Пётр дал несколько. Думаю BOTIC_Aplayer попробовать.
