Павел а можно поподробнее как это примерно работать может? Скример выбираем как wdm устройство в windows, а дальше? Как отправлять на несколько устройств и как к этому всему применить кроссоверы и эквалайзеры , для многоканалки?
Вот ещё интересно, если скример весь звук отправляем как сетевой поток, будет ли roon принимать этот поток как радиостанцию…
И получится ли все это подружить с dsc?
Сегодня моему биглю смертельно не понравились 15 вольт переменки вместо положенных 5 постоянки.
Так что встаю на паузу пока…
Драйвер scream для windows создаёт ЛОКАЛЬНУЮ виртуальную карту. Для Roon и для других плееров, установленных на Win, это обычная локальная звуковая карта. Все звуки через эту карту превращаются в мультикаст вещание локальной сети. В сети может быть неограниченное количество приёмников в виде BBB (мультирум). Все конечные рендеры самостоятельно договариваются с транслятором о передачи трафика. Мультикаст работает так, что поток данных идёт только между трансивером и ресивером. Паразитного широковещательного трафика по всей локальной сети нет и она не перегружена. Как указано в readme.pdf к прошивке, сеть должна быть одноранговая без интеллектуальных свичей и проводная. ВайФай для Scream не подходит из за отсутствия гарантированной доставки UDP пакетов.
Scream поддерживает до 8 PCM каналов. Что с этим делать и как задействовать - решать Вам самостоятельно.
могу выслать Бигль
Ох!
Спасибо, в этом нет острой необходимости.
можете в личке написать адрес пункта выдачи boxberry или СДЭк, я отправлю. Это малое, чем я могу вас отблагодарить за разработку софта под Бигль
Подтверждаю, по подключенному к WiFi BBB не будет работать стабильно Scream, звук идет обрывистый. А вот если подключить по LAN, то без проблем. Причем ПК может быть подключен к сети через WiFi. В принципе, неплохая альтернатива, если нет USB транспорта и/или удобнее протянуть LAN до BBB, нежели тянуть USB от ПК до USB транспорта, который еще к тому же нужно иметь
Благодарю за развернутый ответ. Получается если работать с dsc то тут только вариант вашего конвертера на двух AKшках подойдёт?
Лев, подскажите пожалуйста, пины питания у урезанной платы Antminer L3+ такие же как у полной версии? Просто у меня сейчас трудится полный бигль с шляпой от wired с питанием через шляпу. Хотелось бы использовать урезанную таким же образом.
Второй вопрос, большой разьeм USB достаточно распаять на плате чтоб он заработал или там еще и обвеску всю для этого нужно? Плату заказал, едет, но по фото в сети пока не понял на сколько урезанная отличается от полной.
Распиновка полностью идентична.
Необходимо распаивать обвязку - без микроскопа не обойтись.
Питание лучше развести отдельно: Плащ и отдельно на AntBB
Вот ресурс для построения качественных БП для цифрового аудио
Ну, или два стабилизатора КРЕН5А или 7805 - дешево, но очень эффективно.
Насколько я понял, если подается внешний клок, со стороны ЦАПа, то питание может быть общим, так как данные I2S идут через изолятор.
Стабилизатор будет меньше греться. Люминь нынче дорогой)
Ну в целом, да, распределение нагрузки - это хорошо.
А раз мы в Баре…) Так выпьем же за Консенсус))
Если пошерстить даташиты, то неожиданно увидим, что онсемишные двухпроцентные МС7805А (бывшая Моторола) обладают более выдающимся psrr, их и брать. И если монтировать навесом, то есть выход сразу на потребителя, то два конденсатора на выходе можно сэкономить.
Продублирую здесь.
Павел, здравствуйте! Подскажите пожалуйста: ваша сборка будет работать с биглем, если соединение будет происходить через COAX интерфейс в “плаще” Digi Cape?
Мне это не известно. Конкретной информации про это устройство нет.
Какой софт они используют, тоже не понятно.
Спасибо. Тогда буду смело подключать. Касательно раздельного питания, то на переходнике от wired как раз оно разведено. Сам блок питания у меня есть, сделан по схеме от REN, на дискретных элементах.
Вчера имел возможность внимательно сравнить BBB в качестве endpoint Roon’а, с конечной на RPi 3B+. USB-цап.
С выдохом радости убираю Малину на полку. BBB “заставляет” прямо-таки дышать вместе с вокалистом.
Приятно порадовало потребление урезанной BBB. 230-250 мА! Можно упражняться с самыми разнообразными БП.
Павел, поклон Вам.
А поподробнее можно?
Как заряжена малина?
В чем BBB лучше?
