Оставшийся путь - запустить mConnect или BubbleUPnP и выбрать там в качестве устройства вывода APlayer Media Rendererer (а на ПК можно с некоторыми дополнительными движениями настроить на вывод JRiver, MusicBee, foobar2000).
Добро. Буду пробовать.
Добрый день, хочу попробовать BBB.
Подскажите, на данный момент какие шляпы/плащи с SPDIF актуальны, где купить и с каким софтом лучшие результаты?
И еще, есть BBB с RJ45, с RJ45/WiFi и просто Wifi - есть разница в звуке, какие лучше?
Также по ревизиям B/C?
SOTM USB конвертор узнает?
PureBone
Попробовал и mConnect и BubbleUPnP . И в том и другом случае всё работает. Стримил с Tidal. Звук, по сравнению с выводом непосредственно с Tidal на Бигль заметно хуже. Единственнон Но. Для пробы ставил бесплатные версии обеих Программ. Возможно в платных результат был бы иной. Но проверять это не стану. Для вывода с PC попробую поставить Scream. А с ЯндексДиска, подумаю.
Это я указал ссылку для ознакомления с темой.
А постучаться в личку Льву никто не мешает)
С темой я был ознакомлен, вопросов для страта больше.
В шапке указаны другие SPDIF платы.
Буду признателен за помощь…
Поверьте, не нужны другие для spdif.
PureBone для этого лучшая, а как вариант, попробуйте по USB. Бигли очень неплохо играют по USB с прошивкой Pure
Поверил
Установил вашу сборку, выключил, включил chord, далее bbb.
Оболочка запустилась, обновилась и установилась на emmc. Перезагрузил.
Выбираю AirPlay, на iphone видно устройство и поток идёт, но звука нет.
При выборе squeezelite в lms плеер все равно не виден.
Lms стоит в докере. Возможно не все порты проброшены из докера чтобы плеер мог автоматом пробиться к серверу.
Пытаюсь запустить команду squeezelite -s 192.168.x.x:3483, но выдаёт ошибку unable to open output device.
Команда squeezelite -l выдаёт только устройство звуковое устройство botic.
Т.е. цап не виден системе.
Есть какие-нибудь мысли в каком направлении копать?
Вывод команд
lsusb
aplay -Ll
dmesg (вывод длинный, лучше в файл и потом приложить)
lsusb видит любое другое устройство через этот же кабель?
Павел, коль скоро в руки шашку взяли.
Можно все таки актуализировать в Pure логитеховскую самоиграйку до версии Squeezelite v1.9.9-1386? Почему именно она? Потому что во первых актуальная на данный момент и во вторых актуальная она довольно давно, пару тройку месяцев парни из команды РСР ее не обновляют, значит некая стабильность в версии достигнута.
ПыСы
И уж наглеть так наглеть)))
И параметр -С в нем прибить по дефолту на 5-6 секунд
ок.
Spotify и AP обновил.
А вот про Squeezelite забыл. Соберу свежий.
Сидели мы, не тужили…
Полная стабильность, все работает.
Старый, добрый сквизи поет как надо!
Павел, раз грядут перемены можно эту стабильную версию от31.05.21 сохранить архивом на вашем ЯД?
сделаем…
Ну в порядке оффтопика и новый добрый сквизи поет под РСР 8 х64 так что закачаешься.
В предыдущих постах попадалась ссылка на страницу с настройками.
Вопрос - как туда попасть?
Пробовал 192.168.х.х:7779 - без результата
Мистика, но поменяв блок питания и включив по-новому BBB все заработало.
BBB до этого несколько раз перезагружал, но выводы lsusb и dmesg | grep usb были пустые.
А включив с новым б/п сразу появился цап и все вылетело. Видимо проблема провоцировалась плохим бп. Для первичной настройки не стал заморачиваться с бп и воткнул первый попавшийся на 1а.
Итогом: тревога оказалось ложной.
Видимо ваш chord много кушает по USB. И БП не справлялся.
