Ээх! "Давненько не брал я в руки шашек!"©
Назрело некоторое обновление прошивки. По окончанию сообщу.
Нет, dnsmasq не для вафли. Это самодостаточный локальный кеширующий DNS сервер.
Купленный
Ждем ждем!, и благодарим заранее…
Только оставьте прохождение насквозь mqa, пожалуйста.
Просим, просим!
Я б зарезал это, да не могу.
Насквозь MQA пролезать будет в любом случае.
Уважаемые знатоки! Усиленно читаю раздел и другие, но силы начинают покидать, т.к. осилить 7000 сообщений с начала темы трудная задача.
Помогите разобраться:
Есть BBB и ЦАП Chord 2qute (он же hugo). Хочу подключаться к ЦАПу по USB, т.к. он работает в асинхронном режиме со своим клоком и гальваноразвязкой и рекомендован как самый оптимальный вариант.
Подскажите какой оптимальной вариант в данной конфигурации:
- шляпы с реклокером так понимаю здесь ничем не помогут в случае с USB?
- какой софт поставить и будет ли польза от прошивки с botic-драйвером, если не использовать реклокер и т.д.?
C RPi4 все взлетело сразу, но пришлось отдать ее сыну под игровую приставку. А вот с BBB то же самое не взлетело. Первоначально поставил LMS+Squezeliteplayer. Но при проигрывании слышны артифакты как при проигрывании старой грязной пластинки.
В качестве подготовки ко второй итерации купил для питания импульсник Mean Well RS-15-5 и вынес LMS в докер, но не оставляет ощущение, что иду в слепую в неправильном направлении.
Это мощности процессора не хватает или блок питания плохой? Какие есть предположения?
Аксакалы-биглеводы! Помогите новичку @littlemax28 нормальным человеческим языком.
А то я опять умничать начну и ничего Максим не поймёт.
Ставь прошивку пюре, из шапки темы, присоединяй кабелем просто ЦАП по усб, с питанием потом наиграешься…
Дополню. Сначала включай черд, потом биглибон.
Они друг друга найдут.
Потом включай музыку.
ps: у меня первый Hugo
Доброго! У меня подключен BBB и ЦАП Chord 2qute через Coax (BNC) а по usb к TEAC NT-505. Хочешь слушаешь CHORD или TEAC все нажатием кнопки в меню BBB Pure!
P.S.
Переключил по USB Chord 2qute c BBB все прекрасно работает. (Chord 2qute на лбп от мастера SanderZ)
Эх! Мини How-to новичков
- Скачиваем прошивку - http://puredsd.ru/Pure.gz
- Скачиваем утилиту записи на SD карту - balenaEtcher - Flash OS images to SD cards & USB drives
- Записываем образ на SD (не распаковывая архив Pure.gz)
- Устанавливаем SD в BeagleBone Black(Green)
- Удерживая нажатой кнопку S2, подаём питание на BeagleBone. Через 5 сек кнопку можно отпустить.
- В сети Pure будет виден по адресу http://botic7.local Если в сети закрыты широковещательные пакеты, то IP устройство придётся искать сканнером сети. Например https://www.advanced-ip-scanner.com Устройство в списке будет видно как производитель Texas Instruments.
- В вебинтерфейсе прошивки сразу запускаем обновление до последнего состояния
- После обновления, рекомендуется записать прошивку во внутреннюю память и удалить SD.
да
В Pure не только botic драйвер, но и ядро вылизано для максимально стабильной работы через USB на слабом процессоре Бигля. Все остальные дистры для Бигля не сильно в эту сторону заморачивались. Поэтому и возникают потрескивания.
Посто и доходчиво. Вот такой бы мастер-класс по каждому пункту меню Бигля…
Человеки. Помогите подключить UPNP(APlayer). Не хочет заводиться подлюка
Там на вкладке Card надо устройство выбирать.
Всем большое спасибо за пояснения и вашу отзывчивость!
А то стал сомневаться в правильном ли направлении иду пока пытался охватить и осмыслить переписку в этой и смежных темах за пару лет)
Надо нажать кнопку Apply, и тогда будет выбран Amanero. Потом на вкладке Status убедиться, что отображается поддерживаемая разрядность и пробовать выводить на рендерер.
Похоже я туповат. Нужен весь путь. Типа инструкции. Ладно. Обойдусь Tidal и Spotify …
