Torus RM 8, там сидит вся стойка, в том числе и роутер чистого берега
а грязный берег весь, кстати, через APC Smart UPS (ох, я ведь еще его силовик не менял…)
у меня день / ночь так давно не влияет, что я уже забыл про это
собственно я к этому, стоит попробовать. хотя бы для начала один хороший силовой в разные места потыкать.
А вы попробуйте большой такой конденсатор после Торуса поставить и послушать что будет со звуком. Торус в одиночку не фильтрует до нуля, чисто электротехника и ничего более
Сергей, я не совсем понимаю, а как вы предлагаете это реализовать? Торус является распредом, 5 розеток, все компоненты воткнуты в него напрямую. Куда ставить конденсатор? И как к нему подключать все компоненты системы? Еще один распред ставить? У меня большие сомнения в целесообразности этого действия.
Куда проще воткнуть High Fidelity Cables MC-1 Pro в одну из розеток Торуса. Это есть в планах.
Марат, двумя сообщениями выше ответ на Ваш вопрос))) В ЧиД пусковые эпкосы есть прямо сейчас, разных номиналов. Вешаете на провода вилку, а вилку в свободное гнездо торуса.
И да. Техника безопасности. После выключения этой вилки с конденсатором из сети ни в коем случае не прикасайтесь к вилке за контакты. Опасно для жизни.
Так это не после Торуса, это в сам Торус. Я думал, может какая другая идея есть.
А в Торус я пробовал уже High Fidelity MC-0.5
Ну я как бы школу автозвука прошёл по полной, с суперкапами на фарад и т.д. кондер перед ГУ кстати да, тоже отдельно вешал, и естественно всё сам подключал.
но в любом случае предупреждение верное и к месту!
Ну вот они - берега. Состряпал бюджетный вариант из Netis N4, китайского LAN8 и импульсного БП, немного больше и мощнее, чем штатный. Тут главное себя заставить. Пока “ввалил” чуть меньше 2000 рублей. Программирование роутера в качестве приёмника с непривычки заняло прилично времени методом проб и ошибок.
Сейчас всё работает и что сказать, мне нравится. Я пытаюсь заставить хорошо петь bluesound Node2i, которому правда уже до этого сделал апгрейд питания на лбп. Использовал его со встроенным приёмником wi-fi, пробовал уже проложенный дешёвый LAN кабель длинный и это было хуже.
Слушаю чуть больше часа, так вот это звучит заметно интересней чем было раньше. Пусть разогреется, разработается.
Вроде где-то проскакивала мысль что вместо дешёвого лбп можно использовать минвел gst90 и это не хуже, ну и пилот gl надо раскопать. А потом посмотрим, пока всё очень бюджетно и наглядно лучше.
Не надо себя заставлять слушать стоковый Netis - он интересен только после переделки, без оной - серенький звук, ничем не лучше (а то и хуже) других коробочек.
Я не слушаю роутеры. Я слушаю музыку. Заставил я себя организовать широко известные в узких кругах берега, сделал по самому минимуму и мне понравился результат. За рекомендацию по переделке nеtis спасибо, если не сложно уточните что надо делать, или может быть кто это делает, хоть и прочитал все ветки но вряд ли найду информацию сам.
Но напилинг по питанию ему все таки необходим. Либо эфолюционно: добавлением ферритовых бусин 3 штуки, в районе штатного преобразователя питания и рекапинга и использование пятивольтового лбп, либо революционно: удалением штатного преобразователя питания и подключением линейного стабилизатора/линейного блока питания.
Вспомнил что валяется у меня switch ZyXEL 108 со штатным БП. Внедрил на грязный берег между вводом и основным роутером. Что ж, опять интересно, По первым ощущениям тональный баланс сместился вверх, деталей и яркости много. Буду слушать, осмыслять.
С питанием, кабелями и доработкой блоков пока не начинал.
Попробуйте его запитать ЛБП самым простым от Электронкомплекс, который в пилот GL будет включен.
Тоже заметите изменения👍
И в этом случае влияние ethernet кабеля от zyxel до роутера стало ощутимо заметно.
У себя так сделал, потому как тоже лишний zyxel был😀
