Есть пара gst90 ставил и на 59е и на основной кинетик ультру, пока бог миловал.
Он продолжал работать, возможно если бы провайдер был не билайн, с их дебильным подключением с привязкой к мак адресу, то я бы может и не заметил
Аналогично. Штеккрер там кстати на сколько я помню к асусу не подходит, болтается, хотя возможно они с разными штекерами продаются. Ну и у меня даже на грязном берегу слышно, что он хуже хорошего лбп
В смысле тоже роутер засбоил от gst?
В смысле ничего никогда не сбоило
Да ничего не искрило )) все чётко и туго входило. Скорее брак самого gst. У остальных то как видите работает
У них центральный контакт вилкой, физически он воткнется в гнездо с центральным штырем 2,1, но искрить может. Вызывая разные спецэффекты.
Я штыри выгибал и в разъём вставлял тоненькую доп распорку на сколько я помню, чтобы не переплачивать и при этом был хороший контакт без болтаний
У электронкомплексов бпс кстати бывают как те, так и другие штеккеры, и 2.1 и 2.5. Но они простецкие, с цилиндрическим центральным контактом, поэтому в простецкие гнезда 5.5_2.1 садятся с более высокой вероятностью нормального контакта.
Проверил контакты и на Asus и на Keenetic разъемы плотно сидят.
Посмотрел штекера на стоковых БП, у всех отверстие меньше, чем на новых замененных, получается старые все 2,1, новые все 2,5. У Электронов фиксация хуже, чем у Минвеллов, Электроны стоят на медике и свитче, может лучше отдать в мастерскую, чтобы перепаяли на 2,1?
Наглядное видео для желающих услышать каких улучшений ожидать после чистки сети:
Добрый день, ремонт предстоит, планирую домашний кинотеатр, источник будет Nvidia shield 4k pro и для музыки стример (с моделью не определился пока). Почитав ветку накидал схему сетевого хозяйства, подскажите по коммутации верна ли моя схема, что поправить ? Заранее благодарю, если уделите время)
PS: NAS и ПК в противоположной стороне от остального оборудования, грязный роутер в щитке, примерно равноудален 6-9 метров от аппаратов.
Вайфай в один щиток с освещением не надо пихать. Его вообще желательно дальше от любой проводки и оборудования. Ну и в сторону системы просится 4 отдельных линии. Для аудиочасти оставьте фуджикуру, доя остального можно попроще провод, сетевая часть отдельно, видеочасть отдельно. Ну и для аудио я бы две лини вел минимум. Ну и понятно, что в аудиосвич ничего, кроме аудио не надо включать. Для нвидии и плейстейшн бросьте провод и поставьте отдельный свич. Ну и непонятно куда у вас стример дальше включен. Если в рессивер денон, то имхо все это можно и не городить. Сат7 нафиг тут не нужен. В зависимости от наличия настоящей земли сат6 с экраном или без более чем достаточно, только не на рынке покупать, а там где продают провода из настоящей меди и могут документами подтвердить, что у них за провод. Ну или сопротивление бухты при покупке измерять
——— Этот пост перенесся выше логики ленты, он ответ на видео, которое теперь оказалось ниже.
Я настолько удивлен, как мне кажется, подтасовкой результата в этом прекрасном видео, что не поленился скачать файл из youtube, чтобы посмотреть на него внимательнее, а не просто послушать.
Оставим за скобками, что это “записанное очень качественное” звучит примерно как худшая версия mp3-128, ближе скорее даже к mp3-64… Но по факту, в звуковых дорожках милый “зеленый” свитч внезапно добавил эквализацией около +4 дб в НЧ в диапазоне до 180 Гц, и заодно примерно на столько же приподнял весь диапазон в области от 4 кгц до 12 кгц. Все цифры относительно СЧ и уже после предварительного выравнивания общей громкости (второй фрагмент, не удивительно, еще и по общему уровню был на 2 дб громче первого).
Я все понимаю, реклама - двигатель торговли, и такая эквализация будет принята неискушенной аудиторией за улучшение… Но простите великодушно, не до такой же степени!
Ну или ладно, отнесем это на счет случайно упавшего и сломавшегося микрофона, который техник, делавший запись, незаметно затолкал ногой под стол, и взял какой-то совершенно другой микрофон.
Подскажите. Такой https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/blok_pitaniya_nestabilizirovanyy_bpn_12-07_2573682762?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing бп подойдет для роутера 12в 2.5а или нужен стабилизированный?
Начиная с 9:45 в этом видео представлено сравнение качества звука без аудиофильского свитча и со свитчем Ansuz A2. Записано очень качественно, разница слышна:
Убедительная реклама в пользу «мытья берегов» или в пользу перехода от немытого стриминга на CD – там похожая разница.
Ранее писал, что в моей системе тот же эффект произвела гораздо более доступная по цене опторазвязка от GigaFOIL.
PS. После переноса сообщений между темами изменился их порядок. Комментарий @Vit_S к этому видео находится чуть выше.
Денис, судя по посту в другой ветке, на ролике сравнения банальное мошенничество. Если анализ верно сделан аудиодорожки, то так и есть
