Как сконфигурировать режим Клиента беспроводного маршрутизатора netis
Включите перевод
Можно и так, только выбрать из диапазона основного роутера, но лучше настраивать через вкладку Advanced и там включить мост (клиент).
Дабы избежать конфликтов по IP, я на основном роутере посмотрл бы, какой IP присвоил DHCP для Нетиса и его там зафиксировал.
Теперь у вас Нетис будет доступен по этому адресу вне зависимости от того как вы его настроите.
Нет, на этой вкладке вообще ничего делать не надо. Стат ИП прописываем там, где включаем мост. Делайте всё по шагам в моей инструкции.
Можно не задавать стат ИП, а оставить dhcp, тогда главный роутер сам назначит Нетису ИП, его подсмотреть в настройках роутера, по нему и зайти в Нетис, после перевода в мост.
Спасибо всем за ответы, вечером буду пробовать.)
Нерабочий диапазон 2,4ГГц не забудьте отключить и мощность 5ГГц понизить до минимума.
Купил за недорого побаловаться. Но нужен ликбез по настройке.
Насколько понимаю, если включить “режим для чайников”, годится использовать сценарий CPE.
В целом, для функционирования будет этого достаточно?
Сам понимаю, что следует отключить диапазон 2,4 ГГц.
Что с дальнейшей оптимизацией?
Какой режим 5 Ггц? Только AC?
Какая ширина канала? Имеет смысл ограничить 20 MГц?
До какого уровня мощность сигнала понизить? 2 dBm?
Какую частоту работы процессора выбрать? Минимальную или оставить по-умолчанию?
Если рекомендации по блоку питания к нему?
Посоветуйте, что ещё?
P.S. Только сейчас понял, что купил немного другой - hAP ac lite TC
Не факт, что нужно отключать 2.4, а не 5. Какой дипазон отключать, а какой использовать, зависит от того, как и на каких чипах реализованы диапазоны в конкретных роутерах. Если схемотехникой не владеете, надо просто послушать оба варианта.
Актуальнее будет при этом живёте ли вы во многоэтажке или в “деревне”, мне кажется.
В первом случае про 2,4 можно не вспоминать.
Согласен. Сейчас у меня довольно свободный диапазон и 2.4 играет лучше, чем 5 ГГц.
С берегами у меня игрался @Nirealto - напишите ему, он поделится информацией
Никаких проблем использовать в многоэтажке 2.4 нет, если овладеть искусством ручного выбора каналов. Соседям кстати тоже можно помочь с этим. Бывают частные случаи, когда ну очень забит диапазон и равномерно, но это достаточно редко
О, да… например, в Padavan наглядно видна загруженность… выбирайте руками, выбирайте.
А кроме “вафли” есть ещё куча всего на 2.4.
У меня с одной стороны частный сектор и данный роутер стоит с его стороны и на iMac с этой же стороны:
А вот на роутере (ТД точнее) со стороны соседнего дома и на MacMin там же:
Параметр Noise весьма показателен.
Не мешайте верить, что десятки устройств 2.4 бесшумно, элегантно, не мешая друг другу рассаживаются в дюжине каналов ))
Верить не надо, надо уметь пользоваться исходя из конкртеной ситуации.
Умейте пользоваться!.. рубильниками на этажах
Ну вот, такую картинку удалили.
на прошлой неделе в топике у Алексея @Docalex заприметил гениальное по простоте решение, которое как-то не приходило в голову, это я про гантельки, док до этого всё как-то другое что-то ставить пробовал, а тут вспомнил что давно без дела валяется дома две пары таких, купленных когда-то для любимой.
на основных компонентах не стал пробовать, а вот на сетевом стало интересно поэкспериментировать, благо, что на роутере чистого берега уже давно стояло утяжеление небольшое, но скорее чтобы эффект жесткого LAN кабеля нивелировать, то есть чтобы кабель не приподнимал легкий роутер с одного бока.
попробовал на всем - на самих роутерах обоих берегов, на ЛБП, на свитче… чтобы не смешивать впечатление пробовал два дня, в субботу и в воскресенье разные конфигурации. а потом еще немного в начале недели.
короче - влияет везде и положительно. собственно то, что @Docalex написал, что на БП преда Aries Cerat гантельки слышно даже лучше, чем на самом корпусе преда и сподвигло пробовать и на БП сетевого хозяйства тоже. могу сказать, что у меня утяжеление ЛБП на чистом берегу, возможно, тоже даёт даже больший эффект, чем утяжеление самого роутера или, по крайней мере - сопоставимый по значимости. но самое неожиданное было то, что утяжеление роутера грязного берега также хорошо слышно. вот что не попробовал, так это ЛБП свитча и роутера на грязном берегу - гантельки кончились
да, важно - эффект именно с ножками Orea, без них куда менее заметно.
так что - рекомендую всем, тема рабочая и благостно сказывающаяся на звуке. все по классике - бас четче и глубже, верх еще чище и мягче. эффект очевидно заметен и от каждого компонента по отдельности, а в сумме все сразу так просто как сетевик поменял на усилителе или цапе на классом выше. с учетом нулевых прямых затрат (гантельки и ножки у меня были) так я вообще в восторге от улучшений
NAS, кстати, давно стоит как на фото, но это было сделано ради того, чтобы он не передавал вибрацию от вращающихся дисков на полку. вот так - его вообще не слышно. вероятно тоже положительно влияет, ведь на этом НАСе - ядро Roon
ЛБП Teddy Pardo для роутера чистого берега
Роутер Asus RT-AC1200 чистого берега
Роутер Asus RT-AC1200 грязного берега
Свитч “синий малыш” Trendnet TE100-S5 грязного берега
NAS с ядром Roon
А ты белый поставил на грязный? Почему?
Если ты понимаешь о чем я
Э-э-э, синий же на фото, а не белый Белый, серебристый и черный лежат в коробке. Вот серебристый Зухель хочу снова попробовать после этого эксперимента вместо синего Тренднета, но сначала послушаю еще недельку так, чтобы устаканилось впечатление.
Значит ты не понял о чем я)
А, торможу, ты про кабель. Да, как видишь белый и два черных из новых моделей AF на грязном, а красный на чистом. Мне так нравится.
NAS c Roon <—> основной роутер грязного - черный
основной роутер грязного <—> свитч грязного - черный
свитч грязного <—> раздающий роутер грязного - белый
принимающий роутер чистого <—> стример - красный
и есть еще один красный, но теперь без дела
я попробую попозже ими снова по-жонглировать, в частности поставить белый на чистый, а там видно (слышно) будет.
мне сейчас так звук стриминга и системы в целом нравится, что лениво дергаться, и так всё хорошо
