Ну пока просто охренеть! Аймакс вместо плоского экрана
Завтра наверное пройдет, отпустит
Ну вот, я только скупился всем (кроме ЛБП, которые ннадо) для сетки, а тут ещё и клоки надо! Я начал лепить сетку, потому что удобнее же, чем сидюки, мороки меньше. Уже так не думаю Начал понимать людей, которые плюнули и сейчас закупаются кружочками)
Но я доделаю всё же. Без клоков, мать их. У меня розетки закончились
А разве он будет работать с 10мгц? Ему ж 44 надо.
У вивальди есть вход под 10мгц, у младших нет. Поляки к нему приделывали клок, коробочку)))
Может это мастер клок вивальди с таким входом, не помню точно
Угу, это у клока есть вход 10МГц и не только:
External Reference Input on 1x 75Ω BNC connector. Accepts either Word Clock or AC coupled signals at 1MHz, 5MHz & 10MHz. Lock range is +/-300ppm.
Подходит
А чего ж ты?
Это чудовищно много. Нормально ±10.
Для целей Ethernet? Поясните пожалуйста почему…
Вообще это указан диапазон в котором лочится синтезатор. Чем больше тем лучше.
А большинство эзернет чипов нормально функционируют в пределах, с технической точки зрения, 50ппм точности. Уход клока за пределы зарубит линк. А разовые спуры/выбросы буду давать высокий ber и помехи просто, ни не сброс Линка.
Сам клок:
- Better than +/-1ppm when shipped. Typically +/-0.1ppm when shipped and stabilised.
Я прочитал это как тх клок генератора. Ошибся
На авто-режиме AE перешёл со 149-го на 36-й канал, похоже, что из-за этого.
Хоть номинально дальнобойность должна больше быть, но зашумлённость тоже больше, кмк, это РФ канал.
Поставил руками 149-й фиксированный, перестал тормозить.
Наблюдаю, экспериментирую с положением “башни”.
Так надо эфир обозреть и понять, где пусто.
Наблюдение №1.
Вафля должна быть условиях наилучшего приёма, при снижении от максимальной Tx/Rx, вероятно от большей нагрузки, звук “хужеет”.
Пока смотрим реально глазами видео, где видео нет, вообще никаких проблем.
И нечего там смотреть, вангую, что ни одного “американца” вокруг нет — логика простейшая.
Это примерно как “и нечего этот wi-fi пробовать, и по проводу электрон летит норм” ))))))
Моё образование намекает мне сейчас, что и там и там волна.
И я уже пробую… ну, если что.
Наблюдение №2.
Wi-Fi — панацея для систем попроще, для более серьёзных — да, звук, как и от любых верных шагов становится качественно лучше, но от всех проблем не избавляет.
Остаюсь верным комплексному подходу.
