потому, что пиковая мощность - это параметр, привязанный ко времени. например: тепловая мощность (номинальная или долговременная) 100 ватт, пиковая 500 при 1 сек. а можно смело написать и 5000 ватт, умолчав, что это при 0,001 сек.
считается что бп в иннуос авторский. От Sean Jacobs, который имеет на маньяческих форумах вроде what’s best очень высокую репутацию. И на плате подписали что бп сделан «доктором SJ». Так что он был бы на форуме пролечил бы всех быстро
Проверенный вариант - без подключения экрана с двух сторон.
Готовые варианты не тоже самое, именно по этой причине.
Формально кабель без экрана подключённого с двух сторон не может считаться кат7. Квест в топовых кабелях это НЕ соблюдает, подключая экран с одной стороны. Но это достоверно известно только про водку.
Пока зависимости от длины ухом никто вроде не выявил. С точки зрения физики разница есть, но что-то хуже, а что-то лучше. Неоднозначно. На практике кабели около метра длиной используют многие и с хорошим результатом.
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Итого резюмируя минимальный набор для чистого берега:
- проверенный роутер - Tendu ac10u
- свитч -
- линейное питание роутера с укороченным проводом питания - бпс 12-1
- линейное питание свитча - бпс 6-1
- сетевой фильтр - Pilot GL
Ядро руна на грязном берегу, потому что много жрет, верно? Его питать лбп насколько критично есть ли тот же бпс готовый под это дело?
Пара уточнений
Не тендой единой. Вопрос вкуса. В Основной набор проверенных магазинных вариантов еще входят asus ac1200 и asus ac59u
Пилот первым делом на грязный берег. И в пилота надо включать сервер и нас помимо роутера.
Нормальное базовые кабели вроде aq pearl нужны сразу тоже.
По вкусу и методом проб:
Убрать землю с пилота.
Пилот попробовать и на чистый берег тоже.
Странно, внутренности зюкселя. Но при этом свитч гигабитный.
это одна и таже плата что в гигабитном асусе что в гигабитном зикселе. В 100мб зикселях другая плата
На грязном все воткнуто в Eimstein Octopus на сторону с фильтрацией. Тенду выбрал исходя из описания здесь. С кабелями принято, пойду скидку в всехкабелях просить))
Я скажу есть.
Поменял AQ Циннамон 0.75м на 1.5м от свича Zyxel до стримера, звук стал лучше. Более открытый и послезвучия стали длиннее.
О) а кто ещё замечал что-то такое?
Я… поэтому почти все мои кабели от 3-х метров длины, что мне помогает жить на проводном LAN.
Я сравнивал 0.8 и 1.5м без какой-либо разницы. Не исключено что начинается что-то с 3 метров, или наоборот с меньших чем 0.75
Когда я тестером водил вдоль кабеля LAN, это тогда, когда у свитчей 80 вольт ещё были на корпусе, с двух примерно метров переставал “фазу” определять пробник.
Я только читал что люди рекомендуют BNC от 1.5-2х метров. Внятного простого объяснения так и не нашёл. Но решил на всякий случай oyaide 1.3 метра брать.
Получил сегодня на почте эзереген. Посоветуйте с каким напряжением ЛБП заказывать. Родная “зарядка” 7 вольт. Тедди Пардо обновили сайт и 7 вольтовый 2 ампера обозначили как для кучи всего, в том числе для эзерегена.
Раньше в ветке проскакивали рекомендации 12 вольтового. Вот и мучаюсь…
я тоже от 30см до 5 метров
от 12 вольт Реген греется сильно. Оптимально 9в.
Как нет? Да гора… Тот же aprenderer
Нет там большой разницы, ИМХО; я оставил на 7, мне показалось чуть лучше; посмотрите ответ разработчика здесь и следующий за ним ответ.
Спасибо, Александр. Может показалось, но разговор у них больше философский, чем практический . Больше всего волнует даже не звук, а нагрев.
