Да все вписывается. Потому и нет смысла возиться, а не наоборот.
Просто речь идет о сравнении двух непредсказуемо шумных вариантов друг с другом.
Вариант 1- кабель в роутер. Он непредсказуемо шумный, даже от дня недели зависит, не то чтобы от сетапа и самого роутера и его проводных клиентов и их активности.
Вариант 2 - комп напрямую. Комп - это очень широкая категория, и если это не афильский сервер то тоже очень шумная штука. До этого много раз обсуждали что компы это один основных источников помех. Но как верно заметил @E320 в этом варианте уже есть изоляция какая-то от роутера его проводных клиентов и интернет провайдера. Грубо говоря комп работает как свитч. Только качества свитча сомнительное и зависит от реализации этого компа.
Я подчеркиваю что кол-во неконтролируемых переменных тут очень большое. И поэтому написал что просто сравнивать можно, конечно, сравнивать всегда интересно. В каких то частных случаях между двумя одинаковыми по степени зашумленности вариантами - выбор будет вкусовой, вот что я называю гармонизацией и шумовым войсингом.
Но как из этого сравнения получить полезное знание, которые можно применить универсальным образом ко всем системам, а не к частному случаю - я не знаю. Для этого надо хотя бы какие-то переменные зафиксировать.
@Robozator надеюсь это ответ на ваш вопрос, который видимо просто не совсем понял.
Далее что я предлагаю. Сделать какой-то вариант с чистой сетью и вынесенным за скобки по шумам компом.
И с таким вариантом играться расположением roon сервера и сравнивать. Тогда есть вероятность найти закономерности и выявить особенности протокола raat, если такие имеются.
Провод в квартиру (антенный по технологии доксис) - роутер sagemcom с выключенным Вифи на лбп (1я линия) к которому подключена выносная точка доступа с вифи на ИБП штатном -
Далее 2 кабеля от роутера:
1й кабель на микроренду на лбп (2я линия)
2й кабель на макбук про 2012 (рун кор)
ЛБП с одним трансом но 2мя обмотками (не связанными другим другом)
Кабели лан без экрана
Второй вариант
Провод в квартиру (антенный по технологии доксис) - роутер sagemcom с выключенным вифи на лбп (1я линия) к Кострому подключена точка доступа с вифи на ИБП штатном - макбук (рун кор) - микроренду на лбп (2я линия)
Третий вариант - испытанный недавно и оказавшийся пока лучшим
Провод в квартиру (антенный по технологии доксис) - роутер sagemcom с выключенным Вифи к которому подключёа точка доступа с Вифи на ИБП штатном - Вифи воздушный мост - приёмник Вифи роутер асус на ЛБП (1я линия) - кабелем в макбук (рун кор) - микроренду на ЛБП (2 линия)
Ренду в случае 2,3 подключенная к макбук в режиме моста
Варианты расположены в порядке увеличения качества звука
1-й вариант: прямое подключение к стоковому роутеру со стоковым питанием и кучей других подключений – хаотично шумный и поэтому относительно плохо играющий;
2-й вариант: подключение к компу:
– а) если комп фильский, то мы просто снизили шумность линии и получили закономерный прирост звучания;
– б) если комп не-фильский, то шумы компа задавили и перемешали (читать как “гармонизировали”) все шумы до компа и сделали звук более сбалансированным и поэтому более хорошим, чем в 1-м варианте.
И при этом никакого влияния чужого ip-трафика
Согласен, что варианты 1 и 2а полностью вписываются в имеющуюся теорию. Объяснение 2б вписывается с некоторой натяжкой – не уверен, что много гармонизированного шума позволило бы экспериментаторам рассказывать про повышение аудиофильских качеств звучания типа динамики, широты и глубины сцены. Но сам не слушал и прямо сейчас ссылки на отзывы не предъявлю. Хотя, тут @Ilya-Shchetinin возможно опять сможет помочь со своим опытом и пояснить, какое у него было улучшение.
Улучшение было заметно в части открытости звучания, особенно на вокале
Звук стал больше похож на живой, по сравнению с первым вариантом, на котором фонограмма звучала как запись.
Да с нятяжкой. Но что там за масштаб явления которое описывают пользователи - загадка. Обьяснение этого эффекта чисто мусорным трафиком - тоже натянуто. Разгадать просто и помочь может @Ilya-Shchetinin и кстати вы тоже )
Нужно просто в сетапе с вифи мостом посравнивать два варианта, в которых roon сервер стоит на разных берегах.
Сделали тоже самое в апгрейдированном - нет разницы. Все хорошо и одинаково в двух этих случаях.
Поэтому и вопрос что за железка, которая на каждый лишний пакет реагирует со вздрагиванием. Может надо начинать с нее. В случае если конечно эффект именно от этой активности, а не та самая гармонизация шумов.
Все это надо проверять. Я лишь набросал гипотез и ссылок на практику, из которой эти гипотезы рождаются.
@Robozator дополню комментарий.
На физическои уровне примеры описанные выше вполне прозрачны. В том же вифи мосте разница между отсутствием траффика и полной загрузкой порядка 100мА потребления. Если. Питание хорошее и его шумность от нагрузки не зависит, то и нагрузка не влияет на звуковой результат. А если там слабенький импульсный питальник помехи которого пропорциональны току - то каждый лишний мегабит траффика может быть слышимым и подгаживать.
Цитата
Удаляется все лишнее на входе в роутер, что рассчитано на дешевые импульсные БП, если стоит входной импульсный стаб (обычно стоит если питание 12в) то он удаляется и запитывается напрямую от БП 5в,также меняется часть керамических конденсаторов на хорошие электролиты, в данном случае elna cerafine, AN kaisei, oscon.
И у меня даже все есть для этого: mRendu, Roon ROCK на отдельном ноуте (не фильский сервер, но хоть что-то выделенное), много разного сетевого оборудования, которого хватит для реализации и WiFi- и опто- развязок и паровоза из кучи свичей. Есть и парочка свободных ЛБП и даже iFi iPower X. Так что осталось мне самому все протестировать, а не вынуждать вас гадать на кофейной гуще.
Илья, уточните пожалуйста от чего этот эффект. Тут в двух линиях беседы может переплетаться вопрос о расположении roon сервера и про добавление вифи моста в сетап.
Будет супер если вы тоже независимо от @Robozator попробуете roon сервер поставить на разные берега.
Если не ошибаюсь @Vit_S делал такой эксперимент, но было ли это с roon?
А еще там нужен глоссарий “малыш”, “чистый берег”, “грязный берег”, да и “мост” тоже, чтобы народ не сильно упарывался поисками галочки в роутере для включения именно bridge-режима (там же важна больше тихоходность и работа в режиме клиента wifi).
При смене вида стабилизации в ЛБП у моста на чистом берегу с обычного лм-подобного 1117-3.3 на сборный из рухлядь-деталей получил больше волнующего движа в вокале.
Это все безотносительно каких-либо конкретных случаев и сетапов. Просто в целом.
Когда много помех, то они в целом могут весьма сильно влиять на баланс в системе и косвенно на другие субьективные характеристики . Причем влиять различным и даже противоположным образом.
То есть не меняя кол-ва помех, а только меняя их характер можно сдвинуть систему из темной в светлую сторону, и наоборот. Замедлить звук, или добавить динамики и другое.
Когда помех меньше расколбас этот тоже меньше.
Но есть и такой эффект - добавление какой-то одной мини помехи в относительно тихую систему, может быть как эффект «комара в тихой комнате». И тут может помочь гармонизация - добавочные маскирующие помехи и дизеринг эффект. Вроде того как влючил вентилятор и про комара забыл - расслабился.
Масштаб влияния в целом- сопоставим с эффектами от фильтрации в дистрибьютерах выделенных линиях и кабелях питания 220В на источнике.
