ROON Labs — плеер и библиотека — аудио-софт года (часть 2)
В Астане много почтовых индексов. Нужен почтовый индекс банка, выпустившего карту.
я так понял станции “вшиты” уже, как добавлять поток я не нашел. Но вшитых столько…нажал на пробу категория музыка-джаз, выпало с 25-30, потом нажал ЕЩЁ и там листать устал, около 200 их
О, спасибо попробую
Мои радиостанции- добавить станцию ,станции можно добавлять
Дело в том, что не все потоки поддерживает сам движок Рун. И то что нормально играет на ПК или Стримере, может не поддерживаться Рун. Самим наполнением радиостанций занимаются кураторы, на добровольных началах и пару их проверяющих, на потоке это не стоит.
Странно, зачем тогда кнопка “добавить”? Что-то добавляет, что-то нет.
Может быть ответы есть здесь, в конце статьи “Live Radio” в Базе Знаний.
В частности:
Adding Custom Stations
Спойлер
You can manually add Live Radio stations by choosing ADD STATION on the My Stations screen: You can add stations that stream in MP3 or AAC formats, and Roon also supports TuneIn web page URLs. You can usually find a streaming URL on the radio station’s website, or you can use the URL of a TuneIn web page.
My added Custom Station does not work
Спойлер
There is more than one reason why a live radio station won’t play in Roon, ranging from a server outage, an unsupported URL or an actual Roon bug, but, here are the most common limitations we’ve discovered:
  1. Geo-restricted radio stations. Some radio stations limit the streaming of their content to a certain geographic location. If you are outside this location, these radio stations can’t be added in Roon.
  2. Website URL. Roon will only accept an audio stream URL, not a radio website URL. Most audio streams end in .mp3, .aac, .pls or .m3u.
  3. HLS streams. Some HLS (HTTP Live Streaming) formatted streams (that change the bit rate stream in real time based on conditions) may not be read by Roon, depending on the codecs that are being used. These streams generally end in .m3u8
  4. Missing metadata. Roon can only display metadata that is incorporated within the stream. Even if this information is displayed in the station’s own radio player, Roon cannot access this metadata if a radio station refers to a separate page for currently playing information.
  5. Non-UK TuneIn references not supported in the UK. Non-UK streams cannot be added in Roon for users located in the UK: this is a TuneIn limitation. The stream can be added, but it will not play in Roon.
Искал на iPAD эту настройку - не нашел.
Основные заканчиваются “Настройки сортировки браузера”. В других вкладках так же нет.
Открыл на телефоне Андроид, все на месте.
Добавить, это вы лично себе в медиатеку делаете станцию. Кураторы наполняют глобальный каталог радио в базу данных Рун, отслеживают не работающие и тд и тп.
Добрый день.
Можно подробнее описать.
Никак не могу настроить ARC, ни включение UPnP, ни ручная настройка портов не помогают.
Позвоните провайдеру и спросите какой у вас айпи адрес и есть ли возможность.
Не помню. Посмотреть не могу пока, не дома.
Позвонил провайдеру, подключил публичный IP, вечером проверю.
Надеюсь
В ARC добавили русский язык, что приятно.
В целом интерфейс на кириллице не плох, но есть нюансы в разделе Путь прохождения сигнала, из-за много букв не все пункты “подсвечены”.
Зато раздел Версии отображается корректно, не так криво как в Roon Remote…
“спрятаные треки”
“соченители по”
:man_facepalming:
Если не забуду, то постараюсь поправить в translations.roonlabs.net
P.S. Похоже ARC переводится не там :thinking: Не нахожу этих ошибок
Если есть возможность повлиять, то раздел Путь сигнала тоже бы пофиксить.
Как вариант просто написать эти пункты в 2 строки, места внизу экрана много ))
ARC действительно использует гранаты другой системы другую систему перевода, нежели сам Roon.
Записался в команду. По возможности буду поправлять.
Всем добрый день!
Подскажите, у меня после некоторых обновлений руна все начинает жутко тормозить. Альбом открывается 2-3 минуты. После нажатия воспроизведения музыки минут 5 может пройти до начала звучания. Пробовал переключать компьютер с Core Roon напрямую во входной роутер интернета, к отдельному гигабитному свитчу, куда сходятся соединения всех домашних устройств. Ничего не меняется. После следующего обновления все начинает летать.
И сейчас, последнее обновление, вышедшее на днях, опять тормозит. В роутере все по умолчанию. Никакие порты и адреса не блокированы. Непонятная ситуация. Может, кто подскажет, что можно попробовать сделать?
Честно говоря - какие бы не выходили обновления на ROON - никогда ничего не тормозит. Тут надо проверить сетку, все возможные моменты. Если всё в норме - компьютер с Core. Посмотреть статус, может он коллекцию лопатит и подвисает, может диски сбойные, может ещё что. Вариантов много.
У меня на последнем обновлении было такое, пока core не перезапустил
