Обратил внимание, что ARC существенно нагружает процессор и проч. Мониторинг системы показывал загрузку ЦП почти полную и диск был нагружен. MAC жужжал диском.
Отключил ARC от ядра - стало норм.
7я Винда не поддерживается. При попытке ставить обновление “девайс не поддерживается”.
Но я конечно обновил ремоте до 2.0 первым делом. И теперь ремоте не подключается к ядру из-за разных версий ПО.
Хелп, как вернуть ремоте 1,8/1105?
На мой старенький MacBook Pro 2010 года с MacOS Sierra 10.12.6 Roon 2.0 не встал, на NAS Synology установился…
Придется теперь, новый Макбук покупать, еще соточку готовить!!!
Не проще яблочный планшет? Функционал тот же.
написано, что если два роутера с NAT то работать не будет. Нужно чтобы NAT был только на одном, тогда ок.
у меня такая же проблема, но вчера не успел потестить отключив NAT на втором роутере
Кто столкнулся с такой же проблемой, старые версии ремоте здесь:
Думаю, имеется в виду внутренний статический адрес ядра:
This can be done by setting a static IP address on your Core or otherwise configuring your network to ensure your Core always uses the same IP
Публичный статический адрес нужен как раз для случаев мульти NAT:
Case A - You can have two devices inside your home that are both configured to perform NAT
Case B - Your ISP can perform NAT between your home network and the public internet
Some ways to fix multiple NAT issues caused by case B, ISP NAT:
If the double NAT is caused by your ISP, you will need to contact them. Typically this means requesting a static public IP address, but they may offer other solutions.
Лучше в настройках DHCP зарезервироать постоянный IP для ядра и в Port Forwarding настроить правило проброски.
DMZ менее безопасен. Он открывает все порты.
Да есть планшет, жена гоняет фитнес, на нем по утрам кровь разгоняет, но Макбук удобнее мне, диванный вариант, на него уже все завязано…
Эта тема была автоматически закрыта, когда количество ответов достигло максимума: 10000. Продолжить обсуждение в теме ROON Labs — плеер и библиотека — аудио-софт года (часть 2).
