Просто совет - делайте классическое оформление (ЗЯ, ФИ) с ГГ, размещёнными на фронтальной панели
Про clarity. Вот из первого вашего измерения:
вот чето из моих каких-то измерений первое попавшееся, из ТП, не считаю что сильно хорошо, просто для примера чтобы сравнить:
Олег, ничего не могу сказать - не знаком с особенностями четвертьволнового резонатора. Но мне и не интересно разбираться глубоко в этом вопросе. Тем более, что Troels Gravesen (TG далее по тексту) около 3 лет работал над этой линейкой высокочувтсвительных АС для маломощных ламповых усилителей. В этом смысле вполне доверяю его профессионализму, понимаю, что мой вариант цифрокроссов для них может быть противопоказан.
Для конкретных целей - практическое создание и настройка цифрокроссов вполне подошло. Результат устроил.
Просто найду подходящий проект и повторю его. Именно такие мысли. IMO - с цифрокроссами все быстрее и проще. Тем более, что наиболее вероятный вариант - 3-way полочник + 2 саба + интеграция в ДК.
Дмитрий, у меня возникает легкое ощущение, что мне нужно в чем то оправдываться.
Я не считаю себя специалистом в АС. Они мне просто интересны.
Я доволен DTQWT и считаю их достойными АС. Мои деньги, мои уши, мое время, мое мнение. И это совсем не означает, что я не сменю их в ближайшее время.
Если вы, как специалист, считаете, что оформление, выбранное TG в DTQWT не оптимально / реализовано ошибочно - просто приведите понятные аргументы / предложите конкретные вещи.
Если вы, как специалист, просто хотите порекомендовать мне (не специалисту) конкретные проекты - буду благодарен за более подробные рекомендации. Увы, приведенных вами мне недостаточно. Сорри.
Но за совет спасибо в любом случае. Совершенно в русле моих представлений.
Олег, я могу ошибаться, но Clarity используется для оценки акустики помещений (не АС) в способности передачи речи. Разборчиво.
Я не встречал, к моему сожалению, примеров использования показателей Clarity при конструировании и оценке АС. Никогда.
И да, встречал при акустической оценке аудиторий, музыкальных классов итд.
Если вам кажется, что я не прав - с удовольствием изменю свою точку зрения, если приведете аргументы.
Баланс прямого/отраженного звука конечно от помещения/расстановки больше всего зависит, но и от АС тоже может, в зависимости от ДН.
Тут я размышлял, не могут ли эти комнатные влияния помешать оценить какие-то аспекты настройки фильтров или той же корреции фазы? Хотя основной фильтр у вас в области высокой ясности, может и не причем это все…
А в целом, если вернутся к вопросу, почему нет какой-то особой громогласной разницы от цифрокросса с коррекциями - глядя ваши графики, я и не вижу особых причин предполагать какого-то переворота: у вас и в пассивной версии драйверы кучно сведены (Троелс все ж не зря хлеб ест)), это у АС с многогорбым степом стягивание по таймингу добавляет “отбивки” от комнаты (это может и спорно, но по крайней мере у меня такой опыт и впечатления от коррекции фазы у обычных АС со степом типа |||), а если доправить как после вашего пассивного фильтра фазу - то разницу я бы и ожидал небольшую, у вас по фазе они выглядят вообще достаточно похоже хорошо.
Все это ИМХО. Пожалуй, все что мог “полезного” (и то в плане подкинуть дров к рамзышлениям)) написал.
John Mulcahy (автор REW):
Clarity measures are used for the evaluation of how easily speech or music can be distinguished in concert halls and other large spaces, they aren’t really relevant for domestic-sized spaces.
Crarity C50/80
The early to late energy ratio in dB, using sound energy in the first 50/80 ms as the ‘early’ part.
Собственно это же касается и RT. Показатель имеет смысл, если акустическое поле диффузно. Этого практически не бывает в жилых комнатах в основном из за проблем с НЧ.
Весьма вероятно, что для небольших размеров КдП сильное влияние оказывает место расположения АС и точки для прослушивания - попробую подвигать, заменю диффузор поглотителем на тыловой стене - посмотрю что будет с Clarity и субъективными впечатлениями.
По провалу в районе 900Гц, хорошо заметному при небольшом сглаживании + FDW (ваша находка - не обращал на это внимание) - пришел к выводу, что это SBIR. В калькуляторе что то похожее выходит, комната у меня с большим количеством проемов (выходы на балконы у разных стен).
По здравому размышлению - согласен. Видимо были завышенные ожидания.
Олег, поясните плс - я не понял. Но заинтересовался.
В целом - я вчера определился со способом записи для сравнительной оценки (MS mic с настройкой Side части в -10) - остается намек на пространство, но высокая “правильность” передачи соло. ABX проходится легко (пассивные кроссы - с и без румкоррекции). Переделаю все и сравню с активными кроссами.
Не покидает ощущение, что на активе было немного лучше (некоторые альбомы слушал с удовольствием, на пассиве - не тянет ).
Но это, конечно, могут быть и мои остаточные “галлюцинации”.
Это не комната а специфика работы данного акустического оформления.
Вот классическое моделирование в Hornresp
Да, я в курсе, но зачем-то поглядываю в эту вкладку достаточно регулярно и какие-то закономерности кмк есть (хотя в общем они и на графике АЧХи есть)).
Вот, например, в одном помещении и практически одинаковым треугольником две разных АС, 305JBL (красно-фиолетовые) которые были какое-то время у меня “на пересменку”; и позже рупор+диполь (сине-зеленые). Взял по несколько измерений наобум, потому что все немного отличаются, но тренд виден. На ВЧ они имеют похожую ДН, а вот ниже у диполя другой отклик. Может это домыслы и совпадение, но по-моему видна закономерность разного поведения ниже килогерца.
Если АС сведены с степом вида ||\ - т.е. типичные фильтры типа LR4, где твитер опережает мидбас, и с соответствующим наклоном фазы, то по моим субъективным впечатлениям “румкоррекция” (точнее - коррекция избыточной фазы АС) положительно влияет на разделение комната/ас в голове. По крайней мере некий вау-эффект после коррекции фазы часто бывает. А вот если АС исходно с приемлемым импульсом (ширики, например, или что-то типа ваших АС по сведению, у меня сейчас похожий степ в пассиве) - то коррекция фазы уже дает мизерную прибавку в ощущениях.
Это впечатления (или опять же домыслы) на основе многолетнего пользования Дираком в разных помещениях и с разными АС (но не слишком большая выборка) и всякого ДУЙерства и тестирования разных фильтров/настроек, а также чтения всяких отзывов о применении румкоррекции.
Такая мысль у меня возникла, но надо разбираться, по внешнему виду на измерениях все же SBIR - таких глубоких провалов добиться от оформления вряд ли получится.
По диполю - абсолютно согласен. IMO - не домыслы, не совпадение.
Я читал доки по LX521.4 Линквица. Он совершенно сознательно использует full-range dipole оформление. С его точки зрения этот вид оформления возбуждает заметно меньше мод.
И это точно улучшит RT и Clarity (IMO моды - основная проблема небольших помещений).
Получал по этим АС мнение - final game/ speaker. Но требуют > 25м2, к сожалению. Очень интересная схема размещения АС в КдП - строго рассчитывается задержка прихода первых отражений - невозможно сделать в небольших помещениях.
Очень интересно. Спасибо!
Не совсем в эту тему, но…
Ниже - румкоррекция и цифро кроссы в двух варианта (с коррекцией фазы и без). С одинаковой Target, на одних и тех же измерениях. Фактически первый получался из второго работой с Excess Phase. Работа только в REW+RePhase
STEP
Красный - работа с фазой (обнуление Excess Phase).
Синий - та же коррекция, но без работы с фазой (красный получен из синего).
Синий очень похож на пассивные кроссы без румкоррекции. Но появились признаки линейно-фазовости (НЧ презвон в степе). Выделено первым зеленым окном.
Красный - признаки частичной коррекции презвона (реально просто увеличилась частота презвона), и избыточная коррекция во втором зеленом квадрате. Избыточкая - первые 3 мс в степ ниже идеального минимально-фазового отклика.
В остальном красный STEP мне нравится больше.
Group Delay
Красный и синий отличаются тем, что первый сильно “крутит” GD в диапазоне 70Гц - 300 Гц (выделено стрелками). Этого нет ни в оригинальном кроссе, ни в Audiolense.
Как это воспринимается на слух при переключении фильтров.
Красный (с фазовой коррекцией) - производит потрясающий wow эффект - подчеркивание вокала (нижних нот), вынесение его немного вперед сцены, крайне выразительное разделение инструментов.
Но, при переключении на этот фильтр до адаптации слуха (~20 секунд) на некоторых треках (с выраженными транзиентами) - абсолютное впечатление “накрутили фазу”. После адаптации - не заметно до переключения на другой фильтр. Т.е. вроде так и нужно. Положительные эффекты - сохраняются.
Я абсолютно убежден, что если бы записал этот фильтр на MS микрофон он был бы выбран как лучший.
Собственно Audiolense купил для того, что бы понять как правильно. Предполагаю, что причина - избыточая коррекция НЧ (FDW 6 + попытка свести к 0 excess phase до 70Гц, работал во всем диапазоне).
Павел,
Судя по Hornresp - АЧХ четвертьволнового резонатора имеет резонансы на нечетных гармониках частоты настройки резонатора.
Из этого следует, что использование такого НЧ оформления приведет к росту THD в НЧ.
Ну по крайней мере я так понимаю приведенный слайд.
На картинке ниже - THD 12" (одного), в корпусе, без кроссовера.
Да, вижу преобладание 3-ей гармоники на 35Гц, 55Гц (далее есть чередующиеся пики.
Это, видимо, следствие выбора такого оформления НЧ.
Но, “слышимость” THD в НЧ (до 100 Гц) по разным данным - 20-30%.
Вижу в пике 4%. От 70Гц - менее 1%. Это не слышно.
Ниже SPL 12" в корпусе со сглаживанием 1/12 октавы (обычный способ анализа НЧ)
Вижу модальную проблему (комнатная мода) в районе 107 Гц.
Ничего удивительного.
Выбираю окно FDW==10
Вижу еще одну модальную проблему - в районе 200 Гц.
RoomSim REW по моим размерам КдП (примерно):
В рамках своих представлений не вижу причин подозревать “проблемность” четвертьволнового резонатора в конкретной реализации.
Виталий, совершенно не хотел как-то указать или тем более надавить. Прошу прощения, если чем-то задел.
Общий вектор мысли был такой - по моему мнению в области минимально окрашенного звуковоспроизведения (а вы, как я понимаю, тяготеете именно к этому) работают проверенные многочисленной практикой “стандартные” (в хорошем смысле) решения.
С большим уважением отношусь к деятельности TG. Зависал у него на сайте ещё лет 15 назад
Естественно, моя квалификация в колонкостроении (вернее отсутствие оной, если судить по гамбургскому счёту ) ни в коем случае не позволяет критиковать его творчество. Да и повод только теоретически-умозрительный, его работ я не слышал, насколько позволяет судить склероз.
Но тем не менее, опыт прослушивания и эксплуатации контрольных систем у меня имеется.
Собственно на основании этого я и позволил себе эту ремарку.
Ещё раз сорри, если она оказалась неуместной.
Дмитрий, ок, понял. Спасибо за пост.
У меня точно нет достаточной квалификации для оценки/анализа/разработки/глубокого обсуждения АС с нестандартными типами НЧ оформления.
Эти конкретные АС использовались как доноры для цифровых кроссоверов. Мне было интересно оценить результат - оказалось вполне Ок. И просто реализуемо при использовании готового софта.
Честно говоря ожидал несколько большего (слишком много прочитал, видимо). Но в целом уже понятно, почему в проф среде мейнтрим - активные АС с DSP. Гибко, не дорого, эффективно.
Кстати вы правы - MS микрофон с сильно задавленным Side показался мне оптимальным вариантом для записи и сравнения треков (вполне техническая цель).
Сорри за занудство с моей стороны.
Денис, я понимаю, что это шуточный рисунок , но Room Correction и размещение АС - совершенно разные темы.
Размещение АС (по калькулятору, на слух итд)
- для некоторого “управления” комнатными модами. Размещая НЧ излучатель в точке " максимальной скорости воздуха" (нули комнатных мод) вы меньше возбуждаете конкретную комнатную моду, в “точке максимального давления воздуха” (максимум комнатных мод) - сильно ее “заводите”. Из за эффекта максировки 100 - 150 Гц мода может заметно маскировать музыкальный сигнал до 500 Гц, что сильно изменяет восприятие музыки в целом, не только НЧ.
- для некоторого управления временем прихода первых отражений (дальше от стен - больше задержка). Это в свою очередь влияет на воспринимаемый размер КИЗ, его позиционирование (ближе - дальше от слушателя), некоторую тембральную окраску звука (не обязательно плохо), в некотором смысле и на пространственные ощущения.
- для “управления АЧХ воспринимаемого сигнала” путем разворота АС к слушателю. АС имеют не идеальную направленность (внеосевая АЧХ != осевой, зависит от угла; неприятные проявления - неравномерности на осевой/ внеосевой). Т.к. мы воспринимаем звук как сумму - прямого сигнала (~20% общей интенсивности), ранних отражений (до 80-120 ms, ~ 40% общей интенсивности), поздних отражений (до 40% общей интенсивности), и внеосевые АЧХ АС разные, то изменяя угол мы оптимизируем подобность АЧХ прямого сигнала и первых отражений друг другу. Что очень важно для восприятия музыкального сигнала.
Room Correction - манипуляции с прямым сигналом.
Цели
- сгладить неравномерности АЧХ прямой сигнал + ранние отражения. Т.к. именно эта сумма отвечает за восприятие АЧХ сигнала. Возможно вмешательство любой степени глубины. Теоретически, вы можете снижать проявления неидеальности внеосевых характеристик АС.
- существенно более радикальное управление модами. Т.е. вы не качаете энергию в частоты, на которых происходят комнатные резонансы. Снижаются требования к акустической обработке помещений.
- IMO самое важное - прямое управление АЧХ в точке прослушивания с учетом первых отражений (т.е. то, как мы воспринимаем), выбор своей Target Curve.
Что бы было понятно, насколько важен пункт 3.
Результаты исследования Toole & Olive (вполне современные):
- Сравнительная субъективная оценка качества АС слушателем в слепом тесте не зависит от - национальности/пола, подготовленности слушателя, комнаты для прослушивания (“слушаем сквозь комнату” по Toole).
- Может быть предсказана с корреляцией 87% на основании расчетов АЧХ в sweet point + АЧХ с учетом отражений (используются осевые и внеосевые измерения АС в заглушенной камере, SPINORAMA).
- Есть “идеальная” АЧХ с учетом первых отражений (Harman Curve).
Т.е. подход DRC предполагает, что разные АС можно сделать очень похожими в субъективном тесте (много оговорок, конечно).
Вот, например, свежие личные наблюдения по результату слепого теста АС от Kalman Rubinson из Stereophile (две АС Revel с оптимальными осевыми / всеосевыми АЧХ - Performa 228Be и Ultima Saloon 2):
These results surprised me. Despite their huge differences in price, size, and vintage, the two Revels were so similar in sound quality that I couldn’t reliably distinguish them under these blind conditions.
That said, from now on, good-looking Spinorama graphs or similar data will be major criteria in my considering what I’ll review—and what I’ll buy
Он, кстати, вполне себе “субъективист”.
Предатель он, на ASR ошивается
Эти исследования финансированы компанией Харман с целью поиска такого звука, который будет нравиться большинству слушателей. Им же надо колонки продавать в огромных количествах. При этом далеко на факт, что их идеальные «спинорамы» заиграют у меня в квартире
В целом я не против румкоррекции. Моя первая попытка ее использования провалилась, как-нибудь попробую ещё
Да, нужно было писать здесь о влиянии USB интерфейсов/кабелей/патчкордов.
Видимо там интереснее. В принципе мне это понятно.
Не совсем. Toole начал научную деятельность в Канаде в National Research Council Canada. Это не коммерческая организация.
В Harman был приглашен ровно потому, что получил преуспел в уникальных исследованиях о восприятии АС.
Да, не факт. Личные предпочтения никто не отменял.
DRC - спорная тема. Высока вероятность “перекорректирования”. Не очень ясно какие временные окна / сглаживание использовать для получения оптимального результата.
Безопасный, рекомендуемый подход - коррекция комнатных мод в НЧ.
Более рисковый, противоречивые мнения - полнодиапазонная коррекция. Пока мне представляется так, что если АС сделаны корректно (осевая и внеосевая АЧХ) - полнодиапазонная коррекция не нужна/вредна. В зависимости от косяков конкретных АХ/комнаты - полнодиапазонная коррекция может быть лучше ее отсутствия.
У меня больших косяков нет, разве что только ниже 100 Гц. Там есть один пик и один провал, но не сильно страшно. Первым делом возьму второй сабвуфер, посмотрю насколько получится с ним сгладить АЧХ, а рум-коррекцией воспользуюсь в последнюю очередь если сильно припрет
Вы снимали внеосевую АЧХ своих АС (10 - 30 - 60 градусов от оси)? Осевая АЧХ ничего не говорит о тональном балансе АС.
Суммарный отклик (АС + комната) в точке прослушивания - тоже в принципе (его нельзя разложить на прямой и сумму отражений).
Т.е нужно мерить в ближнем поле с коротким окном.
Вопрос серьезно задаю - готовлюсь к подробным измерениям новых АС.
Вот это замерял
Я поясню, что бы контекст понятен был.
Позиция Toole (и на ASR и в его книгах):
- коррекция > 500 Гц (условно) АЧХ АС+комната не правильна. АЧХ АС+комната не достаточны для оценки АС. Необходимы данные с хорошим разрешением внеосевых АЧХ АС (разрешение == безэховые камеры). Из которых можно сделать расчет АЧХ в sweet spot и индекса направленности (DI) для любого помещения.
- а плавность расчетных DI и АЧХ уже сильно коррелируют с субъективным восприятием АС (самые важные факторы, остальные - второстепенны).
Т.е. в целом - если АС “кривые”, проще заменить.
Или - нельзя PEQ REW сделать полнодиапазонную коррекцию и получить гарантированно хороший результат (он будет зависеть от АС).
Альтернативная позиция (проприетарные решения DRC):
Можно выжать многое даже из измерений в одной точке в комнате. Время прихода отражений известно, значит можно анализировать АЧХ прямого сигнала и отражений раздельно используя короткие окна и FDW.
Воспринимаемая интенсивность звука “суммируется” ухом в определенном временном окне, воспринимаемая АЧХ это 1/3 или 1/4 октавное сглаживание (концепции маскировки, ERB), не минимально-фазовые проблемы АС можно выявить анализируя АЧХ прямого сигнала и первых отражений - значит можно заниматься полнодиапазонной коррекцией (кроме не минимально-фазовых зон).
К сожалению, конкретные залгоритмы, функции сглаживания, размеры окон и.т.д. закрыты / не опубликованы.
Т.е. в REW+RePhase математически можно сделать все, только не ясно что нужно.
В проприетарном софте (Dirac, Acourate, Audiolense итд) - итоговый результат хорош, но не ясно как он получен математически.
Именно поэтому я ранее задал вопрос в теме - опыт использования разных окон/сглаживания в REW+RePhase для полнодиапазонной коррекции / инфо на эту тему.
Интересно просто.
