Реле в норме. При касании пальцами шлейфа на входе каскада усилителя мощности в динамиках слышен фон и наводки. Видимо проблема в предусилителе , но как её выявить?
Для начала методом тыка, ищите микротрещину или плохую пайку
Русич с нашей барахолки. Кратковременный хрип или пропадание сигнала. Файл можно получить по ссылке:
русич.m4a
Видимо по этой причине он и пошел “по рукам”. Хрип может быть в любом канале. Громкость на максимуме. (Занижена на ЦАПе). На пятой секунде. Прохожий деффект у меня был на китайском бурмейстере. Полечился чисткой реле. Что еще проверять? Брал попробовать биампинг и в общем-то доволен.
Надо ещё проверить нет ли рядышком мастера и не мучится… а то самому можно и беды наделать
А по сути вопроса нечего сказать?
Так обратитесь к производителю, может будет эффективнее?
Меня нет в тех соцсетях где есть они.
Понимаю вас, самого там нет )) , через Авито может быть получится?
https://www.avito.ru/yaroslavl/audio_i_video/usilitel_rusich_jlh-240_1561665318
Написал уже
А всетаки, где кроме реле может быть такая сопля?
Потенциометр? Но он на макс. И в любом канале…
Молчат? Rusich Audio — баргин или не баргин? - #20 от пользователя psys тут вроде адрес электронной почты есть
Гадать бесполезно… причин миллион, от простейших, до весьма неожиданных…
Такая же проблема на таком же девайсе. Если решите, напишите пожалуйста в личку где была проблема. Я закономерности не смог выявить. То пропадает, то полгода может не пропадать. Девайс не сильно часто работает, но тем не менее посреди фильма не самая приятная истрия, когда звук пропадает.
Методом научного тыка таки да, получилось! Плата где расположены два процессора. При не очень сильном нажатии на микросхему, обозначеную как IC119 DSP ,звук появляется. При переключении на другой источник (тюнер,дека) звук пропадает, снова нажатие снова появляется. Плату осмотрел, ничего подозрительного, но нужно видимо осматривать при сильном увеличении, токоведущие дорожки очень тонкие, видно плохо. В результате просто подложил между микросхемой и корпусом кусочек резины. Колхоз колхозович колхозов но хоть работает, а не простаивает без дела. Посмотрю что будет дальше. Спасибо за совет.
Методом научного тыка таки да, получилось! Плата где расположены два процессора и оптические разъёмы. При не очень сильном нажатии на микросхему, обозначеную как IC119 DSP ,звук появляется. При переключении на другой источник (тюнер,дека) звук пропадает, снова нажатие снова появляется. Плату осмотрел, ничего подозрительного, но нужно видимо осматривать при сильном увеличении, токоведущие дорожки очень тонкие, видно плохо. В результате просто подложил между микросхемой и корпусом кусочек резины. Колхоз колхозович колхозов но хоть работает, а не простаивает без дела. Посмотрю что будет дальше. Спасибо за совет.
Приезжал недавно знакомый с пластинкой, говорит, что левый канал звучит слабее - или пластинка так записана, или проблема в его усилителе. Поставил на свою систему, разницу по каналам не почувствовал, но когда покрутил баланс, услышал, что левый канал записан слабее. Когда ручка баланса по центру, этого почти не слышно.
Если пластинка старая, возможно что ее просто долго гоняли на проигрывателе без антискейтинга и запилили левый канал.
Так что усилитель не причем )
Почистил контакты реле мелкой шкуркой - помогло. Но реле было привинчено к корпусу за пласмассовую крышку, а на контактах реле навесным монтажем сляпана схема задержки включения. Заменить реле - непросто. Крепеж передней панели усилителя на дырки в пол толщины панели (1 мм) вообще не имеет печатных эпитетов. Усилитель одноразовый. Хотя звук интересный за 20р. Производитель на мой запрос через Авито не ответил.
Прошу помощи в поиске транзисторов 2SC2190
Произвожу ремонт TA - N88
