А что такое по вашему, оригинальные запчасти???
Сколько раз видел у европейских производителей в одной модели усилителя разную комплектуху… По принципу, что было на ближайшем складе то и ставим…
Были микросхемы от ti, значит их, подвернулись от ad… , тоже пойдёт… Закончились транзисторы от сенкен, есть похожие от мотороллы, все нормально… С конденсаторами ещё веселее…
И это в аппаратах не за одну тысячу €…
Ну есть такие стереотипы у аудиофилов, что оригинальные это то, что на заводе поставили, а если потом впаять даже точно такое же, то всё, хана, копано, не играет. А то что на заводе ставили, что было, не верят, там же каждая деталь типа отслушивалась
К стати, японци этим не грешат…
А им и не надо, новые модели выходят раньше, чем комплектуха заканчивается
При включении “хлопает” в динамики, слышен тихий фон.
Я не против
Вероятно я не в курсе, насколько это влияет обьективно на звук.
Лишён начисто этих стереотипов. Если будет звучать, как было, я это услышу и буду радоваться и дальше.
И правильно… Одинаковые аппараты, через 5-10 лет могут звучать довольно заметно по разному…
Это не стереотипы - это так и есть! Желательно менять на то, что изначально стояло. Если менять на аналоги, то надо быть готовым к тому, что звук будет другим.
Ламповые усилители довольно чувствительны к этому, транзисторные почти нет… тем более, если усилителю 30+ лет, то часть оригинальных деталей можно не найти… так они были сняты с производства и давно закончились на складах… Просто нужны качественные детали, а не с Алиэкспресс… Да, звук меняется, но ни кто не скажет, как усилитель играл с завода.
Эта байка про “оригинальный звук” “протухших” конденсаторов живет не один десяток лет…
Если исходить из того, что изначально могло стоять что угодно, то становится понятно, что звук мог быть другим, так что… Предрассудки все это.
Производители не ставят “что угодно”, а то что было заложено в данную схему и многократно отслушано: включая производителей комплектующих для получения определенного звучания, так как у комплектующих даже одного названия и номинала, но разных производителей - звучание отличается.
Вот, а ставят многие , то что есть на складе, вывод?
А можно с примерами и именами производителей?
Производители так не делают. Самодельщики - возможно. На производстве это приведет к убыткам.
Нет. Про усилители не скажу, а, допустим, в конкретных колонках Sony SS-G5 разных партий, видимо, стоят электролиты совершенно разных производителей. Т.е. не могут они звучать совершенно одинаково. Разве что звучание именно определенное.
Можно. Например: широко используемые транзисторы BC850C/860C от ONS и NXP отличаются по звуку. Стабилизаторы 78XX/79XX, LM317 от разных производителей различаются и т.д. Хуже , когда обычный ремонтник в обычной мастерской ремонтирует хороший усилитель и например в одном канале меняет вышедшие из строя элементы(выходные транзисторы например, мощные резисторы в ихних эмиттерах и пр.) на аналогичные, имеющиеся на складе или ближайшем магазине. А другой канал исправен и остается в аутотентичном состоянии. Возникает вопрос, а что получит после ремонта владелец аппарата в звуковом плане? Ведь формально -усилитель отремонтирован и работает.
Есть усилители с заказными деталями, такие конечно сложно не в оф.сервисе отремонтировать, а в ширпотребе никто и не будет заморачиваться подбором и поиском оригиналов. Остаётся только определиться где ширпотреб а где эксклюзив.
Это вы себе придумали
Я так понял и самому интересно не это, то что при ремонте ближе к тому что было поставить и одинаковое это понятно, но интересно услышать про вот это -
Это личный опыт, знакомство с проектировщиками и производством каких то производителей?
При ремонте, да, можно увидеть, как мастер по ремонту кофеварок, когда к нему принесли на ремонт японский усилитель, ставит на замену детали “чтобы работало”, но речь то не об этом.
