По этому я выше писал - обязательно найти причину и лучше обратится к Губину
Был 2 Вт а я поставил на 5 Вт.
О а я думал там стоял 5вт
Алексей Губин сказал:
Либо конденсатор либо резистор, ничего страшного быть не может, схема простая
Скорее всего причина была просто в превышении кратковременной мощности при заряде конденсаторов, стояла металлоплёнка, она это не выдерживает. Тем более что во втором канале ранее было тоже самое, как я понял.
Аркадий, акустику обычно я собираю сам и там всё надёжно, тем более, если перебросить кабель с правого канала на клеммы левого (на усилителе) - оба канала играют в полную мощь.
Я вот то подумал - есть у меня наушниковый усилитель, в котором есть функция преда. Может подключить его на усилительную часть, если я сделаю подробное фото той части платы - Вы сможете показать мне, где надо подключать пред ??? Так можно будет определить где проблема - в предварительной или усилительной части.
да, давайте плату. Схемка бы конечно не помешала, но ее насколько я понимаю нет в публичном доступе.
Вот вопрос по винтажу - чем обрабатывать контакты / селекторы / переключатели? Допустим, все отмыто в ультразвуке, все блестит и шикарно работает. Есть ли смысл добавить какой-то смазки, чтобы продлить жизнь контактам? Понятно, что масляная пленка увеличит сопротивление, но она же и предотвратит истирание. ВДха, очиститель от Ликви-Моли это все фтопку, не работает; технический вазелин? Графитка?
Kontakt 61
Медицинское вазелиновое масло или циатим 221… Нужна смазка чисто для защиты от внешних воздействий, но с минимально возможной стойкостю плёнки…
Изначально был куплен на запчасти , но после осмотра было принято решение - восстановить .
Трещина (одна) была залита эпоксидным клеем , дорожки прокинуты толстым медным проводом с лаковым покрытием . Регулятор громкости так же подвергся ремонту . Больше ничего не пострадало .
Отдельно хочу обратить внимание на компоновку устройства , отличная доступность и удобство ремонта всех компонентов .
А я думал, только Почта России творит чудеса…
Нет , доставка тут не причём , первый хозяин говорит что он упал с высоты , но судя по захламленности его комнаты могу предположить что это правда …
Серьёзно ему досталось, даже удивительно, что косметика почти не пострадала…
У меня был похожий случай. Кассетный магнитофон уронили или ударили во время доставки, трещины пошли по плате управления индикатором записи и воспроизведения. А сам индикатор (в стеклянном корпусе) остался цел. Повезло.
Приветствую всех
Может кто знает, какой из сервисных центров Екатеринбурга можно предпочесть для диагностики, ремонта усилителя Musical fidelity ?
На слуху пионер - сервис, но не на 100% уверен, что будут оригинальные запчасти.
100% оригинал только у авторизованного сц
Вообще не факт, особенно в РФ, особенно сейчас. Их и 10 лет назад небыло, авторизованных сервисов у данной группы товаров, может за супер редким исключением. На словах конечно все было, по факту отправляли производителю , или это был какой нибудь ремонтник на аутсорсе который ремонтировал ML , krell и вообще что принесут. Мне это дилер на ухо шептал.
Это Субботин, можно и к нему. Детали обговорить заранее. Наверное, недешево, но людям помогал в очень непростом ремонте и восстановлении.
Спасибо за советы Обговорю, что посоветует.
Лучше доплатить, чем получить не удовлетворительный результат.
Если не секрет, с чем связана необходимость обращения в сервис?
