Вот ровно такая же фигня с Audia Flight Three CD. Готов поучаствовать в микрооптовом заказе на ремонт
Я использую при ремонте китайских автомагнитол. Ни одного возврата из за выхода из строя оконечного усилителя
На первых парах похоже на проблемы с питанием. Проверьте диодные мосты, конденсаторы цепей питания, может вообще напряжение питания не соответствует…
Уточнили бы, что сделано самостоятельно, интересно
Мне вот такие регуляторы попадались
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/diskretnye_regulyatory_gromkosti_potentsiometry_2410652015
Может быть кому-то пригодилось бы, если нестандартный ALPS вышел из строя, использовать, заменив номиналы резисторов. Сильно не разбирался, но вроде очень похож по посадочному месту к синим ALPS.
Был обломан шток , на последнем фото .
Это дискретник на 3 положения . Система А / B / OFF
Хотел сохранить оригинальность .
Вот это сила в руках!))
Грузчиков ТК… скорее всего.
История умалчивает , получил таким . Был жёстко заколхожен , пришлось переделывать . Тушка к слову Sony TA-F7
Когда хорошо упаковывают, то со стороны ручек ставят кусочки пенопласта, чтобы опора была на корпус в тех местах, где их нет, а на сами ручки нагрузки не было. Если этого не было сделано, то вероятнее всего, что при транспортировке повредилось.
Сейчас есть хорошие припои в виде прутков, есть для меди, есть для люминтия. Паяется обычной горелкой от газового баллончика. Если шток можно снять - то можно запаять.
Вот запаял винт зажима клемм аккустики, лопнул пополам. Тут промежуточный вариант, потом соосность подправил и подточил диаметр.
Припой ложится практически на все, нержавейку только не пробовал. Изначально цвет прутка стальной, после пайки становится красноватым. По твердости близко к стали сыромятине.
Это которые с флюсом сразу?
Да, я такой использовал. Наши кондиционерщики такой тоже применяют
Эту проблему легко решит лазерная сварка-титан,нержавейка,цветные ,всё варит.
Если не нашли выхода,пишите в лс,сварю.
По поводу местерской: Галерея винтажной техники ](Галерея винтажной техники
Левинсон 27-й это я им привозил. потом правда все равно сам доделывал, тк дефект был плавающий. Но поддержу, работают качественно. Они переехали, раньше были на Багратионовском.
Беда! пропал звук из правой колонки. Принес другую из соседней комнаты - тоже не играет.
Левая зато поет в моно изумительно )))
куда бежать?? что делать??
plinius hiato
москва
PS дилеру стукнусь конечно, но что-то мне подсказывает, что в Новую Зеландию они его отправлять не будут ))) а после смены дистрибьютера с Барнсли на Аудоманию, пишут, сервис Плиния вообще пропал как таковой.
Поменяй межблоки местами… подключи к другому входу… если канал будет молчать, то значит дело точно в усилителе.
По поводу отправки его производителю, туда и обратно, отдельной посылкой, это очень дорого и в сегодняшних реалиях вообще не предсказуемо…
По поводу гарантийного сервиса, это момент который известен только производителю и дистрибьютору… Договорённости бывают очень разные, начиная от полной поддержки до “разбирайтесь как хотите”…
Жаль, что нормальных фоток внутренностей практически нет, многие моменты построения не понять…
Проверьте, что на источнике сигнала оба канала работают, а то может дело и не в усилителе.
Как себя чувствует бедный Хиато?
