Здравствуйте, пользуйтесь поиском. Задавайте вопросы в существующих темах.
Что за усилитель, для начала бы озвучить… Для Вас это коробка, для ремонтника, это куча факторов, от интересно, до нафик этот гемор нужен…
Именно по ремонту в СПб попадалась такая тема
С отправкой вариантов больше, конечно.
Кто какую термопасту применяет в усилителях. Можно ли применять КПТ-19? Или только КПТ-8?
Не в усилителе, в компьютере уже лет 8 термопаста KERATHERM KP 12, если не ошибаюсь. Брал с работы большой шприц. Судя по температуре процессора, сейчас её свойства примерно те же, что и после нанесения, при том что компьютер включен постоянно (торренты/хранилище). С КПТ почему-то ассоциации затвердевшей пасты, но в любом случае лично я бы что подороже КПТ использовал, чтобы меньше было риска выхода из строя транзисторов в усилителе из-за перегрева. Если ошибаюсь и КПТ хорошая паста, поправьте.
По возможности применения не скажу, но в некоторых случаях нужно учитывать токопроводящая паста или нет.
Ого не знал про такую пасту. В моем понимании для транзисторов паста не должна проводить ток вообще! Для процов это не важно. КПТ8 гостовская паста и могла работать в технике очень долго, проверенная временем.
КПТ19 более жидкая, написано что она с добавлением металлических частиц - это хуже. ИМХО
Пасту для транзисторов использовали для теплопроводности, для изоляции использовали слюдяные прокладки, как разновидность термо интерфейса это прокладки из оксида аллюминия, или берилия , тканевые варианты ипр.
В старых усилителях обычно была слюда и термопаста , в новых много варинтов…
Именно KP 12 токопроводящая, судя по строке “Electrical conductivity” в таблице тут
https://www.kerafol.com/_wpframe_custom/downloads/files/Kerafol_Datenblaetter_Relaunch_KP97_98_99_12_10-19___145030-10012020.pdf
но там есть другие не токопроводящие в серии.
Должна не значит обязана… в магазине на полках много банок с надписью ГОСТ, а там овно закатано… ну Вы поняли мою мысль насчет современной КПТ8
Согласен, не вся КПТ8 нормальная… Так как использовать приходится её довольно много, то остановился на вот такой Купить Термопаста КПТ-8 Solins 20гр ГОСТ 19783-74 СПб с доставкой | SMDX.RU | SmartModules.ru
Тепмопасты для компьютеров, первое, цена, второе - объем, а самое главное их высокая вязкость, что крайне неудобно…
Ну и само собой, электропроводные вообще не применимы.
Я брал такую же мне понравилась. Но что с ней будет со временем.
КПТ19 что ни кто не использовал?
Несколько аппаратов возвращались ко мне лет через 3-5 эксплуатации… все нормально, не высохла…
Немного освежу тему. На днях у меня побывал усилитель Sugden A21a от Сергея @sergey085.
С жутким хрустом переключателя входом и треском регулятора громкости. В результате вскрытия переключателя входов была замечена жуткая его заюзанность. Предыдущий владелец видимо от души использовал все имеющиеся входы усилителя.
В результате проведенных мероприятий по растворению окислов с последующей чисткой переключатель засиял первозданной чистотой.
Регулятор громкости в роли которого выступает Alps RK27 с моторчиком тоже был подвергнут полной разборке с последующей чисткой.
Ну и на последок фото всех внутренностей данного усилителя.
Всегда задавался вопросом,куда рассеивается тепло от заявленных 24вт в А классе у Сагдена?
Радиаторы разогреваются очень быстро. Усилитель очень теплый
Я о том,что при заявленной мощности,он должен расплавиться в таком корпусе,нет?
Я думаю что не должен. Трансформатор достаточно мощный даже для А класса, радиаторы тоже внушительные. Понятно что мощность можно измерять по разному. И цифры будут разные. Я не проводил никаких измерений данного усилителя, только оценку выполненной работы на акустике, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу.
Звук у 21 мне всегда нравился,но измерения да,странные.
Сорри за занудство.
Так как я сам занимаюсь разработкой усилителей, правда ламповых, у меня есть оборудование для измерения АЧХ, ФЧХ, выходного импеданса, THD, зависимости искажений от выходной мощности. Короче всего того, что можно измерить в усилителе. Просто меня не просил никто проводить измерения, я их и не проводил.
А было бы интересно
