тогда очевидно можете оценить влияние сопротивление участка 7см с сечением 10кв мм на 14метров с сечением 50кв мм
0,0001253 Ом и 0,00504 Ом …насколько в процентах изменится R всей выделенки от участка ввода в разъём? может лучше после этого говорить бред или нет?
E320
2760
Да-да, экспериментальный закон Ома для постоянного тока — это самое верное средство в случае всего нашего нестационарного, переменного, да нелинейного, да многочастотного… он-то всё-всё-всё может объяснить.
Что очень хорошо видно по многим профильным аудио-форумам и множеству имеющих мнение со школьной скамьи “физикам” .
визуально провода питания на представленном видео вполне обычной “аудиофильской” толщины, которая с толщиной проводников внутри кабеля коррелируется либо слабо, либо вообще никак
а можно всё таки реальное фото? интересно как это выглядит вживую, я пытаюсь представить себе плинтус, в который можно уложить кабель 3 х 50мм2 с внешним диаметром почти 3см и как он потом из плинтуса выходит, учитывая, что такой кабель достаточно жесткий и радиус загиба будет весьма существенный.
еще вопрос - а как со счетчиком электричества реализовали? не уверен, что в бытовой многотарифный счетчик можно завести 50 кв.мм. или пока в счетчике 35кв. мм или еще меньше?
это кабель канал 50х 150мм у пола …в роли плинтуса
после услышанного изменения звука ,размеры “плинтуса” для таких кабелей перестали иметь значение для товарища
дом новый,с электроплитами…в квартиру три фазы заходит …счетчик трехфазный ,100А…
что мешает перед самым входом в счетчик уменьшить сечение на нескольких сантиметрах,чтобы легче коммутировать?
выше я же привел данные сопротивлений участков выделенки…
в мюнхене в каждую комнату на 2-3ем этаже заведены две линии электричества на 3-5квт ,насколько помню… типа как на электроплиты…от них раздача .кто как организует…
утверждение о том перебор система с ультра 11 или нет для дома,конечно больше относился ко всей системе,а не только организации её питания,усиления …
по мне это был один из лучших “звуков” на той выставке…
Мне тот, что справа, покраснее, заверните, плиззз) Николай, пришло время сменить фото на аватарке - окреп, повзрослел, возмужал, розовощеким стал, наверное, Батька хорошо кормит…
все сходят с ума по разному я в хорошем смысле.
у меня система - часть жилого пространства, в котором пластиковый канал 50 х 150 просто не уместен. регулярно задумываюсь провести новую выделенку напрямую от стояка в подъезде с отдельным электро-счетчиком, но 50 квадратов представляется всё-таки гигантоманией и ничем более. с другой стороны - любопытно, могу ли я это в принципе реализовать такое не уродуя жильё.
у меня дом - сталинка с газом и на размещение электроплиты по закону надо получать согласие большинства собственников квартир
тут хороший момент - а стоит ли вообще заморачиваться такой выделенкой, если стояк в подъезде это 10 или 25 квадратов…
во всем этом, есть, кстати еще один аспект. сечение кабеля часто никак не связано с его звуком, есть сомнения что промышленный кабель 50 квадратов звучит лучше, чем хорошая медь 8-10 квадратов и закон Ома тут не при чём, сопротивление - не единственный параметр кабеля.
E320
2770
нам в этой системе “повезло”…стояк был в коридоре прямо за стеной кдп …и поэтому выделенка в самый дальний угол для одного из моноблоков оказалась “всего” 14м…(остальные естественно такие же)…
сечение кабеля НАПРЯМУЮ связано с его звуком …любой может это услышать ,включив для сравнения выделенку из 16кв мм ,из такой же марки кабеля в этой системе…
вы знаете какой марки медь в вашей “хорошей” меди и какая в “нашем” кабеле?
какие изоляции?
подсказка : кроме сечений проводов ,ведь есть ещё разные меры улучшения свойств сети 230в … …но “сечения” всегда на пользу ,особенно нижней части диапазона,сцене…это кстати явно видимая тенденция последних лет в сетевых проводах…
закон ома ома всегда причем…он определяет падение напруги на сопротивлении,коим является любой провод …
у меня в доме 72г (газовая плита) стояк явно тоньше 35кв мм …но разница в выделенках очень хорошо слышна…
